| Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) | |
Nombre de messages : 306 Age : 52 Localisation : Montlhery Prénom : pierre Moto(s) : honda transalp 650 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 10:57 | |
| coucou les copains j ai un problème avec mon transalp 650 elle pue l essence quand je la démarre et je n ai pas de fuite donc je ne comprend pas et je fait que 200 km avec le plein ?????? la sincro des carbus a était faite la moi je ne vois pas merci a vous
Dernière édition par Cyril74 le Mar 1 Déc 2020 - 9:41, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté. titre passé en résolu) |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 12:31 | |
| c'est combien l'autonomie 'normale' ?
Pas de problème pour démarrer, genre fumée noire (symptôme d'un pointeau fuyard) ? |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 12:34 | |
| ben non elle ne fume pas elle a était chez Honda pour la sincro et j ai un pote qui fait 280 km avec le plein avec 20 litre |
En mission secrète
Nombre de messages : 347 Age : 54 Localisation : Sud Prénom : Manu Moto(s) : Dove CBS + VT500E Date d'inscription : 25/06/2009
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 13:02 | |
| Déjà elle a combien de bornes ? Parce qu'il est inutile de toucher la synchro avant 80000 bornes sur ces motos ! L'ennui de toucher la synchro, c'est que si l'un des deux carbus est défaillant, on va aligner le carbu qui marche le mieux, sur le plus faiblard ! ça ne résout rien !
Ensuite, voir comment elle se comporte sur route. Elle traîne ? passe les 130 ? pétarades ? Une surconsommation peut-être le fait de mauvais réglages, comme d'une fuite ou aussi de membranes de carburateurs HS ! |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 13:28 | |
| elle a que 35000 km se ne serai pas les soupapes ????? |
Nombre de messages : 1017 Age : 35 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 13:55 | |
| a 35000 les soupapes ca me parait peu probable |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 14:07 | |
| Effectivement peu probable et la moto merdrait bien comme il faut ! |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 15:15 | |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 17:16 | |
| manu a tu le réglage de soupape svp |
Nombre de messages : 7488 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 20:05 | |
| Quel état ton filtre à air? Pas besoin à mon sens de regarder au niveau des soupapes.
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 20:26 | |
| le filtre a air les bougies l huile et le filtre a huile sont neuf voila Cyr il |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 22:17 | |
| La 650 Transalp, c'est comme la NTV je crois, 15 à l'admission, 20 à l'échappement. Mais pareil que Cyril, pour moi ce n'est pas ça. Ta solution est déjà donnée : - Manu a écrit:
- Ensuite, voir comment elle se comporte sur route. Elle traîne ? passe les 130 ? pétarades ?
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 22:23 | |
| tu croie que sais une membranes de carbu hs Honda a démonter les carburateurs |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 22:27 | |
| Oui, membrane HS ou mal remontée ! |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Mar 10 Fév 2015 - 22:35 | |
| ok manu je vais voire quant j irai mieux |
| Sujet: Besoins de conseils pour régler les carbues du transalp 650 Ven 13 Mar 2015 - 18:46 | |
| ma transalp bouffe je fait 150 km avec le plient merci de vaut conseils |
Nombre de messages : 296 Age : 60 Localisation : ITTEVILLE Prénom : Pascal Moto(s) : PC 800 Bleu 1989.Deauville 2001 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Ven 13 Mar 2015 - 19:37 | |
| Bonsoir Pierre, et tu remets combien de litres? |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Ven 13 Mar 2015 - 22:16 | |
| Pour mieux suivre tes soucis de moto, j'ai fusionné tes sujets Pierrot. Sur ta moto, tu as normalement une sonde TPS sur le flanc des carburateurs. Cette sonde gère l'avance à l'allumage et si elle est défectueuse, ta consommation peut varier sensiblement. Vérifies déjà dans un premier temps, qu'elle soit bien branchée ! |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Sam 14 Mar 2015 - 11:55 | |
| ok mai la sonde tps et bien branchée avec 20 litre je fait 150 km ou 180 km et je nais pas de fuite au niveaux des carbues et les joints sont neuf la je sèche |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Dim 15 Mar 2015 - 11:40 | |
| Faudrait mesurer le potentiomètre du TPS pour voir s'il est dans les tolérances. Ensuite, je ne voix rien d'autre à faire que de démonter les carburateurs pour les contrôler, vois les passer aussi aux ultrasons. |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Dim 15 Mar 2015 - 15:19 | |
| ok mais j ai un amis ma dit faire 200 km avec le plein sais bon ????? je contrôle comment le tps ?????? |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Dim 15 Mar 2015 - 22:49 | |
| Quel carburant utilises-tu ? Cette moto avec ses 19L de carburant devrait être capable sans problème de faire 300 bornes avec le plein. - Pierrot a écrit:
- je contrôle comment le tps ??
Tu le déconnectes et tu mets un ohmmètre à ses bornes. Tu vois si sa valeur change en actionnant la poignée des gaz. (pour un premier test) |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Lun 16 Mar 2015 - 8:23 | |
| ok pour le contrôle du tps je mai du 98 en essence |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Lun 16 Mar 2015 - 18:09 | |
| Du 98 ok, c'est bon. |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) Lun 16 Mar 2015 - 18:45 | |
| ben oui mais je sèche le t p s et bon |
| Sujet: Re: Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation) | |
