Partagez |
 vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?
patnord59
Nombre de messages : 5
Prénom : patrick
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?    Mer 28 Avr 2010 - 19:01
Bonjour atous,
je souhaiteraiconnaitre la procédure pour déposer le moteur surtout au niveau de la transmission.
Pour le reste ca doit aller: deposer carbu, durites, le demi berceau....
Mais comment desacoupler la transmission du moteur pour pouvoir le déposer?
merci d'avance
MessageSujet: Re: vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?    Mer 28 Avr 2010 - 21:35
je ne suis pas du spécialiste de ce modèle mais, tu peux déjà regarder ici :
et penser à prendre des photos au fur et à mesure du démontage...
notre gourou spécialiste viendra bientôt te donner les petites astuces à savoir.
MessageSujet: Re: vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?    Mer 28 Avr 2010 - 21:46
Salut,
Comme je le disais dans une autre discussion similaire, Discret / Faché
rien de particulier pour la dépose de ce moteur, si ce n'est evidemment son
désaccouplage avec l'arbre du cardan.
Il faut donc savoir qu'il éxiste un risque important que l'arbre vienne avec le moteur.
Dans ce cas, l'arbre sort de son fourreau et accompagne le moteur.
Les joints toriques de l'arbre en question, s'abiment alors sérieusement,
obligeant à leur remplacement.
Cela n'arrive pas systématiquement, mais ça peut être ennuyeux. Grosse frayeur
Généralement, on ne s'apperçoit de rien et l'on remet l'arbre dans son fourreau par
le même endroit d'ou il est sorti.
Sans le savoir, une nouvelle fois, l'on achève les joints toriques de l'arbre du cardan.
L'arbre du cardan, ne se retire et ne se remet que par le coté roue arrière.
Le sens des joints toriques est respecté et l'on ne risque alors plus rien.
Mon conseil.... même si je reconnais que c'est galère d'enlever la roue arrière et ses suspensions,
c'est d'enlver au préalable le bloc cardan avec 4 gros boulons, à l'arrière de la moto.
D'aller bloquer ensuite l'arbre avec un petit collier de fil de fer, pour qu'il ne suive pas le moteur
lors de son déplacement.
Voilu. Bon courage camarade ! Trinquons !
NB : merci mon Eric pour le complément. On poste ensemble ! Super copain
patnord59
Prénom : patrick
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: merci   Mer 28 Avr 2010 - 22:47
bonsoir
et encore un grand merci à Dibingo pour le conseil.
Pour éviter tout probleme, ne peut on pas enlever l'arbre de transmission apres avoir retiré le bloc cardan?
MessageSujet: Re: vt500c : désaccoupler transmission pour dépose moteur ?    Jeu 29 Avr 2010 - 11:11
Oui mais bon, c'est à éviter quand même. Clin d'oeil
» MTB bricolé pour mettre un moteur
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
» Moteur pour pontoon
» besoin de renseignement pour choisir un moteur élec
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
