 VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux Empty
MessageSujet: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 11:45
Bonjour, j'ai enfin mis en route mon cafe racer et en faisant un tour, la moto refuse de monter dans les tours au delà de 6000 tr env. j'ai des pots libres, mais j'ai rajouté des manchons et DB killer dans les pots pour faire moins de bruits, ça marche mais elle peterade vers 6000t tr. Les boisseaux sont percés.Je précise qu'avant les modifs, à l'achat, la moto marchait bien.Bref, que faire?
Dernière édition par DiBingo le Dim 19 Juil 2015 - 14:46, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 35198
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 14:14
Pareil pour toi, sers toi donc de notre moteur de recherche ! Satisfait
Il te faut remplacer les membranes par de l'adaptable "Librane".
C'est la meilleure solution à moindre coût.
En vieillissant ces membranes peuvent lâcher brutalement. Tanpis !
Tu aurais donc trouvé ces sujets :
Et
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 14:35
merci, mais les menbranes sont ok, je les examinées lors du perçage des boisseaux, et la moto marchais bien avant
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 14:45
Ah pardon ! en lisant ceci :
J'ai cru que tu avais oublié un mot ! Je suis vert !
Je n'ais pas souvenir qu'on ait parlé avec toi de faire des trous supplémentaires de cette façon !
D'autant que pour le VT500, l'on précise bien de n'en faire qu'un seul et de cette façon seulement :
VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux Photo_13
Juste percer le "pré-trou" !
MAIS ! et là on rentre dans l'expériementation... malgré tout, ça ne devrait pas offrir les symptomes que tu obtiens !
Donc questions :
- N'aurais-tu pas pincé une des membranes au remontage ! (car là oui ! on aurait ces symptomes !)
- Te restera à essayer d'une manière ou d'une autre de reboucher les trous.
(avec une petit plaque au fond découpée à la forme et glissée dans le fond du boisseau)
Ensuite voir si les choses s'améliorent ou non ! (histoire de repartir de zéro et d'en avoir le coeur net)
Pour info, j'ai pu expérimenter aussi de faire jusqu'à quatre trous au total dans des boisseaux.
ça n'empêche pas la moto de monter dans les tours, tout juste un peu d'hésitation à mi-régime.
Problème résolu en prenant des ressorts de boisseaux plus durs.
Mais à mon avis, le problème et ailleurs ! Je suis vert !
Membranes mal replacées ou pincées ou autre panne ! Clin d'oeil
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 15:04
je reviens de faire un tour en roulant avec le starter pour voir, pas de changement. Je suis bon pour un démontage et reboucher les trous des boisseaux pour voir.
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 15:15
Le starter n'a aucun effet, évidemment.
Regarde surtout au démontage si tes membranes n'étaient pas pincées !
et profites-en pour les contrôler ! (à la lumière d'une lampe en regardant au travers)
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 18:48
Bon, j'ai démonté, verifié à la lumière, pas de défauts constatés. J'ai rebouché tous les trous (sauf celui d'origine), la moto démarre mais j'ai pas le temps de faire un tour (et puis je suis pas encore assuré). Suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 19 Juil 2015 - 20:59
Ok, on attend donc tes essais. Respect !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptySam 25 Juil 2015 - 10:28
Essai concluant, c'etait bien ces satannés trous! Bon elle pétarrade un peu en rétrogradant mais ça c'est les pots
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 26 Juil 2015 - 11:21
Avec quoi tu les a bouchés?
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 26 Juil 2015 - 14:32
Bouchés avec des tiges de vis, j'imagine. Doute
4 trous en tout auraient pu rester, mais comme je l'ais expliqué,
il aurait fallut revoir la dureté des ressorts.
Encore que tes trous sont disposés à l'arrache ! Je suis vert !
Par contre, on peut percer le pré-trou ! là ça fonctionne ! testé et approuvé ! Discret / Faché
Et sans changer les ressorts d'origine !
Et le deuxième trou entre 2 et 2,5mm maxi !
[hideedit]
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 26 Juil 2015 - 23:27
Pascal
Avec des vis inox à tete fraisée M3, glissées à l'interieur du boisseau maintenues avec l'espèce de verou en plastique qui maintien le pointeau.
