Partagez |
 Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine
tr57
Masculin Nombre de messages : 40
Prénom : Loïc
Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06
MessageSujet: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 17:47
Hello la meute!
Ma T@ de 92 totalisant un peu plus de 65000 kms fait un bruit étrange et dérangeant en sortie d’échappement.
Elle le fait depuis que je suis son heureux propriétaire, et là j'ai enfin décidé de me pencher sur la question.
Description: un bruit métallique, une sorte de "clic-clic", est audible, au ralentit et a basse vitesse. Je suppose que ça le fait aussi a allure plus soutenue, mais le bruit moteur et du roulage l'emporte donc je ne l'entend pas.
Précision importante: ce désagréable bruit métallique sort du tube supérieur du silencieux. En bouchant la sortie inférieur le bruit est bien présent, alors que lorsque je bouche la sorte supérieur il n'y a plus de bruit.
J'ai démonté le silencieux complet, secoué et tapé légèrement dessus au maillet pour voir si quelque chose se baladait dedans mais apparemment rien.
J'ai également démonté les deux cartouche alu des sorties et là non plus rien de particulier. J'ai enfoncé une longue tige filetée pour voir si ça bouge là dedans, rien.
J'ai scruté attentivement le silencieux complet a la recherche d'un quelconque trou ou défaut mais je n'ai rien vu (hormis un petit trou a la base du silencieux, prés du raccord collecteur, mais je pense que c'est normal, un truc pour évacuer l'humidité surement, de toute façon même en le bouchant le bruit est toujours là.
Un coup d’œil par les orifices avec une lampe ne m'a rien montré de plus.
Donc je résume, le bruit métallique n'est audible que moteur allumé, uniquement a la sortie des gaz, et exclusivement au niveau de la sortie supérieur.
Avant de sortir la disqueuse et de faire un carnage, avez-vous peut-être un avis sur ce phénomène, et surtout comment pourrais le résoudre?
Merci d'avance.
Dernière édition par DiBingo le Mar 9 Juin 2015 - 19:53, édité 1 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 19:54
Possible les chicanes qui se baladent ou des lamelles d'acier rouillées qui brandouillent dedans.
Le pot étant tout fermé, à moins de l'ouvrir ou de le remplacer, pas de solution à mon avis. Tanpis !
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
Masculin Nombre de messages : 697
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 20:10
Salut
Possible aussi que ton carburant n'est pas adapté Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 20:22
Oui mais dans ce cas Christian, le bruit en question se ferait sur les deux tubes de fuite ! Malheureusement !
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 20:28
Je pense effectivement qu'un "bout de ferraille" ce balade là dedans. Pourtant silencieux en main, en le secouant tel un orangina je n'entend rien.
Quelqu'un a déjà ouvert le bin's histoire de savoir à quoi m'attendre?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mar 9 Juin 2015 - 23:13
En secouant le pot, le petit bout peut se figer entre les chicanes et se coincer temporairement.
J'ai déjà eu le coup^^.
De mémoire, on a déjà ouvert ce pot sur le forum, mais désolé, je n'ai pas su retrouver le post pour le moment.
Le pot d'origine n'est pas d'excellente qualité. Il est en acier et s'oxyde irrémédiablement. Tanpis !
La plupart en changent, dès qu'ils en ont le doute.
Tu peut le scier sur sa longueur en disquant ses soudures périmétriques, mais il te faudra pouvoir le ressouder proprement.
Ce n'est pas si évident. Doute
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Mer 10 Juin 2015 - 20:25
Je vais faire parler la disqueuse et je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Bruit étrange dans le silencieux d'origine   Jeu 11 Juin 2015 - 17:45
Avec plaisir et si tu peux nous faire quelques photos, c'est le top ! Respect !
» Phénomène étrange dans l'yonne?
» bruit dans le moyeu de mon vtt!!!
» Bruit étrange
» Bruit de cognement dans clutch
» Bruit étrange
