NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv Icons810
Le Deal du moment : -35%
Promo sur les baskets Nike Air Max 200 – ...
81 €
Masculin Nombre de messages : 6603
Moto(s) : Transalp 650 2005
NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv Empty
MessageSujet: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyMer 17 Mar 2010 - 14:42
Pour bien suivre Cyril :
Son premier topic parlant de vis de richesse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Son envie de cornets :  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Son sujet sur sa boite à air qui pète : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est quoi le diametre d'admission : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonne lecture !
Dibingo Dibingo / Afro
Hello,
Démontage des boisseaux ce matin:
Y-a déjà 3 trous de fait... (en triangle). J'ai donc laissé comme ça.
Pour ma boite à air, j'ai le modèle avec l'entrée d'air coudée en triangle.
J'ai hésité et laissé comme ça.
J'ai pensé que le coude qui donne vers le bas est là pour éviter les infiltrations de flotte par mauvais temps.
J'ai hésité à faire des trous (style 25mm) à l'arrière de la boite à air, mais je craignais que ça fasse plus de mal qu'autre chose...
Ça n'a rien à voir, mais comme pour le moment ma pompe à essence tient le coup, je la laisse et ne modifie donc pas ma hauteur de flotteur.
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 26 Juil 2014 - 22:36, édité 1 fois (Raison : Mise au format Normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyMer 17 Mar 2010 - 18:24
Pourquoi faire ? Je ne le crois pas ! Ou tu as vu jouer ça ? a t'on parlé de ce genre de bidouille là ? Suspect
C'est un truc idiot. Tu vas faire un joli bruit mais tu vas decompresser ta boite à air.
Très mauvaise idée de bricolo. (entre nous)
Globalement, pourrais-tu nous faire un récapitulatif de ta moto s'il te plait ? Je n'ai pas compris
Comme ça, on voit ce que l'on peut encore faire..... Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 7:58
J'ai pas dit que j'avais lu sur le forum qu'il fallait faire des trous dans ma boite à air. ;-)
C'est une idée qui m'est passé par la tête.
Je ne l'ai pas fait, en étant pas sûr de mon coup, et effectivement tu as raison, je n'avais pas pensé à la décompression de la boite à air.
Recap moto:
- gicleurs plus gros
- KN dans boite à air
- Pot de Monster 600
- 3 trous dans les boisseaux
C'est tout.
Après, à part serrer plus fort la culasse, je vois pas trop ce que je pourrai faire qu'y vaille la peine.
Kit NOS? ;-)
Ou en prendre une plus grosse. ;-)
N'empêche en même cylindrée, SV650: 20 chevaux de plus...
MessageSujet: Mes recettes pour avoir un moteur plus démonstratif   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 8:18
c'était la mode dans les années 80/90 sur les trails et enduro.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 9:34
qu'est ce qui était à la mode?
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 13:52
de faire des trous dans les couvercles de filtre à air et de rajouter un bas en nylon sur le filtre mousse, soit disant pour faire respirer la bête.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 13:54
Ah ok Fanoo.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 17:13
Quoi comme gicleurs plus gros ? Doute
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 18:18
A la place des 128/132, j'ai mis respectivement des 130/135.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:04
Ah bah, c'est bon alors ! Grand sourire
Tu es dans les proportions qui correspondent à ce que tu as d'installé.
Difficile de faire mieux, a moins de partir dans de la mécanique plus lourde....
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:11
Oui, mais je me dit que si je nesuis qu'à 1 tr 1/3 de richesse (au lieu de 2 tr 1/2) origine, c'est qu'il y-a moyen d'envoyer un peu plus d'air...
Rogneurogneugneu... Faut que je teste...
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:43
Attention, tu te balades maintenant avec trois topics dérivant sur le sujet ! Interdit !! Orage ! Orage !
Une dernière fois (parce que j'en ai assé de me repèter et de faire la chasse pour te répondre) :
On visse les vis d'air pour remettre de l'air, pas l'inverse et le circuit de ralenti qui
lui correspond, n'agit pas dans les tours !
Il faudra donc accorder l'arrivée d'air plus grosse, avec de nouveaux réglages un peu partout.
Sur le ralenti, ta sortie de pot et les gicleurs principaux.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 25 Mar 2010 - 7:57
Je réponds ici car c'est vrai que je m'étalais sur le sujet dans plusieurs topic.
Celui ci me parait le plus approprié.
Hier, j'ai profité de la dépose du réservoir [1], pour faire enlever le couvercle de la boite à air.
Essais sur route ce matin:
- bruyant à l'ouverture des gazs. Très bruyant même. J'aime pas spécialement.
- pas de gain en réponse à l'ouverture des gaz
- pas de gain à l'accélération, mais je n'ai pu taper dedans en fond de 2 ou de 3 gaz en grand (trop de traffic). Je ferai un essai ce soir en rentrant.
Manu, je sais que tu te doutais à 99% que çe serait ces résultats là ;-)
Je l'ai surtout fait par curiosité.
