VT500e sur une patte ! Icons810
Le Deal du moment : -36%
Nike Air Max Tailwind IV pour Femme en promotion
109 €
Masculin Nombre de messages : 1445
BMW K100LT
VT500e sur une patte ! Empty
MessageSujet: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 4 Mai 2015 - 15:44
Viti2 tournait trop bien ... Jusqu'à vendredi !
Envie de ballade, démarrage, chauffe et c'est parti ...
Je m'apercois très vite qu'elle manque de patate, qu'elle vibre, bref : pas le pied et retour maison .
Bilan : cylindre arrière froid, pipe d'échappement AR froide. N'étant pas trop con, j'en déduis que mon V2 préféré s'est tout à coup transformé en monocylindre 250 cm3 !
Vérif faites :
- étincelle à la bougie : oui
- arrivée d'essence : a priori : oui, il y en avait sur la bougie.
J'ais malgré tout changé la bobine arrière : pareil, donc, c'est pas elle qui merde !
Ce soir : échange de CDI ...
Si quelqu'un a d'autres pistes : je suis preneur !
Masculin Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 4 Mai 2015 - 16:38
Je pencherais plutôt pour un problème d'allumage, même s'il y a une étincelle à la bougie, elle peut être insuffisante, pour le reste je ne connais pas assez le VT 500
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 4 Mai 2015 - 16:54
salut
sèche ou humide, ta bougie au démontage? Je n'ai pas compris
inverser les boitiers ,ça parle! Doute
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 4 Mai 2015 - 19:23
Tu as bien testé la bougie extérieure de chaque cylindre ?
ça pourrait-être effectivement une panne de TCi (Oui ! un TCi sur les VT5 ! on le sait depuis peu !)
ou même de capteur d'allumage, sans compter qu'on a déjà vu des bougies lâcher brutalement même neuves !
Les VT500C n'ont toujours que deux boitiers.
Les VT500E ont connu une évolution en 1985 qui font qu'ils ont soit deux TCi, soit un seul par la suite.
Si Serge possède le modèle de VTE d'après cette date, il ne pourra pas inverser les TCi, il n'en a qu'un seul. Tanpis !
Bon Serge, j'espère que tu ne nous a pas fait une boulette au remontage ! Mort de rire !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyMar 5 Mai 2015 - 8:31
et voila ce que c'est d'avoir des engins trop modernes ,si t'as plus qu'un boitier !
Grand sourire Mort de rire ! Idiot mais poilant !
....(t'es pas comme moi! j'ai une moto,même si je perd 2 cylindres je suis toujours en V2!)
Je taquine !
fils de bougies? bizarre si tu avais de l'étincelle . compression?
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptySam 9 Mai 2015 - 19:31
Ca y est, j'ais de nouveau un bicylindre !!!
Gicleur bouché, merci l'essence de Carrefour ! Pas content !
Masculin Nombre de messages : 2176
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyDim 10 Mai 2015 - 0:25
Rien de méchant, juste chiant... Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyDim 10 Mai 2015 - 21:06
Gicleur bouché, en effet ce n'est rien !
Juste qu'il faut re-démonter et se retaper la boite à air récalcitrante pour accéder aux carbus ! Je suis vert !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 11 Mai 2015 - 10:48
un truc à pas faire ....que j'ai fait!bien sur
elle ratatouillait....un coup d'air comprimé dans les carbus ...et ça a marché Grand sourire
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 11 Mai 2015 - 11:00
Jusqu'à ce que la merde soufflée se recolle ailleurs ! Je suis vert !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 11 Mai 2015 - 14:19
....ou pas
je suis un adepte du "j'essaie".si ça marche pas ,méthode classique. Trinquons !
....mais ça m'a évité au moins 2 démontages (y compris sur le 2v2) Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 11 Mai 2015 - 14:28
ça dépend aussi si l'on est consciencieux ou pas ! Je taquine !
Moi je n'aime pas laisser place au hazard ! Mort de rire !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 11 Mai 2015 - 14:51
le gicleur ,il se débouche ou pas.. Mort de rire !
   tu roules un peu et basta...mais ça marche pas à tous les coups Viens dans mes bras
mais t'as bien fait de démonter Viti31 Trinquons !
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptySam 23 Mai 2015 - 12:41
Et PAF ! un joint de culasse à 120-130 Km après réfection complète du moteur !! Suicide
Fumée bien odorante sur cylindre arrière, vérif de l'huile : mayonnaise ! Je suis dégouté !
