 NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement
NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement Empty
MessageSujet: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyLun 3 Mai 2010 - 21:36
Bon Manu va surement dire que c'est un dossier pour rien, mais !!!! je pense souvent que les néofites qui veulent se lancer n'ont pas tous des notions de base.
Alors voila, ce n'est pas bien compliqué, il faut un peu de doigté et surtout ne pas forcer.
Pour arriver au Calorstat il faut tomber le reservoir et le filtre à air et l'on vois la bête.
une fois la vis de fixation enlevé on pense à débrancher le fil qui est dessous !
Alors maintenant on pousse le Calor vers la droite de la moto ( lorsque l'on est sur celle-ci) ou vers la grosse durite qui vient du radiateur.
On fait basculer le Calor vers soit, que le bouchon de remplissage passe sous le longeron de cadre.
On le fait pivoter doucement de la droite vers la gauche ( attention avec la petite quequette en plastique qui est dessous du bouchon de remplissage) il passe juste s'en forcer.
Bien on tiens le bon bout, encore un petit effort et voila, la bête est dehors.
Pour ceux qui n'ont pas suivi ! à quoi sa sert de faire ça, ben à rien c'est juste pour le plaisir .
Mais non c'est pour pouvoir contrôler ??? quoi ??? vous réviserez se soir chez vous, demain interrogation sur la leçon du jour !
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 25 Juil 2014 - 11:57, édité 1 fois (Raison : Mise au format Normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 4 Mai 2010 - 7:01
Non mon Fanoo, ce n'est pas inutile, c'est même une bonne idée ! Excellent !
Moi aussi je démonte souvent pour le plaisir ! ça ne dérange pas ! Riant à voix haute
Dis moi... Doute ... tu vas aller jusqu'a la gamelle d'eau chaude ? Je ne le crois pas !
Sacré Fanoo. Trinquons !
PS : depuis plusieurs mois, l'on parle souvent de calorstat.
Après ça, as-tu pris un doute pour aller voir le tien ? Suspect
Tu as combien de NTV dèja ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 4 Mai 2010 - 8:21
3 NTV et 1 Hawks c'est Madame qui est contente.
Pour la gamelle d'eau chaude y pas un topic déjà ?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 4 Mai 2010 - 13:32
Euh... je ne sais pas, tu as cherché un peu ? Sans commentaire !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 4 Mai 2010 - 16:08
Pas encore!
philippecx
Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyLun 10 Mai 2010 - 22:45
j'ai changé mon thermostat, et j'ai sorti le boitier en le couchant. je n'ai pas eu besoin de la faire passer par dessous le tube sur lequel il est fixé ? ça passe bien, il faut juste trouver la bonne position.
le plus difficile est de rebrancher les durites au remontage.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyLun 10 Mai 2010 - 23:44
Il faut que t'explique un peu mieux sur ta façon de faire, parce que mise à part déplacer la culasse je ne connais pas d'autre façon que la mienne pour sortir le calorstat ou alors un fois qu'il est ouvert en deux.
Je suis tout ouïe comme dirait l'aveugle .
philippecx
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 11 Mai 2010 - 21:06
c'est simple, une fois les durites débranchées, je couche le calorstat (bouchon vers l'avant de la moto) en le déplaçant vers la droite de la moto (quand on est assis dessus) et en bidouillant un peu on trouve la position qui vas bien et il sort sans passer sous la traverse du cadre.
je l'ai enlevé une première fois pour supprimer mon thermostat, et une deuxième fois pour en mettre un neuf. mon moteur n'arrivait pas à prendre sa température le matin.
je reprend ta photo :
Si tu veux je peux redémonter pour prendre en photo toutes les étapes, mais je t'assure que je n'ai pas touche la culasse Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 11 Mai 2010 - 21:39
Non ce n'est pas la peine de refaire des photos, j'essayerai la prochaine fois, merci.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMer 12 Mai 2010 - 1:33
Tu l'as changé pour ça seulement ?
Et cela se traduisait par quoi ce manque de chauffe le matin ? elle broutait ? Je n'ai pas compris
philippecx
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMar 18 Mai 2010 - 21:58
non, je l'ai changé parce que, un jour, restant au ralenti quelque minutes , le liquide de refroidissement s'est échappé par le vase d'expansion. j'ai testé le calorstat qui m'a semblé s'ouvrir peu et quand l'eau bouillait déjà beaucoup.
en attendant, j'ai roulé sans. mon moteur tournait bien, mais la température ne montait pas assez, du coup, j'hésitais à tirer dessus. Après en avoir monté un neuf, la température monte normalement et je roule plus tranquille.
voili voila
MessageSujet: Re: NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement   NTV 650 - Sortir un Calorstat de son emplacement EmptyMer 19 Mai 2010 - 3:06
Merci de ces précisions amigo. Trinquons !
Cela t'es arrivé à quel kilometrage ? Doute
» position calorstat
» Choix d'un compteur et de son emplacement
» Gare de Genève : pratique pour en sortir en trike ? Qui connaît ?
» sortir un bateau de l'eau
» Sortir de la couleur...