Donc, ce soir remontage du couvercle de boite à air. ;-)
En plus ça fait vraiment trop de bruit.
[1] Vidange circuit car vendredi dernier, la coquine m'a fait une surchauffe en ville avec liquide de refroidissement en ébullition. Et ça coulait par le trop plein sur la route.
En fait, c'était le connecteur électrique du ventilo (celui derrière le radiateur coté droit) qui s'était défait (pourtant y-a un ergot pour empêcher ça...).
J'ai du remettre 1 verre et demi d'eau des fontaines style Culligan.
Alors, par acquis de conscience, j'ai vidangé le circuit. Il avait de toute façon plus de 2 ans et pas loin de 20000 kms, ça fait pas de mal à la moto.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 25 Mar 2010 - 13:20
c'est qu'il y devait y avoir de l'air... mauvaise purge? t'inquiète je connais aussi ça sur la mienne
regarde quand même l'ouverture de ton calorstat car elle doit pas chauffer sur la route.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 25 Mar 2010 - 14:23
Non non elle a chauffé car ce satané connecteur s'était défait, donc le ventilo pouvait pas tourner.
Je venais de me faire 30mn de ville vendredi dernier, donc forcement elle monte en t°.
Sinon sur route pas de soucis.
Je l'ai fait monter en t° hier soir après changement du liquide et pas de soucis le ventilo se met en marche quand il faut.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 25 Mar 2010 - 14:43
de toute façon si ton niveau de liquide est au plus haut et que le ventilo tourne il arrive ( en ville lorsque l'on est coincé) que le liquide bout et sorte par la durite de trop plein. Mais pas de souci à avoir.
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 25 Mar 2010 - 15:36
Ah voui?
Jamais eu de probs d'ébullition en ville (avec un ventilo branché bien sur...).
Faut dire qu'il fait chaud par chez vous... ;-)
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 1 Avr 2010 - 6:17
L'on peut reprendre la discussion, j'ai fait le ménage dans les autres sujets ! Riant à voix haute
J'ai donc découpé les hors-sujets pour les mettre dans ce nouveau topic ! Barjo / Fou
Mais pour mémoire et bien suivre Cyril, il y a aussi :
Bonne lecture ! Mort de rire !
Dis Cyril, Elle va marcher au moins ta meule pour aller faire un tour de planeur ce weekend ? Doute Je suis vert ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 1 Avr 2010 - 10:36
Merci mon bon Manu pour bon coup de ménage. Grand sourire Respect !
Faudrait que je vous fasse une photo de mon bureau au taf, tu comprendrais mieux... Clin d'oeil
J'attends les bougies et le joint de boite à air.
Ca devrait arriver samedi, et vu qu'ils annoncent de la pluie jusqu'à dimanche soir, la NTV devrait être super ok pour y aller. Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyLun 12 Avr 2010 - 10:50
Livraison en retard, j'ai donc monté tout ça mercredi dernier (joint de couvercle de boite à air + 4 bougies neuves)
Ca pétarade toujours à la décélération (mais bon, m'en fout un pneu Bla bla ).
Apparemment beaucoup plus rarement le coup de l'explosion dans la boite à air/tubulure échappement.
Je la trouve un poil plus vive à prendre ses tours (merci les bougies neuves) Excellent ! Excellent !
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyLun 12 Avr 2010 - 15:07
Faudrait à l'occasion que tu vérifies les cellules d'enrichissement des carbus.
Ce sont des petites membranes poussées par un ressort, que l'on trouve sur le flanc des carbus.
Elles sont planquées derrière un petit capuchon cylindrique, bloquées par deux vis.
c'est une des raisons pour lesquelles la moto peut petarader. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyMar 13 Avr 2010 - 8:15
Merci à toi Ô Maitre Carbu ! Riant à voix haute
Je note ça dans un coin de ma petite tête et je vérifierai prochainement. Excellent !
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyMar 13 Avr 2010 - 13:55
regardes par là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On en parlait, mais j'ai l'impression que le lien du premier post avec la photo,
ne fonctionne plus. Doute
MessageSujet: Re: NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv   NTV de Cyril74 - Divers et modifs sur Ntv EmptyJeu 22 Avr 2010 - 8:56
Alors:
membrane enrichissement décélération ok, en tout cas celle du carbu AR car l'AV est pas accessible comme ça.
Mais j'ai remis le réglage de vis de richesse de circuit de ralenti à l'origine (2tr et demi), et mon ralenti est bien plus stable (en fait quasi nickel), et ça pétarade beaucoup moins. Excellent ! Là ça me va bien Vive le soleil !
Elle me fait le coup de tousser très rarement à la remise des gazs, mais rien de bien grave.
Titine tourne bien en ce moment. Viens dans mes bras
Me suis fait une petite régate avec un ami en SV dans des virolos y-a 2 jours.
Miam miam, il a fini par me demander combien de chevaux faisait ma NTV Mort de rire !