De toutes façons je ne cherche pas la performance avec ce genre de moto juste le plaisir de rouler avec une moto modifiée par soi meme avec un bon look
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 29 Juil 2015 - 11:19
Merci pour la réponse
Pascal
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 5 Aoû 2015 - 14:55
J'arrive pas à regler ces carbus, ça pétarade toujours à la déceleration, je dévisse les vis de richesse pour augmenter l'essence dans le mélange et ça change rien, (je suis reparti du réglage usine 2T1/4)
Peut etre qu'avec des pots libres on ne peut l'éviter! En ralentissant, j'essaye de garder un filet de gaz mais c'est pas un solution et puis je pense à mes soupapes! (si non, question subsidiaire, comment insert-on des smileys? pas trouvé sur le forum)
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 5 Aoû 2015 - 15:50
Ce n'est pas la richesse mais la synchro carbu qui est à revoir si ca pète il me semble :
Une richesse ne se modifie pas spécialement hormis changement de gicleurs dub:
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 5 Aoû 2015 - 19:54
et voilà, c'est peut etre ça qu'il faut que je change, le gilcleur
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 12 Aoû 2015 - 23:39
Salut V2!
Bruno, je n'ai pas en tête toutes tes modifs.
As-tu mis des cornets?
Dans tous les cas des pétarades sont normales sur ce modèle, il n'y a pas de cellule d'enrichissement sur les carbus.
Mais si les pétarades sont trop importantes, c'est un problème de richesse en effet.
Les pots libre modifient la sorti des gaz et donc il faut modifier la richesse en fonction.
Sur mon Fj 1200 j'avais une ligne 4 en 1 au lieu de 4 en 1 puis en 2, j'ai du monter la richesse en tournant les vis pour ne plus avoir de pétarades.
Mais les carbus et le filtre à air étaient bien d'origine.
Donc si tu as des cornets + un pot libre, en effet il faudra grossir les gicleurs.
Mais là je laisse la place aux connaisseurs pour te répondre. Clin d'oeil
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyLun 17 Aoû 2015 - 11:31
non, je n'ai pas mis de cornets, et j'ai placé des manchons spéciaux pour attenuer le bruit dans les
pots, de toutes façons, en essayant de regler les vis de richesse, rien ne change, ça agit aux bas régimes il me semble. Je pense mettre un gicleur de 125 sur cylindre avant et 128 sur l'arrière, j'ai donc en principe que le 128 à acheter.
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyLun 17 Aoû 2015 - 15:27
Rien à voir la sychro ! Irwin faut réviser le tuto "carbus Keihin" ! Discret / Faché
Merci Vince. C'est bien ça.
Les vis de richesse n'agissent principalement que sur les bas régimes !
Donc si ça pétarade toujours à cause de pots plus ouverts, c'est toute la carburation qu'il faut revoir !
Le carbu est ainsi fait : circuit de ralenti, circuit intermédiaire et circuit des haut-régimes.
Si les pots sont plus ouverts, c'est toute la chaîne qui est à revoir !
Et les sujets ne manquent pas sur le forum à ce propos ! Discret / Faché
Pour rappel : le plus souvent : deux gicleurs de 125 seulement, un filtre à air en mousse.
Richesses à 2t1/4. C'est la base.
Si les pétarades continuent, suspecter une panne probable.
[hideedit]
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMar 18 Aoû 2015 - 9:47
A ce propos, j'ai bien trouvé un site pour les gicleurs principaux mais pas pour les aiguilles que j'aimerai changer aussi , si tu connais un site, merci d'avance
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMar 15 Sep 2015 - 17:29
Changer les aiguilles ? Je ne le crois pas !
Pourquoi ? Je n'ai pas compris
D'autant que dans la gamme V2, je n'en connais pas de plus fines ! Je suis vert !
mercury21
mercury21
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:23
tant qu'a faire à changer les gicleurs principaux, j'en aurai profiter pour changer les aiguilles. De toutes façons elles sont introuvables.
MessageSujet: Re: VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux   VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux EmptyDim 20 Sep 2015 - 12:28
Changer les aiguilles n'est nécessaire que si ta moto trouve un creux à l'accélération à mi-régime.
Mais à condition d'avoir fait le reste dans les règles ! pas au pif ! Tanpis !
Surtout ne pas tout tripoter parce qu'on a peut-être déjà merdé quelque part et qu'on va finir par s'y perdre ! Je suis vert !
Pense que rien ne se fait au hazard, toutes les pièces de la carburation sont liées !
Et si d'aventure tu te remets à percer de nouveau des boisseaux, fais ça au plus propre ! Court circuit  Cochon !
Bonjour le massacre que tu as fait ! Je suis vert !
On se croirait dans une séance de tir ! Mort de rire !
VT 500 Cafe Racer : Problèmes avec trous supplémentaires dans les boisseaux 35904909-gros-plan-d-une-cible-de-tir-et-bulle-de-trous-de-balles
» Problèmes avec des suppléments
» LE CLUB AU CAFE RACER FESTIVAL 2015
» Bobines supplémentaires
» Un bon juxtaposé cal 12 ?
» P'tit tour aujourd'hui avec ma Z1000 Café-Racer
