 VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Moto(s) : Honda VT 500e de 1995
Honda 1500
VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours Empty
MessageSujet: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyLun 4 Avr 2016 - 13:29
j'ai une petite fuite d'huile sur le dessus du couvre culasse avant au niveau du récepteur du câble compte tours.
J' imagine qu'il y a un joint, et donc qu'il faille enlever ce couvre culasse pour y avoir accès !
Quelle est la procédure ?
Ça peu attendre l’hiver prochain ?
PS: je n'ai pas de trouvé de post sur ce sujet, ou alors j'ai mal cherché !
Merci de vos lumières.Grand sourire
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 27 Mai 2016 - 10:21, édité 1 fois (Raison : Modification titre pour plus explicite)
http://defoortp@gmail.com
Masculin Nombre de messages : 4561
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyLun 4 Avr 2016 - 21:20
non,il n'est pas necessaire d'enlever le cache-culbuteur.il y a une vis qui solidarise le cable au cache culbus,suffit de l'enlever,de virer le joint et d'en mettre un autre Clin d'oeil
mais quoi que tu fasses,ça suinte toujours un peu de ce coté là Tanpis ! (remarques,c'est minime)
Masculin Nombre de messages : 34824
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyLun 4 Avr 2016 - 21:21
On en aura parlé, mais sans faire un sujet à part. Clin d'oeil
Mais non Yvan, tu as deux joints principaux sur ce niveau ! Je suis vert !
Le 9 : ref : 91256-425
et le 10 : 91311-MF5
Un joint au fond de la gorge du câble, l'autre sous le cache-culbu.
Et en changeant les deux joints, ça ne suintera plus du tout ! Satisfait
La vis qui tient le câble de compte-tours dans son logement est d'une importance capitale pour l’étanchéité.
Une vis de 5x25 il me semble.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyLun 4 Avr 2016 - 22:00
mea culpea Embarassé
comme quoi,on apprend tous les jours.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 0:58
Meuh non, t'excuse pÔ.
Tu avais bien connaissance du joint dans le logement câble, mais je suis certain que tu as surement vu un jour celui qui est dessous !
Celui qu'il faut remettre en collier au pied du logement câble, sous le cache-culbu.
Tu sais ? celui qu'on oublie toujours de repositionner correctement en soulevant le couvercle ! Riant à voix haute
Quand tu te fais avoir plusieurs fois, ça ne s'oublie pas ! Je suis vert !
J'en reviens à la vis transversale. Une fois vissée, l'embout de câble ne doit pas brandouiller ! Non !!
Sinon, trouver une autre vis ! Excellent !
> Penser aussi à bien passer le câble de compte-tours dans son emplacement entre le cadre et le haut du radiateur.
Il y a une encoche dans le cadre pour ce câble ! Et il ne doit pas passer ailleurs ! Malheureusement !
Si ce câble passe hors du cadre, il se fragilise rapidement et fait foirer la sortie compte-tours qui est coudée.
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 7:47
Merci à vous deux, c'est clair il faut que je vire le couvre culasse, donc ça attendra cet hiver, la fuite est minime, et j'en profiterais pour contrôler le jeu aux soupapes.
On ce sent poussé des ailes de mécano quand on lis tout les tuto sur Honda v2 !!  Grand sourire
Le cable a été changé par l'ancien proprio ou plutôt celui d'avant ( facture à l' appui ) mais il n'était pas au bon endroit comme le précise Manu Excellent ! , alors j'ai rectifié parce que je l'avais vu dans un tuto sur cet excellent forum !!
A +.
Pascal
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 8:31
Merci. En même temps c'est le but !
Que chacun se lance à entretenir et restaurer sa bécane ! Satisfait
Car d'ailleurs, de moins en moins de concessions les prennent en charge. Grosse frayeur
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:19
Oui, et c'est bien dommage !
Et je ne te dis pas avec ma goldwing, elle ne veut pas démarrer, j'ai vidé la batterie en insistant!
Je pense que c'est peut être la membrane du robinet d'essence automatique ou la pompe à essence, j'ai commencé à désosser et la dessus il y a de quoi faire.
Enfin je verrais bien, je vais essayer de procéder par ordre.
Si c'est la carburation, je ne suis pas dans la mouise ! Doute
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:22
Dans la rubrique "autre moto", pose un sujet pour ta Gold.
Plusieurs personnes connaissent bien cette moto ici. Clin d'oeil
dedef14
dedef14
Prénom : Pascal
Honda 1500
MessageSujet: Re: VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours   VTE 500 : Fuite d'huile couvre culasse avant sortie vers compte-tours EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:37
Entendu,
merci beaucoup Manu ! Allons-y heureux !
» Fuite d'huile Pont AV.
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
