Partagez |
 VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.
JG Bird
Prénom : Jacques
Moto(s) : Honda 500 VTE
MessageSujet: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mer 2 Sep 2015 - 7:48
Bonjour à tous
Je viens de rouler à nouveau avec ma Honda VTE 500 remiser quelque temps pour réparation de la roue avant.
J'ai toujours eu un problème de redèmarrage à chaud avec cette moto.
Une fois le moteur chaud, elle à tendance à caler au ralenti et je dois forcer sur le démarreur voir attendre que le moteur refroidisse un peu(letemps de fumer une cigarette pour pouvoir redémarrer.
avez vous une idée pour m'aider à régler ce gênant problème?
Merci.Embarassé
Dernière édition par DiBingo le Mer 2 Sep 2015 - 23:12, édité 1 fois (Raison : Merci de penser à indiquer le nom de la moto dans les sujets. Merci. (corrigé par mes soins))
alain22
Masculin Nombre de messages : 190
Prénom : alain
Moto(s) : honda 600 transalp 1998
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mer 2 Sep 2015 - 8:31
le starter ne reste pas bloqué ?
jjstyle
Masculin Nombre de messages : 260
Prénom : jean jacques
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mer 2 Sep 2015 - 18:17
j'ai connu le problème , changement de bougie,nettoyage filtre réservoir ,vérif culbu , et ultra son pour les carbus depuis c'est niquel bon courage
JG Bird
Prénom : Jacques
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mer 2 Sep 2015 - 21:15
Merci à vous pour votre réactivité.
Il faut que je vérifie pour le starter.mais il réagit normalement je crois.
Et puis je vais démonter les bougies (et les mettre sur le Gâteaux Trinquons ! ...ou à la poubelle Des fleurs ! ).
nettoyer le filtre réservoir... filtre carburant? je ne sais pas où il est, mais je vais bien réussir à trouver ( Grace à vos grace ?).
Vérif culbu: comment?
Ultra son pour les carbus: De quoi sagit-il?
Jacques
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mer 2 Sep 2015 - 23:28
1) Vérifier le plongeur des starters (un par carbu) / vérifier aussi qu'ils reviennent bien avec la commande au guidon.
> pour cela il faut dévisser méthodiquement les écrous en plastique et faire le test.
>> attention en les revissant, ces écrous en plastique dans l'alu, ça foire vite^^
2) Contrôles les bougies et dans le doute, les changer.
> le sans plomb ne colore plus autant les bougies qu'au temps du plombé, ça n'empêche pas les bougies de vieillir.
>> vois aussi les câbles de bougies et leurs antiparasites. (d'un bout et de l'autre)
3) A ne pas négliger aussi cette conne de durite de dépression du robinet d'essence.
> la plus petite qui va du robinet (attention à la bonne embouchure !) et part au cylindre arrière.
>> en vieillissant elle fait poumon et ses extrémités à chaud ne font plus étanchéité.
4) Voir aussi du coté de l'alternateur est ses connexions sous la selle
> un connecteur à trois broches avec que des fils jaunes.
>> remplacer par dominos et fils étamés si HS.
5) Voir si le filtre à air est ok
> Il peut avoir l'air propre alors que ses composantes se sont dégradées.
>> les VT500E peuvent avoir deux filtres à air possibles selon leur millésime. Carton ou mousse. (respecter l'origine)
>>> Ne pas se faire refiler un filtre à air de Transalp 600 dont le diamètre d'entrée n'est pas le même malgré des allures générales de compatibilité.
6) être certain de sa batterie.
> le démarreur doit tourner franchement ! 4 bougies + un démarreur et des pistons à bouger, faut du jus !
>> Contrôler que le régulateur ne change pas la donne à chaud. (Tci sous alimenté...)
7) Crépine dans la partie plongeante du robinet dans le réservoir mais pas de filtre à essence sur ce modèle.
> Si ce n'est le filtre d'entrée des cuves, dans le carburateur. (sous le gros gicleur sous les flotteurs de cuve)
8 ) au final, soupçonner un défaut de compression ou d’étanchéité soupape.
> test des taux de compression.
JG Bird
Prénom : Jacques
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Jeu 3 Sep 2015 - 7:51
Merci Manu
Et bien j'ai du travail...dès que je m'y met.. retour d' infos.
A+Super copain
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Jeu 3 Sep 2015 - 19:08
bon j'ai encore dit des conneries ok c'est crépine pour le filtre de reservoir desolé
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Mar 8 Sep 2015 - 8:53
C'est pas grave Jean-Jacques, c'est comme ça qu'on progresse ! en participant ! Viens dans mes bras
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Jeu 10 Sep 2015 - 22:05
Salut!
Peut tu nous préciser une chose.
Quand elle cale et que tu souhaite redémarrer elle sent l'essence?
Elle accumule les gaz et fini par faire un gros paf parfois?
Il y a aussi un filtre sous le robinet d'essence, c'est un écrou de 10 qui permet de dévisser le fond du robinet et extraire ce filtre.
Puis ben regarde aussi l'état des pipes d'admissions. c'est du caoutchouc et cela ne vieilli pas super bien.
Voilà.
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2103
MessageSujet: Re: VT500E : Problème de redémarrage moteur chaud.   Dim 13 Sep 2015 - 21:13
Même avis / vote +1 Avec Vincent
» Problème de démarrage à chaud
» redémarrage moteur 411
» redémarrage moteur evinrude 6cv
» Info bouton démarrage moteur Yanmar
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
