Partagez |
 NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]
darkvodka
Prénom : Aurélien
Moto(s) : Honda NTV 650 - 1993
MessageSujet: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 3 Aoû 2015 - 20:48
comme expliquer dans mon topic vente, ma ntv fait des siennes. Je suis revenue en dépanneuse tout à l'heure ... la loose !
Déjà, juste après avoir allumé le moteur, j'entends la pompe à essence faire clic clic clic clic assez fort. (J'ai déjà eu le tour quand je n'avais plus d'essence).
Sauf que le réservoir était loin d'être vide.
Je pars, je fais environ 20km, sans aucun soucis puis BIM calage.
Je m'arrête sur le bas côté. Je la rallume avec bien du mal, puis repars.
J'ai du faire 200m, re calage.
A ce moment la je n'arrive pas à la redémarrer. J'appelle le dépanneur. Le temps que le dépanneur arrive, je jette un coup d’œil rapide sur la moto, je ne vois rien de spécial. Au bout de 30 minutes, moto donc plus froide, je la rallume Viens dans mes bras fait 200m puis recalage.
De retour chez moi, je contrôle plus en détail la bécane. A part le bruit de clic clic clic de la pompe à essence, RAS.
J'ai essayé de la shunter, en gros, j'ai raccordé la sortie de la pompe à essence au cul du filtre à essence. J'ai pas réussi à la démarrer non plus (après coup, j'ai pas insisté longtemps non plus, juste quelques secondes).
J'ai rebranché la pompe, la moto a démarrée avec bien du mal puis calage.
D'après vous ? Pompe à essence ? Filtre à essence ? Autre ?
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 3 Aoû 2015 - 21:30
J'ai oublié de préciser : la pompe est une facet
Avant le 1er calage aucun problème, bonne accélération, prise de tours rapides, etc...
Et même avant de caler a part un démarrage difficile elle a un bon ralenti, prend des tours et d'un coup le moteur se coupe.
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 3 Aoû 2015 - 22:30
Question bête : que fait l'aiguille du compte tours quand la moto démarre et ne prend pas de tours?
J'ai eu des symptômes presque similaires, mais l'aiguille du C tours indiquait 5000 alors que la machine tenait à peine le ralenti: un changement de batterie a réglé le souci, arrivé d'un coup sans prévenir.
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 3 Aoû 2015 - 22:34
L'aiguille du compte tour ne fait rien de particulier. Elle est stable au ralenti et monte quand j'accelere. Et la becane prend bien des tours.
Une idée pour le clic clic de la pompe ? Car c'est la seule chose que j'ai remarqué de bizard.
Masculin Nombre de messages : 34158
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 4 Aoû 2015 - 11:17
Le filtre à essence pourrait-être en cause.
Si la pompe émet ses "clic-clics" comme lorsqu'elle pousse à vide, peut-être une merde au fond du réservoir ?
Et question essence, elle était vieille ? (ça joue aussi !)
Profites-en aussi pour regarder l'état des bougies, ça pourrait donner des indications.
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 4 Aoû 2015 - 11:20
Si c'est une merde au fond du réservoir, je fais quoi ? vidange du réservoir et purge des cuves à carbus ?
(sachant que niveau du filtre à essence, je vois bien que de l'essence passe).
Essence qui date de moins d'une semaine, la moto roule habituellement tous les jours.
Je vérifierais les bougies ce soir oui, même si elles n'ont que 10 000kms.
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 4 Aoû 2015 - 11:36
Une merde dans le réservoir se colmate dans la crépine du robinet (qui plonge dans le réservoir).
Si une merde s'y trouve, elle y restera !
Faut démonter le réservoir par contre et le vider ! Je suis vert !
Je crains qu'il ne te faille faire le tour de la moto et l'inspectée sous les moindres recoins ! Tanpis !
Et question filtre à air ? il est récent ? et la boite et ses raccords n'ont pas bougé ? (prise d'air)
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 4 Aoû 2015 - 12:21
Le filtre à air comme les bougies changé il y a 10 000kms et nettoyé il y a 4 000kms.
Pour la boite et ses raccords, je vais vérifier ça ce soir.
Masculin Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 4 Aoû 2015 - 22:35
J'ai viré le haut de la crépine qui est totalement inutile, avec le gros filtre qu'il y a après. ( pas le bas qui fait l'étanchéité du robinet) J'avais un problème de joint torique qui se baladait et qui bouchait l'arrivée d'essence, en cas d'accélération un peu forte
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Sam 8 Aoû 2015 - 11:12
Bon alors je reviens vers vous après beaucoup de tests.
Il s'agit d'une merde dans le carburant qui bouchait l'arrivée d'essence. Après nettoyage complet du circuit d'essence, ça roule comme au premier jour ! :)
Merci à tous.
Masculin Nombre de messages : 4464
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Sam 8 Aoû 2015 - 23:46
merci du retour Excellent ! probléme resolu,donc. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 10 Aoû 2015 - 22:27
problème résolu, et panne mineure, tout va bien...
J'ai édité le titre de ton post.
darkvodka
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Mar 11 Aoû 2015 - 8:47
Merci Chevy
MessageSujet: Re: NTV650 : qui cale sans prévenir !: crasse dans carburant [Résolu]   Lun 17 Aoû 2015 - 15:38
Bravo !
» Bosse dans la roue : la jante, les rayons, le pneu, la chambre ?
» pêche avec ou sans ardillons ?
» Pêcher sans carte, ça peut coûter cher!
» Objectif : BRM200 sans finir explosé et dans les délais
» Peinture pour la cale
