 VT500E : Trouver les chaines de distribution ?
Tractosaure
Tractosaure
Nombre de messages : 38
Prénom : Mickael
AFRICA TWIN
MTX 80
VT500E : Trouver les chaines de distribution ? Empty
MessageSujet: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyLun 13 Fév 2012 - 13:39
hello tout le monde! pour info mes tendeurs de distri sur une VTE 500 de 77000km sont usés différemment suivant le cylindre:
cylindre avant: le tendeur dépasse de 8mm, à l'arrière seulement 6...
le bruit que fait le moteur semblait pas provenir d'un jeu aux soupapes merdique puisqu'il ne se produit pas à tous les régimes (oui car si une soupape claque, elle claque à chaque poussée du culbuteur, pas seulement à un certain régime non?)
j'en ai donc déduit que la chaîne est à l'origine du grattement vers 4500 trs...
on trouve des chaînes de distri pas chères sur Ebay.de (taper motorkette lol) mais par contre les patins il faudra absolument que j'aille chez honda je pense, et là ça va faire mal...
Masculin Nombre de messages : 4539
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyLun 13 Fév 2012 - 21:43
tiens nous "au jus" parce que c'est le genre de truc qui est bon a savoir (prix des patins...etc) Clin d'oeil Trinquons !
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 404
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyLun 13 Fév 2012 - 22:06
j'ai été voir sur bike parts mais VT pas référencé...
je vois sur CMSNL.com mais pour VTC marqué indisponible... sinon ils donnent 28€ pour le guide et 93,50 € pour le tendeur, donc à multiplier par autant de cylindres que tu as :)
Masculin Nombre de messages : 34547
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 0:17
C'est une bonne question, parce qu'effectivement la question se pose !
Trouve t'on encore ces pièces en neuf ? Doute
Question cruciale pour tous.
Merci de nous tenir au courant. Clin d'oeil
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 10:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]y'en a eu,mais n'a plus Suicide
Japonais malin on a déjà du soucis avec le neuf alors confucius dit...... va De la merde !
la plaie ces pieces Pirate
tu as raison Manu dove dove et encore dove
Dibingo / Afro Tractosaure bon courage Surprise de fête
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:02
faut voir pour les VT si c'est les meme que les transalp de 87/88 !
si c'est le cas ,elles sont plus larges (5rangees au lieu de 4) et elles sont plus fabriquées...
tres dure a trouvees donc pas données
celle de 600 transalp87/88 (500VT?)
VT500E : Trouver les chaines de distribution ? Calage10
les chaines de 600 apres 88/tout 650 et 750 en V52 sont identiques je les touches a 90€ la paires chez mon grec made in japan
celle de 650(et tout les autres V52)
VT500E : Trouver les chaines de distribution ? Dsc06539
les tendeurs c'est pas necessaires de les changés la c'est surtout la chaines qui suse
elles doit representer 90% de l'usure de la distribution
les guides suse tres vite au depart (une sorte de rodage) pour ne plus bouger ensuite
j'ai demonter des moteur a 150 000 d'autres a 70 000 (axe de sortie de boite usé)
les tendeurs avaient une usure tres similaire
suite a mon rabotage cylindre/cullasse de 1.5mm ma chaine claquait,apres avoir mi une neuve j'ai retrouver une usure (du au rabotage)comme neuve,j'ai essayé deux tendeurs plus recent (12 000)meme "usure"...
donc perso , je changerai pas le tendeur...
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:12
Moi, j'ai toujours changé chaines et tendeurs, mais c'est vrai
que l'usure des tendeurs ne bouge pas beaucoup.
Reste que si les patins ont l'air frais, les ressorts associés s'usent forcément, eux. Clin d'oeil
Pour les chaines, faut que je vérifie mais je crois que c'est du 4 rangées sur le VT. Clin d'oeil
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:14
si tu depasses pas la resistance elastique ,pas de risque...!
et au cas où le ressort se detaille à 5€ Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:17
ça j'en doute quand même amigo.
Les ressorts font en permanence le yoyo quand les chaines sont usées.
Y'a forcément usure !
Mais tu as raison quand même, a defaut de trouver les tendeurs,
on peut toujours les conserver. Excellent !
NB : je regarde pour les rangées de la chaine. Clin d'oeil
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:18
si c'est du 4 rangées il doit avoir moyen de mettre une de 650 en la raccourcissant
quand la chaine est usée le ressort ne tends plus ou tres peu, donc est moins sollicité qu'a neuf... Doute
m'enfin 5€ au pire pour se rassurer
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:29
Oui, il fait moins d’excursion mais il bouge plus souvent. Clin d'oeil
Alors l'un dans l'autre... kif kif remarque.
Tu as raison de toutes façons, un ressort, c'est pas la mort a changer ! Excellent !
A titre d'infos, on a aussi ces deux topics sur la distri du VTE :
(je cherche une photo de la chaine ! Riant à voix haute )
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 12:17
sur ton deuxieme lien il y a une vue sur la chaine et j'en compte 5 de rangée donc similaire au 600 87/88 donc rare!
a noté que sur les 600/650/750 on peu( coté droit) (cylindre arierre ) changé l'entraineur de chaine de distribution et en mettant un pignon haut et bas de modele fin on peut changer un coté avec une fine dispo ,si il n'y a pas d'autre moyen..
l'autre coté le pignon est taillé directement dans le vilo..!
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 12:46
Effectivement, je viens de verifier sur le Doc, (photo plus grosse) c'est bien une rangée de 5 ! Pas clair !
Tant que j'y suis, le tendeur de chaine c'est : 14510 MF5 772.
Effectivement plus dispo chez Honda. (dernier prix connu 88E à 95E)
Quelle galère ! Très triste
Sinon, je connais une astuce aussi...
Faire une cale au tendeur pour qu'il pousse davantage la chaine...
mais c'est un cache misère ! (et l'usure s’accélère surement)
Sinon.... bin user la distri jusqu'au bout ! Je suis vert !
D'ailleurs, qu'on la change ou non, la moto avec un peu de soin,
pourra atteindre quand même 200000 bornes. (je l'ai vécu)
Pas très catholique, m'enfin bon.. Doute
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 13:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pieces de vte /vtc
Dibingo / Afro des fois,ça le fait Suspect faut pas etre pressé Riant à voix haute
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 17:49
il y en a aussi sur ebaymotor, s'agit de pouvoir évaluer l'état, mais sur celui ci on voit bien les patins...
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 20:25
Tu me donnes une idée ! Viens dans mes bras
Pour les chaines de distribution :
Faudrait voir si par un fournisseur Américain, on ne trouverait pas la chose ? Doute
Parce que leur cousine VT500 Ascott présente les mêmes caractéristiques
que nos VT500 E et C.
Comme ils étaient très friands de ces motos et qu'ils ont certains avantages
pour leurs importations de pièces, possible qu'ils connaissent un filon. Clin d'oeil
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 21:21
oui d'ailleurs les pièces que l'on trouve sont pour les 500 Ascott, reste à trouver un concessionnaire Honda US, mais en attendant il y a plein de chaines et tendeurs de chaine en tapant "honda 500 VT"
bonne chasse !
MessageSujet: VT500E : Trouver les chaines de distribution ?   VT500E : Trouver les chaines de distribution ? EmptyMar 14 Fév 2012 - 22:27
Merci poto ! Clin d'oeil
A suivre donc....
» chaine de distribution d i d
» Où trouver de la chaîne au mètre ?
» Chaines + fixation pour la Musculation
» Où trouver de la fiente de pigeon ?
» trouver un lieu d'escalade sur Paris
