Partagez |
 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur
nounours
Prénom : frederic
Moto(s) : honda 600 transalp pd06 1994
MessageSujet: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 24 Juin 2015 - 18:17
bonjour a tous premier message et je rame un peu (je ne connait pas bien l'informatique)
je viens d'acheter une transalp 600 de 1994
elle était au garage depuis un an
quand je decellére  le compte tours ne redescent pas tout
de suite (3 secondes) pouvez -vous m'aider!
d'avance merci.
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 4 Juil 2015 - 20:23, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre et Complément au titre)
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 24 Juin 2015 - 18:22
Bonjour et La bienvenue ! sur le forum V2.
A priori, mauvais réglage de richesse (vis) ou boisseaux de carburateurs qui ne redescendent pas pour une raison ou une autre.
Des modifs sur cette moto ? comme l'ajout d'un nouveau pot par exemple ?
Quel est son kilométrage ?
nounours
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 24 Juin 2015 - 18:30
la moto est d'origine elle a au compteur 36000 kms
pour la vis de richesse c'est la vis de ralenti?
pour les carbus si je dèmonte y a t'il des joints a changer suite
au dèmontage
merci pour ta rèponse
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
Masculin Nombre de messages : 697
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 24 Juin 2015 - 19:53
Salut
La première chose a prendre en compte c'est comme tu dis "elle était au garage depuis un an" Suspect
Je ne serais pas étonné qu'elle ait tourné au SP95-E10, c'est typique, pour économiser un centime...
J'ai le même problème actuellement avec une Goldwing.
Maxou545
Masculin Nombre de messages : 437
Prénom : Sylvain
Moto(s) : HONDA Transalp 600XLV 1987
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 24 Juin 2015 - 22:52
La première chose à faire serait peut-être de vidanger totalement le carburant.
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Jeu 25 Juin 2015 - 0:45
au dèmontage
Vois ce sujet pour repérer les pièces de nos carburateurs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les joints du carburateur, pas de souci.
Tu démontes les coques du fond (les couvercles de cuve) et les gardant dans l'axe.
Ce sont les seuls joints présents qui craignent mais on ne les change qu'en cas de fuite ou d'usure sérieuse. Excellent !
Ensuite tu les huiles un peu du doigt au remontage.
nounours
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Jeu 25 Juin 2015 - 20:43
bonsoir les gars un grand Merci pour la reponse pour le probleme de deceleration de ma 600 transalp de 1994 l'explication sur les carbus c'est le top:
j'ai donc demonter les carbus et commencer l'expertise les menbranes sont ok
demain je commence un bon nettoyage .
j'ai passè mon permis en 1977 je retrouve cette bonne ambiance
ca fait chaud au coeur! Merci a tous,a plus.
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Jeu 25 Juin 2015 - 21:36
Avec plaisir Frédo ! tiens nous au jus ! Viens dans mes bras
nounours
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 1 Juil 2015 - 1:12
suite au demontage des carbus
j'ai fait un bon nettoyage :
les gicleurs de ralenti etaient bouchès.
galère pour les vis des couvercles superieurs
vis collèes ou grippèes?
j'ai percè les tetes et retarauder
pas terrible mais avec du frein filet c'est ok:
j'ai une vis de richesse hs pas pu l'extraire!
après remontage un petit règlage du ralenti et c'est parti
elle ronronne!!! encore merci pour vos conseil
a plus.
fc1958
Agitateur offciel
Agitateur offciel
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 1 Juil 2015 - 9:36
Petite astuce quand tu as des vis bloquées comme sur le dessus des carbus....
Tu as certainement dans la trousse à outils un tournevis cruciforme à manche démontable, tu prends la tige seule que tu places sur une vis puis tu tapes un coup sec sur cette tige avec un marteau.
Elle sera plus facile à desserrer.
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Mer 1 Juil 2015 - 20:02
Moi sur les vis récalcitrantes des couvercles de boisseau, je prends une pince plate à dents
ou je la frappe de biais au tournevis plat et marteau.
Y'a plusieurs astuces pour desserrer les vis avant qu'on ne puisse plus faire autrement que de percer / tarauder. Clin d'oeil
Alors un GROS BRAVO pour ton courage Frédo ! Bravo !
Pierrot31
Prénom : J.PIERRE
Moto(s) : Transalp 89
Transalp 91
CX à res
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Jeu 2 Juil 2015 - 7:23
Excellente technique: les vis cruciformes devraient toujours être desserrées ainsi: le coup de marteau assure le positionnement dans l'empreinte et détend les filets dans le taraudage. De plus, si la tête de vis est un peu abîmée, tapoter légèrement avec le marteau pour resserrer le métal avant de mettre le tournevis en place et le frapper. En respectant ces règles, 99% des vis se démontent parfaitement, même bloquées et oxydées.
Eddyc38
Masculin Nombre de messages : 71
Prénom : Eddy
Moto(s) : 1995 Honda 650 NTV
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Jeu 2 Juil 2015 - 19:33
Pour la déccéleration lente, j'aurai dis que la carburation est trop pauvre. Apparement ca c'est réglé en nettoyant le carbu. Attention pour les coup de marteau sur les carbu :p Ca m'etait deja arrivé sur une rampe que je voulais ouvrir pour voir comment c'etait foutu, de tapper de biais sur une vis grippé vers l'exterieur... Ca m'a pété le petit angle du corps de carbu. LA vis à été expulsé et est resté coincé dans la moitié de filetage de petit bout =/
Le marteau ou le maillet, j'y fais gaffe sur des pieces comme ca maintenant grr
MessageSujet: Re: 600 Transalp de 1994 - (Résolu) Dècèlèration pas instantannèe aprés relachement accélérateur   Ven 3 Juil 2015 - 0:16
C'est le métier qui rentre ! Satisfait
T'imagines pas à 46 balais et 40 ans de bricoles, combien de fois je me suis viandé, surtout au début.
L'électronique ça pique et la mécanique ça nique.
Je ne te parle pas d'électricité, j'ai tenté de recharger une pile Alcaline 1,5V sur le secteur, quand j'étais môme.
Court circuit
Et comme je le dis souvent : c'est en bûchant qu'on devient un bûcheron.
Surtout bien écouter les anciens ! ils sont toujours de bon conseil ! Excellent !
» Championnat du monde de Paris 1994 : reportage en français
» THIAIS 1994
» probleme axe roue ar 610 te 1994
» avis sur transalp 24
» [Saison 1994-1995] National 1, groupe B
