Partagez |
 Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets
deauville78
Prénom : bruno
Moto(s) : deauville 650 de 2000 (125K km)
MessageSujet: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 19:35
Mon guidon frappant sur la bulle quand je braque à fond à gauche et à droite, j'ai déplacé les leviers....
Pour la poignée accélérateur je me disais simple : deux vis cruciformes en dessous... je pivote un peu et je referme
ET BIEN NON.
Si je souhaite pencher vers l'avant le comodo... je me retrouve dans l'impossibilité de fermer correctement.
Et j'ai bon tourner la chose en tous sens je me retrouve à devoir remettre le comodo comme avant ET donc je tape sur la bulle quand je braque à fond à gauche.A se pendre !
QQUN à une idée ? Grande interrogation
Dernière édition par DiBingo le Mer 18 Mai 2016 - 9:56, édité 1 fois (Raison : titre modifié)
Masculin Nombre de messages : 1339
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 20:22
Il y a un ergot dedans, qui entre dans un trou,
1) tu trace une bande avec un feutre au niveau du trou comme une bague.
2) tu oriente la ou tu as envie .
3) puis tu perce la ou la rayure s'arrète.
Moins compliqué tu recule un poil ton guidon
a+
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 20:28
Pour être certain, tu veux dire qu'il y a un trou à faire dans le guidon afin d'y faire rentrer l'ergot... C'est sur la face interne basse de la cocotte ?).
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 20:38
Je me demande même s'il n'y a pas deux trous. Un sur chaque moitié. Doute
Pourquoi ne pas tout simplement reculer le guidon ? Je suis vert !
Tu le veux au plus loin ? je ne comprends pas là. Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 20:40
tu as bien compris, si tu démontes ta cocotte tu verras le trou dans le guidon, cela est fait pour l'empêcher de tourner mais la je pense que tu l'auras compris.
comme le dit doumé c'est plus simple et plus rapide de bouger le guidon en le ramenant vers toi.
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 21:00
j'ai essayé de le ramener vers moi mais du coup il plonge vers le bas... SAUF s'il y a en dessous des pontets des axes pour reculer... la je suis plus devant la moto...
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 21:08
Je demande à voir.
Tu as sans doute un autre guidon ?
Fais nous une vision avec toi dessus et une autre vue sur ce guidon.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 27 Avr 2016 - 22:49
Les pontets permettent un réglage, mais à vrai dire, l'on n'a pas beaucoup de marge. Doute
Soit l'on touche les montant du carénage, soit l'on touche le bidon.
Le poids du guidon entraîne celui-ci vers le bidon, faut trouver la juste mesure.
Personnellement, j'ai déjà essayé de le régler mais sans conviction. Tanpis !
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 7:03
pour ton info les deux cotés on le même perçage,ce qui permet de ne pas tourner la cocotte dans le vide autour du guidon voir photo autre model mais même système.
faire le perçage le guidon installé c'est galère, en cas de dérapage, vire tout ce qui risque de prendre un coup de foret ou de perceuse.
la méthode douce tu met avant de percer un scotch chatterton sur le guidon et tu perces,ça dérape moins.
un autre problème c'est que tu risque de tout bêtement retomber dans le premier trou dans ce cas agrandir légèrement a la dremel et une petite fraise
si tu n'en a pas, fait faire un devis a ton dentiste Riant à voix haute
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 12:42
Salut, Merci de vos réponses... je vais tester ce week end
la je ne tourne pas ... que du tout droit.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 12:59
C'est par ce qu'à Versailles, il n'y a que des lignes droites ! Satisfait
N'empêche, il est vraiment con ce guidon de Deauville.
J'ai essayé une fois de le rapprocher, et "bing" le réservoir !
De l'éloigner, "crack" le montant du carénage.
Si l'on veut en changer pour un différent, pontets supplémentaires obligatoires ! Interdit !!
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 20:25
j'en ai trouvé un qui touche nul part
Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 20:34
Viens dans mes bras Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 21:12
le chef y vas encore faire du ménage, tout cela manque de sérieux et puis deauville78 vas pu rien comprendre alors Dérapage du sujet ! Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute Riant à voix haute
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 21:17
J'ai commencé à cintrer comme sur la photo.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 28 Avr 2016 - 22:31
Du moment que l'auteur de ce sujet ne s'en plaint pas Bernard.
Tant que tout le monde ne s'engouffre pas dans la farce ou que ça parte en polémique comme le coup précédent...
on laisse.
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mar 17 Mai 2016 - 17:53
Salut
Finalement me suis débrouillé.. je braque plus à fond... j'ai baissé un peu... et zou.
Fred70
Masculin Nombre de messages : 214
Prénom : Albert Jugon du Floc
Moto(s) : Honda
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 18 Mai 2016 - 1:13
J'ai le même soucis avec mes réhausseurs de guidon, j'ai du, en attendant de prendre le temps de faire autrement, ramener le guidon un peu vers moi, mais ça ne me convient pas. Je vais donc, plutot que de percer d'autre trous, changer mes réhausseurs droit, contre des réhausseurs avec un déport vers l'arrière, mais ça coute un peu plus cher, même chez louis moto...
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 18 Mai 2016 - 8:12
Héh béh !!!!
Eusse aussi ils attachent pas les chiens avec des saucisses .
Vaut mieux changé de guidon c'est beaucoup moins cher.
L'idée de changé les tés aussi mais passé par la tête, il faut trouver un entre-axe de 191 avec les pontés sur silentbloc
Perso je fouillerais le net et les brocantes en quête d'un nouveau guidon
Mais il faut le bon compromis car en braquant à fond on risque de toucher les montants de la visière et si il y a des protèges mains leurs efficacités sera moindre
Fred70
Moto(s) : Honda
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 18 Mai 2016 - 8:34
Perso, je vais opter pour la solution réhausseurs avec déport parce que changer de guidon, ça voudrait dire en trouver un qui soit .... comment dire... plus serré. donc avec une position des mains différentes, ce qui ne me conviendra pas (soucis genre canal carpien) celui de la deauville me convient bien. et en mettre un beaucoup plus large ça veut dire une grosse prise au vent (mais avec une meilleure maniabilité)
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 18 Mai 2016 - 8:39
Les guidon en 22mm il y en a pour toutes les ergonomies, c'est toi qui vois ...
deauville78
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Mer 18 Mai 2016 - 16:13
Ils font mal les déports...
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 19 Mai 2016 - 0:02
une autre soluce, les pontets réglables:
et là, des réglages plus variés encore:
Idem, moins cher et en couleur:
Dernière édition par DiBingo le Jeu 19 Mai 2016 - 13:04, édité 1 fois (Raison : réduction de lien)
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 19 Mai 2016 - 6:35
bien je connaissais pas Même avis / vote +1 Même avis / vote +1 Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets    Jeu 19 Mai 2016 - 9:05
Les 3èmes sont bien pour notre ami, même pas il démonte les câble ou les cocottes... Excellent !
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» Cable d'accélérateur...
» entrée de thermique et accélérateur
» SEADOO GTX 155 - Accélérateur bloqué
» Cable accélérateur cassé
