Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -20%
20% de réduction sur IROBOT Aspirateur ROOMBA ...
199.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Grand sorcier
Grand sorcier
Nombre de messages : 2366
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2015 - 11:25
Grand sourire Merci pour les photos Pascal !!!
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2015 - 12:34
Moi j'y vois que dalle, ça a presque l'air neuf ! Bravo !
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2015 - 22:54
Pascool a écrit:
Je doit changer qu'1 roulement, l'arbre et sa cloche et tout les joint bien-sur
Tu changes qu'un roulement?
Le 32 a quand même du souffrir du fait que le 25 soit HS?
Tant que c'est ouvert, par précaution je changerai les deux.
A toi de voir
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
Passcool
Rally man
Passcool
Masculin Nombre de messages : 143
Prénom : Pascal
Moto(s) : NTV650 de 88 & VFR750 de 96
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyLun 21 Aoû 2017 - 23:24
Salouté!!!
Tout ce temps qu'il m'a fallu pour le dénouement...
Alors voilà, j'avais changé d'amortisseur Ar et là est la solution à mon problème.
Le réglage de la compression de mon ressort ne modifie que l'assiette de la moto et ne modifie pas la compression du ressort!
C'est donc tout simplement le mauvais réglage de l'amorto qui faisait usiner le bras par le cardan.
Je me suis rendu compte de ça lors du réglage final de l'amorto une fois la moto fini.
et pour bien finir, je n'ai plus le fameux comportement d'une chaine détendue La Banane !
(changement de roulement et reprise à la Dremel du couple conique)
Alors la conclusion... fait attention lors du changement d'amorto Arrière Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 0:08
ça c'est de l'info ! Excellent !
Merci de ton retour ! ça manquait grave sur de tels sujets ! Satisfait
Masculin Nombre de messages : 2179
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) - Page 3 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 6:27
Cause improbable... et pourtant !!! Excellent !
Plus qu'à changer le titre de ce post... Grand sourire
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Temps lRéférencementCréer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
