Partagez |
 Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]
alain22
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 6:57
exact . les petits filtres a l'entrée des carbus  ils sont tellement fin que la moindre particule peut les boucher .
tout à fait . on va pas se laisser embeter par une panne a la con . non mais..............c'est qui les chef ici Je suis vert ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 8:41
Effectivement, c'est une éventualité aussi. Ces petits filtres qu'on trouve sous les gros gicleurs de cuve situés sous le pointeau des flotteurs.
(a ce propos, il y a aussi le niveau de cuve à vérifier (7mm).
dal
Prénom : David
Moto(s) : 600 Transalp PD10A
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 9:30
Ca fait office de gicleurs ??? Suspect Je pensais que c'etait juste le logement des boisseaux sur les carbus permettant d'assurer une bonne étanchéité des boisseaux et une translation guidée, non ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 12:52
Qu'est-ce que tu dis David ? Je n'ai pas compris
J'ai rien compris à la question ! Je suis vert !
Tu parles de boisseaux ou de pointeaux ? Grande interrogation
dal
Prénom : David
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 13:25
Justement ma question était dans ce but, pour permettre de lever une ambiguïté dans ton précédent message, qui peut porter a confusion :
"Effectivement, c'est une éventualité aussi. Ces petits filtres qu'on trouve sous les gros gicleurs de cuve situés sous le pointeau des flotteurs.
ça permet d’éviter qu'un nouveau aille chercher sous les gicleurs. Super copain Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 15:42
Il y a plusieurs gicleurs !
Dont celui de cuve (le plus gros de tous).
Il est situé sous les flotteurs et comporte un filtre !
Je ne vois pas d’ambiguïté là-dedans. Doute
dal
Prénom : David
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mar 9 Juin 2015 - 16:06
Nan ben mea culpa Je vous en supplie ! Je vous en supplie ! , pour moi je voyais pas cette pièce comme un gicleur,  mais comme un guidage et une surface d'appui pour le boisseau, je pensais pas que le diamètre du trou avait une importance prépondérante tant qu'il permettait d'alimenter suffisamment la cuve, la régulation se faisant surtout grâce au boisseau justement . J'ai meme jamais fait gaffe si y'avait des infos dessus. Mais ca montre qu'un croquis vaut mieux qu'un long discours. On parlait bien de la même chose au final. Super copain Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mer 10 Juin 2015 - 0:03
Houla mon ami, il te faut réviser le carburateur de toute urgence ! Je suis vert !
Le gicleur de cuve n'a pas de corrélation directe avec le boisseau.
La régulation du niveau de cuve se fait par les flotteurs et leur pointeau, les boisseaux n'ont rien à voir là-dedans. Non !!
Les boisseaux participent juste à ce que la cuve se vide ! Riant à voix haute
J'en reviens au sujet, pour préciser de vérifier le filtre du gicleur de cuve et le niveau de cuve :
dal
Prénom : David
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mer 10 Juin 2015 - 0:24
ouais,  tu as raison Elu boulet du jour ,  je pensais pointeau et non pas boisseau merci d'avoir rectifié,  faut que j'arrete les anti-douleurs ca ira de suite mieux Pas de drogues !
Pour en revenir a ce fameux tamis, sur la mienne y'avait un dépôt genre parafine qui s'est bien dissous dans un fond d'essence propre quand j'ai acheté la mienne de suite ca allait mieux apres ca Satisfait
allez 2 codeines et could you be loved.....
Dartagnan
Prénom : Ludovic
Moto(s) : Transalp xlv 600. (pd06)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mer 10 Juin 2015 - 10:19
Salut les copains !
Comme dirait les Popies ,non non rien à changé!!!
J'ai tout fait ce que vous m'avez suggéré ,mais toujours le meme probléme,par contre j'ai fait un test sans filtre à air ,ca tourne mieux ,moins d'étouffement .J'ai contasté que la boite à air est trés huileuse?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Mer 10 Juin 2015 - 10:44
Comme demandé plus haut : le filtre à air est neuf ou vieux ?
La boite à air est normalement un peu huileuse mais ne doit pas trop l'être.
Celle-ci participant au recyclage des vapeurs de la culasse.
Essaye de voir pour les CDI, sinon possible aussi que tu ais un joint de queue de soupape HS. Doute
alain22
Masculin Nombre de messages : 190
Prénom : alain
Moto(s) : honda 600 transalp 1998
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 12:01
des nouvelles ?
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 13:40
Bonjour à tous , Trinquons !
J'ai constaté que mes pipes d'admission que je n'avais pas démonté jusqu'alors ,sont pas nettes.
La matiere est craquante et l'une d'entre elles est fissurée sur le raccord du cylindre,est ce que cela aurait un impact sur mon probléme ? Doute
J'ai commandé des nouvelles pipes que je devrais recevoir début de semaine prochaine.
Je vous tiens au courant les copains Respect !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 14:00
Tout à fait !
Je vois que j'ai bien fait d'insister sur l’étanchéité des conduits d'air. Satisfait
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 15:39
a mon avis tu as trouvé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 17:05
Manu,
peux tu me dire ou se trouve ce fameux gicleur sur un carbu de transalp 600... car sur celui de la 650 ... il est aux abonnés absents... Embarassé
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 17:10
Tu regardes la photo générale du message en haut de cette page Eric. Je ne le crois pas !
Et tu as ta réponse !
Forcément que la 650 c'est pareil ! La Banane !
ATTENTION au Hors-sujet hein ! Surprise de fête
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 17:20
tu parles du pointeau.
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 18:09
il est sous le gicleur de cuve .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 13 Juin 2015 - 18:15
heu?... m'en vais démonter de suite...
Dartagnan
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Ven 19 Juin 2015 - 19:27
Trinquons ! Salut les copains ,
Recu ce matin mes nouvelles pipes d'admission ,remontage carbu ,essai sur route et!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bingo☀
Ca marche !en fait c'était une la pipe d'admission cylindre n°1 qui était fissurée juste à l'endroit du colier de serrage .
Merveilleux, elle a retrouvé toute sa péche ,je remonte tout le carénage et en route pour l'aventure.
Merci au forum pour tous les conseils et infos qui m'ont été trés utiles pour décelée cette panne sournoise.Respect !
Encore à tous MERCI Trinquons !
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Ven 19 Juin 2015 - 19:39
on est les meilleurrrrre  , on est les meilleurrrre Idiot mais poilant !  bonne route Excellent ! Trinquons !
dal
Prénom : David
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Ven 19 Juin 2015 - 19:41
heureux que tout rentre dans l'ordre et te voila tranquille pour un moment, pense a changer la durite de dépression du robinet c'est pas le prix que ca coûte et tu seras vraiment peinard Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Ven 19 Juin 2015 - 23:39
Si tout est rentré dans l'ordre, c'est parfait, et tu as en plus la satisfaction gratifiante du "j'l'ai réparé moi même!!" Viens dans mes bras
Masculin Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Ven 19 Juin 2015 - 23:58
Excellent ! Bravo ! probléme resolu,donc.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Étouffement à la montée en régime [résolu : pipes admissions]   Sam 20 Juin 2015 - 15:10
super ! Excellent !
Roule ma poule ! Viens dans mes bras
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» [Montée du ballon d'Alsace 2008] Fabrunner
» Nouveaux défis WIDIWICI - montée du Crêt de l'oeillon (42)
» flexion de nuque monté
» Frisbie aux Chevaux de Tan. Photos monté p.2
