| VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). | |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 191 Age : 46 Localisation : FLEURY MEROGIS Prénom : Guénaëlle & Cédric Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Jeu 7 Oct 2010 - 11:47 | |
| Bonjour à tous! Je viens de fouiner un peu partout sur le forum, mais je n'ai pas trouvé d'indication pour la fourche de VTE. J'en ai trouvé pour la VTC mais il m'a semblé lire qu'elle était différente de la VTE, seul les joints spys pouvant être similaire. J'ai téléchargé une revue technique en ligne sur les conseils d'une autre discussion, mais il s'agit de la VTC, donc même problème. Pourriez vous m'indiquer la quantité d'huile à mettre dans chaque tube ou le niveau à atteindre par rapport au niveau supérieur? La qualité de l'huile, de la 15 comme sur VTC suffit elle, il me reste un peu de toute les qualités, de la 5 à la 20, je ferais mon mélange suivant les préconisations ! Pour la pression est ce utile, suivant les renseignements trouvés pour la VTC (DiBingo je crois ), çà n'influe pas sur la conduite! Merci d'avance pour les renseignements, et désolé si j'ai loupé une discussion et fait un doublon
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 10 Déc 2014 - 15:26, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite) |
Nombre de messages : 40832 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Jeu 7 Oct 2010 - 12:22 | |
| Effectivement on en a parlé pour le Vtc, pas pour le Vte. Normalement c'est de la 10, mais tu peux mettre du 15 si ton amorto arrière n'est pas dèja trop mou. (faut accorder l'avant et l'arrière) La fourche est moins longue que sur la Vtc, elle devrait alors moins pomper. La quantité : 360 cm3 par fourreau, pression entre 0,0 et 0,4 bar. |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Jeu 7 Oct 2010 - 12:31 | |
| Merci beaucoup, j'ai plus qu'à |
Nombre de messages : 33 Age : 50 Localisation : Rebecq Prénom : Laurent Moto(s) : VT500 E Date d'inscription : 16/01/2018
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Mer 18 Avr 2018 - 18:51 | |
| Bonjour,
Merci aussi pour l'info des quantités d'huile à mettre par fourreau, mais je ne comprends pas la pression entre 0,0 et 0,4 Bar?????
Merci |
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Mer 18 Avr 2018 - 22:17 | |
| C'est une précontrainte pneumatique, ça vient des cross de l'époque, mais c'est surtout du marketing très 80's : 0,4 bars c'est pas suffisant pour sentir une différence, avec plus les joints morflent. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Ven 20 Avr 2018 - 21:56 | |
| Le haut des tubes de fourches du VTE comportent (sous le capuchon plastique chromé) des valves à air. Parce que c'est une fourche oléo-pneumatique ! Plus qu'une question de marketing, c'est pour permettre d'ajuster un peu la contrainte sur l'huile. Surtout quand celle-ci commence à vieillir, je dirais. Mais rien ne vaut une bonne vidange ! |
Nombre de messages : 1827 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Ven 20 Avr 2018 - 23:23 | |
| N'est ce pas |
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). Sam 21 Avr 2018 - 2:28 | |
| Exactement ! (mais sur la Dove, pas d'air) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?). | |
