| [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement | |
Chevalier des temps modernes
Nombre de messages : 1022 Age : 74 Localisation : 85 - Vendée Prénom : Albert Moto(s) : Honda CX 650 E Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Mar 11 Aoû 2015 - 15:08 | |
| Hello Depuis quelques jours, j'ai des projections sur le moteur (voir photos.... euh, c'est pas vert en réalité, ça c'est l'effet flash...) J'ai l'impression que c'est la pompe à eau qui déconne, mais j'aimerais en être sûr avant de démonter, surtout qu'avec mes problèmes de colonne vertébrale et mon grand âge ( ) , j'ai du mal à me baisser... alors sortir le moteur... A savoir que ma jauge température ne monte pas très haut, donc pas d'indication de "manque", en tout cas pour le moment... Si quelqu'un a déjà fait les manips, ou s'il existe un post détaillé pour le démontage du moteur, ou la réfection du système de refroidissement.... je suis preneur... et s'il y a un passionné pas trop loin qui veut venir m'aider, je suis preneur... aussi... Merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 20 Déc 2020 - 22:13, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Lun 17 Aoû 2015 - 13:37 | |
| Aîe ! galère en vue ! 1) Que ta sonde ne monte pas en température n'est pas une indication du "tout va bien". Car elle peut-être installée en haut du circuit ! Donc s'il y a défaut de niveau ou de pression dans le circuit, la sonde ne prendra pas une mesure précise de la chauffe moteur. 2) Dans un premier temps, il faudrait démonter le radiateur et le réservoir. Inspecter si ce n'est pas tout simplement une durite qui s'est desserrée avec l'âge. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Lun 17 Aoû 2015 - 14:43 | |
| La sonde indique bien les changements de température, j'ai donc démonté tout l'ensemble thermostat avec ses tubes et raccords, j'ai nettoyé tous les "embranchements", changé les joints, décapé les contacts de la sonde, puis fait plusieurs vidanges complète du circuit de refroidissement...
Bécane sur béquille, et moteur en route, ça a l'air d'aller, mais je vais aller la tester sur route, histoire de la mettre vraiment en pression..
J'ai encore quelques bricoles à faire sur la bécane (clignos, warning,...) et j'irais faire une virée sûrement mercredi, avec bien sûr un bidon d'eau dans le top-case... |
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : deux sevres Prénom : Guillaume Moto(s) : HONDA:
500 CXC
650 CXE
750 XLV Date d'inscription : 09/11/2014
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Lun 17 Aoû 2015 - 22:30 | |
| hello y a rien de spécial dans cette région du moteur. donc contrôle tes durites (sous les colier de serrage) ton couvercle de thermostat (joint cassant) et ton radiateur (met le en pression 1bar dans une bassine d'eau) avec sont bouchon!
si tu trouve pas ta fuite c'est que c'est ailleurs |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Sam 12 Sep 2015 - 23:12 | |
| La réparation a été faite, c'était les joints des pipes du thermostat... Nettoyage complet pendant que j'y suis, et changement Vidange et nettoyage du radiateur... Et c'est reparti.. j'ai fait plus de 1000 km depuis, et pas de trace de fuite.... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Lun 14 Sep 2015 - 22:37 | |
| Rien de grave donc !! titre initial modifié en conséquence .... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement Mar 15 Sep 2015 - 16:46 | |
| Super ! et c'est reparti pour un tour ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] [Résolu] Projections de liquide de refroidissement | |
