VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Icons810
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine Empty
MessageSujet: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyVen 5 Juin 2015 - 19:22
Bonjour, concerant le compte-tour acheté chez Wats motor je crois, est-ce celui avec un ration de 1.4? (pour le compteur j'avais calculé c'est bien 1.4) comment verifier que le compte tour donne la bonne valeur? et est-ce que le fond est bien noir car sur le site il est bleu ! Merci de ta réponse
Mercury21
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Juin 2015 - 18:48, édité 3 fois (Raison : Hors sujet déplacé)
stanislas
stanislas
Prénom : stanislas
Moto(s) : VTE 500
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyVen 5 Juin 2015 - 20:14
Mercury21
Bonsoir..
c'est mon mécano.... (depuis mort) qui l'a réglé...et je ne pourrais te dire comment il a fait
Masculin Nombre de messages : 40833
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptySam 6 Juin 2015 - 2:21
Je ne saurais pas trop répondre non plus pour le ratio du compte-tours,
sur le VTE, le câble part du haut moteur cylindre avant et n'est pas très fiable. (avec fuites à la clé)
A la lampe stroboscopique ça devrait être possible.
Sinon en sachant que le VTE atteint 8500 tours à fond de 6ième et 9000 tours à fond de cinquième ! Je suis vert !
Sinon, pour la mienne, je pense de plus en plus au boitier d’allumage Ignitek et sa sortie compte-tours numérique.
(exit le système par câble)
Il y en a certains modèles de compte-tours, qui se prennent en enroulant un câble autour de celui d'une sortie de bobine.
Comment fonctionne celui dont vous parlez ?
Quoi qu'il en soit, heureux de vous revoir sur le forum Bruno et Stan ! Trinquons !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptySam 6 Juin 2015 - 7:55
stanilslas, ok pour le ratio mais ton compte-tour acheté chez Wats motor, il a le fond noir ou bleu comme sur le site?
C'est un compte-tour mécanique, idem celui d'origine.
Le mieux serait de faire tourner le moteur à la main et de voir combien de tour fait l'entrainement du câble pour un tour moteur. Quelqu'un sait si en démontant le carter d'embrayage on a acces à une prise pour une clé en bout de villebrequin?
Merci DiBingo, 2 ans que j'avais pas touché à mon cafe racer et là c'est reparti,apres j'arrete de pourir le post de Stanislas
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptySam 6 Juin 2015 - 12:12
Il te suffit d'ouvrir le regard sur l'arbre moteur et de te servir d'une clé à pipe à rallonge.
Le bouchon là : à droite :
VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine 'embrayage-Honda-VT-500-E--20272
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyDim 7 Juin 2015 - 11:01
Donc j'ai vérifié le rapport pour le compte-tour, pour 4 tours moteur on a un tour du câble donc ratio=1/4 CQFD (ratio 1/4 pour le compteur également)
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyDim 7 Juin 2015 - 12:26
Ok.
Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ton compte-tours ?
(va falloir que je scinde le sujet)
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyDim 7 Juin 2015 - 15:47
Rien, je l'ai pas encore acheté, j'attendais de savoir le bon ratio pour pas me tromper dans la commande car il y a plusieurs ratios possible (1/1 , 1/5 etc.)maintenant je vais pouvoir le commander
MessageSujet: Re: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyDim 7 Juin 2015 - 15:54
C'est visiblement un bon plan pour en changer en tous cas ! Excellent !
stanislas
stanislas
Prénom : stanislas
Moto(s) : VTE 500
MessageSujet: VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine   VT500E : ratio du compteur et compte tours d'origine EmptyDim 7 Juin 2015 - 16:26
Je confirme...c'est bien 1/4
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Juin 2015 - 18:40, édité 1 fois (Raison : hors-sujet supprimé)
» Erreur compteur et compte tours
» VT500 : compte tours ne fonctionne plus
» transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?
» shadow 125 : Équiper d'un compte tours ?
» Honda 500 VTC : démontage verre compte-tours
