Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur Icons810
-40%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
229 € 379 €
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 984
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur Empty
MessageSujet: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 8:42
Salut les chefs,
je viens de prendre le taureau par les cornes.
Ça fait pas mal de temps que mamie a des incontinences.
J'ai donc commencé à en chercher la cause.
L'huile n'étant pas du genre beurre et le moteur ne fumant pas blanc,
je me suis donc attaqué à la vérification des durites et du radiateur.
Ras....et puis la révélation: Moteur chaud j'ai appuyé sur le bouchon de remplissage du circuit...et là, grosse giclée de liquide au niveau du plant de joint entre la partie fonderie(n°13) et la partie plastic(n°15)...
j'ai donc démonté et je joint (n°38) est tout aplati.
Si quelqu'un l'à déjà remplacé, pouvez vous me dire si à l'origine il est rond ou de section  spécifique.
Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur F__3000
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 12:41
Salut Bertrand Viens dans mes bras
De quelle incontinence parles-tu ? tu trouvais une pissette de temps en temps ou bien quoi ?
Normalement ce bouchon n'a pas de jeu. Bizarre donc qu'en appuyant dessus, le liquide s'échappe.
Il est parfois un peu difficile à visser parce qu'il est muni de crans et non d'un pas de vis.
Le joint en question est effectivement rond mais plutot plat. Entre 1 et 2 mm.
Enfin bon, s'il ne fuit que lorsqu'on appuie dessus, pas de raison que cela se produise en
utilisation courante.
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 12:49
je suis passé chez honda, comme toujours la pièce n'est pas en stock! je me suis donc rabattu chez mon poto de chez yam, il m'a trouvé un joint torique à la dimension, c'est remonté et ca marche, plus de giclement même en appuyant fort sur le bouchon. De plus je n'ai plus cette odeur bizarre qui me suivait depuis quelques temps, ça devait etre la cuisson du liquide sur le cylindre avant....
prix du joint 1€25
Masculin Nombre de messages : 6603
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 15:44
Bravo!
Et une réparation à pas cher Clin d'oeil
bruno9151
bruno9151
Masculin Nombre de messages : 27
Prénom : bruno
Moto(s) : Deauville 650 99
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 17:36
meme fuite j'ai remplacé le joint et la pièce en plastique et depuis plus de fuite Excellent !
A+ bruno
philippecx
Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyVen 23 Avr 2010 - 20:01
curieux cette fuite ! effectivement, c'est une réparation pas cher, si tu connais les références YAM , ça pourrait rendre service.
merci
MessageSujet: Re: Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur   Revere 1988 - Fuite au support du bouchon radiateur EmptyDim 25 Avr 2010 - 9:48
as tu testé ton calorstat? tnat que c'est démonté autant aller le tester pour voir s'il s'ouvre bien et rapidement...
