TUTO : changer ses pneus à la maison Icons810
-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Masculin Nombre de messages : 2430
TUTO : changer ses pneus à la maison Empty
MessageSujet: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 2:03
Aujourd'hui changement du pneu arr sur le vtr, avec 2500km il aura bien vécu Embarassé
Je suis pas passer loin de la crevaison car même la carcasse est attaquée
Donc pour cela il faut tout de même un peu de matériel
- 1 compresseur
- 1 décolle pneu
- 3 démonte pneu
- 1 démonte obus
- du liquide vaisselle
- une équilibreuse
Je ne parlerais pas du démontage de la roue car c'est spécifique a chaque moto.
donc on commence par retirer l'obus de valve. vous remarquerez mon outil home-made, car c'est toujours au moment de changer un pneu que je me rappelle qu'il faut que j'en achète un Je suis vert !
Une fois retiré on peut décoller le pneu de la roue, des 2 coté
on place la valve face a soit et on enfonce le pneu dans le creux de la roue avec les genoux.
du cote de la valve ou place 2 démonte pneu espacé de 15~20cm entre le pneu et la jante (les morceau de plastique sont la pour protéger la peinture)
on bascule tout
et on glisse le troisième quelque cm plus loin.
on bascule récupère celui du milieu etc...
pour sortir l'autre moitie il faut réussir a glisser le démonte pneu par dessous (toujours coté valve)
on bascule tout et on met tout son poids sur le pneu, avec certain ça sortira tout seul Je suis vert !
Pour les autres, on s'aide du maillet pour le faire sortir, attention a bien taper sur le pneu et pas sur la jante
Et voila votre vieux pneu retiré.
Il ne reste plus qu'a monter le neuf
Pour que ca rentre plus facilement faut que ca glisse  Discret / Faché , pour cela vous pouvez étaler du liquide vaisselle (ou du silicone) sur tout le talon du pneu (des 2 cotés, intérieur extérieur)
ensuite je place le pneu au bon endroit, le point jaune/vert/rouge (chaque fabricant a sa couleur) face a la valve
et dans le bon sens de rotation
je vient rentrer le bas du pneu a l’opposé de la valve et normalement si tout glisse bien le haut rentre avec un peu de poids
Pour l'autre coté du pneu c'est un peu plus difficile. je commence par faire passer le bas, que je vient glisser dans le creux de la jante
il faut ensuite réussir a passer les démonte pneu de chaque coté, sans jamais relâcher le bas du pneu avec les genoux.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je passe le troisième et ainsi de suite, et selon le type de pneu (rigide ou non) ça peut être difficile, l’idéal serait d'avoir 3 bras.
c'est pour cela que y pas plus de photo
la partie ou il faut des bras est terminé, il ne reste plus qu'a coller le pneu et l'équilibrer
Pour être sur qu'il soit bien a sa place j’hésite pas a le gonfler une première fois a bloc. Attention a ne pas laisser un doigt entre le pneu et la jante, sinon au moment ou le pneu va "claquer" il vous manquera une phalange Embarassé
Je remonte l'obus de valve et le gonfle a la bonne pression (2.5b c'est largement suffisant en solo au vitesse légale)
Pour l’équilibrage je le fait a l'ancienne
je fait légèrement tourner la roue, et si elle s’arrête toujours au même endroit, je rajoute du poids en haut.
quand elle ne s’arrête jamais au même point c'est que c'est OK
Et voila c'est fini. un coup de chiffon, un petit graissage des joints, axe de roue etc... et c'est parti pour je l’espère un peu plus que 2500km Tanpis !
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 9:17
Ouch, je me plains de mon pneu arrière de Dov qui ne me fait que 5000 ! Je ne le crois pas !
C'est déjà le double ! Je suis vert !
Merci pour ce tuto Johan. Avec plein de photos ! Excellent ! Respect !
Masculin Nombre de messages : 7483
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 11:07
Super tuto! Bravo !
Masculin Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 11:32
Même avis / vote +1 Johan !
Les plombs tu les trouve ou ?
Masculin Nombre de messages : 1805
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 12:00
C'est sur que si tu doit changer les pneus tout les deux mois, ça devient intéressant de le faire soit même.
Mes dernier PR (1er série) 16 000kms à l'avant et à l'arrière soit 3 ans.
Avec les nouvelles gommes ça dure nettement moins longtemps.
Merci pour ce reportage bien illustré de l'opération.
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 12:06
pour faire glisser le pneu mettre de l'eau savonneuse surtout pas de silicone, le silicone ne s'évapore pas et il risque de faire tourner le pneu.
pas la peine d'équilibrer une roue arrière cela n'apporte absolument rien.
les plombs tu les trouves chez norauto ou feu vert à la rigueur tu vas chez un monteur de pneus ils les vendent.
bien le tuto mais moi j'aurais aimé voir une photo de grimace d'effort, cela ne se fait pas tout seul même avec du bon matos.
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMar 17 Mai 2016 - 13:35
Mais non il a fait presque 6 mois ce pneu Je suis vert ! , sauf si on retire les 3 mois que la moto a passer au garage cet hiver Riant à voix haute
c'est la première fois que je bouffe un pneu aussi vite Embarassé Mais le qualifier2 n'est pas répute pour sa longévité Tanpis !
avant de faire tourner un pneu tubeless sur la jante, tu aura laissé un paquet de gomme sur la route Clin d'oeil
c'est différent avec une chambre a air car le pneu n'est pas monté serré sur la jante
Pour l’équilibrage de la roue arr, en effet ce n'est pas obligatoire, mais comme ça ne me coûte rien, et que ça prend moins de 5min a faire je ne m'en prive pas. Tanpis !
c'est d’ailleurs la première fois que je doit rajouté du poids depuis 10ans que je change mes pneus Suspect
cette fois ci le montage c'est plutôt bien passer, le pneu arr c'est toujours le plus facile, car plus large.
mais vu comment le roadsmart3 est rigide, je sais déjà que le changement de l'avant je vais me chopper une bonne suée Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: TUTO : changer ses pneus à la maison   TUTO : changer ses pneus à la maison EmptyMer 18 Mai 2016 - 10:04
Ouep, faut des bras et une bonne poigne. Satisfait
Bravo ! Mort de rire !
» DN01 Honda : changer la taille des pneus ?
» PC800 : Déflecteurs de pieds maison (tuto)
» VTE 500 - (Tuto) changer un entraîneur de compteur
» [TUTO] Lève moto chic et pas cher fait maison
» Réparer ses carénages, gardeboues fissurés, cassures...