Le tout avec un kit de joint neuf de chez Athéna !
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptySam 23 Mai 2015 - 16:36
Merdace de merdace ! Je suis vert !
Tu as vu mon MP Serge ?
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyDim 24 Mai 2015 - 9:28
ail!!
pas de bol!
...calme et sang froid en pareil cas(facile à dire)
...et surtout bien identifier le problème!
(peut-être aussi culasse)
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyDim 24 Mai 2015 - 9:56
Grand sourire Aprés faux voir la tête du joint de culasse avant d'accuser, de son expertise dépendra l'accusation vers le fabricant ou........................... le mécano !!! Je taquine !
Juste pour enfoncer le clou sur Athena, peux tu faire une photo du joint de culasse à l'endroit ou il à laché !!!
Merci d'avance pour tous !!!
Bon courage Serge
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyDim 24 Mai 2015 - 22:14
Ben justement, mon père m'a fait avoir un énorme doute aujourd'hui !
... Au sujet de ma clé dynamo !
C'est sur que c'est pas une facom et elle n'est plus très jeune ... Demain, je vais la tester sur un des écrous de la culasse d'un autre VT pour voir à combien elle 'clique' par rapport au couple de serrage 'théorique'. D'après mon père, je risque d'être surpris et par la même occasion comprendre mon PB sur le VT !
Il pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit complètement à coté de la plaque ...
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 25 Mai 2015 - 10:23
Grand sourire Bonjour Serge
Attention !!! si tu pense pouvoir vérifier ta clé en essayant de desserrer un écrou déjà serré à un certain couple, sache que cela ne marchera pas.
En effet dans une certaine mesure les écrous lorsqu'ils sont serré depuis une certain temps sont comme qui dirait "Collé" ce qui fait que le couple de desserrage à appliquer sera plus élevé que celui de serrage qui avait été appliqué à ce même écrou.
Tu liras bien quelque chose mais sans aucune certitude de la valeur qui avait été appliqué au serrage !!!
Dans tous les cas, pour vérifier le serrage d'un écrou serrer depuis un certain temps, il faut d'abord le débloquer légèrement d'un 1/4 de tour, puis le resserrer au couple prescrit.
Dans le cas ou un écrou vient d'être serré quelques instants auparavant, mais ou l'on a un doute quant à la valeur du couple de serrage, cette méthode reste la même, mais avec une légère variante, c'est à dire desserrer de 1/8 de tours (et non plus débloquer), puis bloquer de nouveau au couple prescrit.
Donc en aucun cas tu ne pourras vérifier ta clé en utilisant le desserrage !!!
Pour contrôler une clé dynamométrique suis le lien ci dessous:
A+ et bonne journée
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 25 Mai 2015 - 22:07, édité 2 fois (Raison : Orthographe !!!)
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 25 Mai 2015 - 10:49
jean Louis, le lien de ctrl de la clef n’apparaît pas...
Embarassé
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 25 Mai 2015 - 11:01
Grand sourire Bonjour Eric
Merci pour l'info !!!
En réalité c'était normal, j'avais mis "La Charrue avant les Bœufs" le "Post" était en cours de rédaction.
Belle réactivité de ta part Excellent !
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 25 Mai 2015 - 11:05
en tout cas super article !
merci
Bravo !
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 25 Mai 2015 - 12:55
Très juste, ce n'est pas en desserrant qu'on pourra contrôler sa clé ! Même avis / vote +1
M'enfin même si l'on peut douter de sa clé, les joints Athéna présentent quand même des soucis ! Je suis vert !
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT500e sur une patte !   VT500e sur une patte ! EmptyLun 8 Juin 2015 - 23:23
Salut V2!
En effet Serge il y a des soucis avec les joints Athena, j'en ai eu également.
Il me semble avoir dit quelque part d'y faire attention.
Enfin du coup il faut tout démonter de nouveaux pas cool ça. Malheureusement !
Les joints d'origine Honda se trouvent encore, mais 85 euros les deux de mémoire...
Par contre pas de soucis de remontage, sinon pochette complète sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai mis celle-ci pour mon dernier remontage et pas de soucis. Elle vient d'Asie mais même le gars qui bosse chez service moto pièces il m'a dit qu'il y avait des soucis avec les Athena, ah! Ces Italiens...
Voilà pour les infos.
Bon courage Serge avec ta viti2.
