 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]
Ruiz
Ruiz
Prénom : Diego
Moto(s) : 650 NTV NiqueTouteslesVoitures
650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] Empty
MessageSujet: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptySam 7 Nov 2015 - 17:34
Bonjour à tous!
Voila mon problême:
mon 650NTV de 1990 que j' J'aime ! avec 50000km marche mal:
il démarre bien au starter, je pars et roule , tout est ok, il prend bien ses tours et a la patate.
Puis assez rapidement, starter enlevé, il se met à "brouter", m'a même fait des Paaf! , et je suis obligé de remettre le starter sinon il s'arrête........je continue à rouler, enlève le starter, marche bien, puis rebelotte refait des siennes 1km plus loin.
Donc re-starter, etc, etc, .....PAS MARRANT QUOI ! Malheureusement !
C'est un problême que j'ai depuis 2 ans maintenant, et je croyais l'avoir résolu. Viens dans mes bras
Le problême était qu'il y avait un dépot sur les pointeaux, les bloquant de façon aléatoire dans leurs puits.
Donc ça a bien marché une fois les pointeaux nettoyés.
La, j'ai tout démonté hier, et il n'y a pas de dépot sur les pointeaux et les puits sont propres.
Les gicleurs sont pas bouchés.
Les membranes pas poreuses et graissées graisse silicone.
J'hésite à acheter un kit carbu à 50 euros ( puits, pointeaux, joints , gicleurs, aiguille..) mais evidemment je sais pas si ça va changer quelque chose.
Mon idée serait que les pointeaux en alu seraient usé et se bloqueraient dans leurs puits....
Je parcours le forum depuis ce matin mais pas vu de panne similaire
Qu'en pensez vous
Avez  vous des idées?
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyDim 8 Nov 2015 - 12:32
Salut Diego et La bienvenue !
Attends là, tu parles des pointeaux de cuve dans leur gicleur ou
des aiguilles de boisseaux ? Je n'ai pas compris
Des aiguilles je suppose ? Riant à voix haute
Si les aiguilles présentent des méplats de visible, possible en effet.
Quoi que j'ai déjà roulé avec des aiguilles nazes et ça ne m'a pas donné ces symptômes.
Je pencherai davantage pour un problème sur le circuit de ralenti !
Si ça peut t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ruiz
Ruiz
Prénom : Diego
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyLun 9 Nov 2015 - 6:53
Salut DiBingo,
alors les dépots étaient sur les pointeaux de cuve (ceux actionnés par les flotteurs...)
sinon il y en avait aussi sur les aiguilles des boisseaux, la dernière fois que j'avais eu ce problême.
Idée de génie !
Mais oui!
maintenant que tu me parles des aiguilles, je les ai pas nettoyé "hier", elles sont peut etre encrassées, et se bloqueraient de temps en temps. Elu boulet du jour
je vais redémonter..
pas grave, je commence à la connaître par J'aime !  cette Prudence à moto !   !
je tiens au courant pour le résultat..
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyLun 9 Nov 2015 - 12:57
Ok, donc les deux, pointeaux et aiguilles sales.
Je pense que tu aurais tout intérêt à faire passer tes carbus aux ultrasons !
Car si du "caca" s'est posé sur ces pièces là, il peut très bien y en avoir aussi
dans les transferts internes du carbu, justement sur le circuit de ralenti ou les conduits sont très réduits.
Autrement ? le régime de ralenti est correct, redescend bien et ne fait pas le yoyo ? Doute
Car tu pourrais aussi avoir des membranes de boisseaux devenues un peu trop rigides. (silicone ou pas)
Ruiz
Ruiz
Prénom : Diego
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyMar 10 Nov 2015 - 17:31
ok, c'est good, c'est "réparé" Excellent !
comme je disais, Elu boulet du jour
Donc:
j'avais, un jour eu l'idée de mettre de la pate à joint bleue sur le plan de joint de la cuve car le joint me paraissait naze et j'avais pas le temps d'en acheter un.
Donc niquel, aucune fuite, sauf que de la pate est arrivée dans la cuve, quand j'ai serré celle ci sur le carbu et a fini par bloquer un flotteur. Donc ça marchait, disons mal.....
donc j'avais tout redémonté et nettoyé.
ça a bien marché jusqu'à avant hier....
Donc la, en passant la souflette dans le passage de l'aiguille du boisseau,-donc le passage du gicleur principal..- que vois-je?
Je vous laisse deviner......
encore de la pate à joint !!!!!!!!!!!
il en restait et foutait le bronx..
Quelle idée d'avoir mis cette pate  Nom d'une pipe !
comme on dit, c'est en faisant des conneries qu'on apprend... Court circuit
donc test de la bécane sur environ 25km, et c'est niquel, le ntv reronronne!!!
Pour info, si ça peut aider:
pour les carbus, les désacoupler en premier des pipes, puis ensuite enlever les cables d'accélérateur en dévissant seulement la pate en acier qui les tiens au carbu. Comme ça on touche pas au réglage et c'est hyper rapide.
et pour les boisseaux, bien vérifier qu'ils coulissent librement et sans accrocher s'ils ont été démontés.
Donc voila Excellent ! , j'espère qu'il y en a plus de cette pate...
on verra bien
Masculin Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyMar 10 Nov 2015 - 21:29
panne resolue,donc. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus]   650 NTV qui ratatouille [résolu : pâte à joint dans les carbus] EmptyMer 11 Nov 2015 - 11:16
A bas la pâte à joint ! Pas de drogues !
Je modifie le titre en conséquence. Clin d'oeil
Tout est bien qui fini bien ! Satisfait
» RATATOUILLE TOPIC DEFINITIF !!!!!
» ratatouille a 5500 tours
» [RÉSOLU] Pointer vers UN post
» moteur qui ratatouille...
» RATATOUILLE, les participants !
