VTE 500: Demande confirmation sur fuite. Icons810
NIKE Chaussures de running REVOLUTION 5 – Homme – Noir et Gris
34.99 €
galou
Masculin Nombre de messages : 94
Prénom : Jeremy
Moto(s) : HONDA 500 VTE 1986
VTE 500: Demande confirmation sur fuite. Empty
MessageSujet: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyDim 13 Mar 2016 - 14:36
Je me suis aperçus hier, que j'avais une légère fuite sur une durite d'un cylindre.
En cherchant sur le manuel, ça serais une fuite d'une durite de refroidissement.
C'est un joint torique qui en serais la cause.
Si j'ai bien compris, il faut juste dévisser les supports de la durite et tirer dessus?
VTE 500: Demande confirmation sur fuite. <a href=VTE 500: Demande confirmation sur fuite. Wp_20139" />
VTE 500: Demande confirmation sur fuite. <a href=VTE 500: Demande confirmation sur fuite. Wp_20141" />
Masculin Nombre de messages : 36396
MessageSujet: Re: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyDim 13 Mar 2016 - 21:02
Oui, mais tu vidanges le circuit d'abord ! Mort de rire !
En enlevant par exemple la grosse durite du bas moteur (celle entourée d'un gros fil en spirale)...
Ensuite tu enlèves la durite alu et elle se démanche du bas moteur.
Un petit joint torique oui.
Astuce : moi je les répare avec du joint de robinetterie noir.
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyLun 14 Mar 2016 - 12:46
Merci pour les renseignements.
Pour le joint, tu parle des joints noir plat?
MessageSujet: Re: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyLun 14 Mar 2016 - 13:15
Non, il peut être cylindrique. C'est pas non plus prépondérant.
Masculin Nombre de messages : 1445
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyMer 16 Mar 2016 - 16:46
Sinon, tu les as chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... Pas donné, le morceau !!!
galou
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Re: VTE 500: Demande confirmation sur fuite.   VTE 500: Demande confirmation sur fuite. EmptyMer 16 Mar 2016 - 22:24
Super, merci pour le lien.
