VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur Icons810
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
potlet
potlet
Prénom : Axel
Moto(s) : VT 750 Shadow ACE (1997)
VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur Empty
MessageSujet: VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur   VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur EmptyLun 11 Avr 2016 - 16:54
Voila tout est dans le titre.
Une fois le moteur chaud j'ai une perte de liquide sous le radiateur.
En me penchant dessus je vois que c'est mouillé en bas du radiateur au niveau de la durite de liquide, mais ca ne fuit pas par la durite (compréhensible ou écrit en chinois?? :s )
Je me demande si le radiateur peut avoir une fuite ou non en fait?
Masculin Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur   VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur EmptyLun 11 Avr 2016 - 20:53
Salut
Une photo est plus parlante avec la goutte si possible, j'ai vue le cas entre les cylindres et résolu avec du stop fuite
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur   VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur EmptyLun 11 Avr 2016 - 22:11
Le stop fuite c'est niet ! Non !!
Seulement en dernier ressort ! quand par exemple la fuite impose un démontage complexe
ou que le moteur est vieux.
Une fuite, c'est insidieux.
Par exemple, ce pourrait-être le joint du bouchon de remplissage du radiateur qui est naze.
(c'est assez classique)
... et du coup la fuite est plus haute et ça coule d'en haut.
Il te faudra probablement nettoyer au mieux et suivre d'ou provient la fuite !
» 600 shadow bouchon liquide refroidissement et fuite
» VT750 shadow 1999 : fuite liquide refroidissement entre les cylindres
» honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
» VT1100 C3 : Réparation fuite liquide de refroidissement (durite)
