 Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min Empty
MessageSujet: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyVen 10 Juin 2016 - 21:48
J'ai un modele de 88, donc avec les plus gros gicleurs.
J'ai un soucis uniquement quand le moteur est tres chaud, mais avant, voici mes réglages :
Niveau de cuve a 7mm
Pompe facet
Pot d'origine
Membranes libranes toutes neuves
Gicleurs de ralenti en 42, 2,5 tours de richesse
Un trou en plus dans les boisseaux pour la réactivité (2mm)
Gicleur de 140 a l'avant et 135 a l'arrière.
Durite neuve
Reniflard supprimé et un filtre cornet a la place
Quand elle est tres chaude, sur les faibles ouvertures, comme dans les bouchons,  elle vibre beaucoup, cogne légèrement quelque soit le rapport. Le ralenti est bon, 1100 tr/min. Les bougies sont chocolats au lait mais la pointe est un poil blanchâtre.
J'ai testé gicleur de 142/138, pas de grande différence,  tout comme 135/130. Gicleur de 40, je trouve que c'est pire.
Dois mettre deux de 45 ? J'avais testé mais je trouvais que la conso avait fait un bon ...
Merci de votre aide
Dernière édition par DiBingo le Dim 12 Juin 2016 - 21:57, édité 1 fois (Raison : deplacement sujet Bic&car / titre au format Dibingo)
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptySam 11 Juin 2016 - 9:04
tu veux dire que ça ratatouille sous 4000 tr/mn?
le gicleur de 42 c'est celui d'origine
t'as viré le filtre à air? filtre maison ou cornets... ou simplement un cornet sur le reniflard d'huile?
c'est mieux si tu mets un fil de starter?
tes gicleurs sont propres?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptySam 11 Juin 2016 - 20:18
Merci pour la réponse.
J'ai juste viré le reniflard, le filtre a air est celui d'origine, et propre.
Les gicleurs sont tous propres, tout comme les puits (et les 16 trous)
C'est sous 3500-4000 tr/min que ça vibre / cogne le plus ... mais uniquement quand le moteur est tres chaud.
J'ai pas essayé le starter ... mais j'en ai jamais eu besoin, elle démarre sans même l'hiver.
Le peu de fois où je l'ai utilisé, je galèrais a le couper sans qu'elle cale.
Hors de nos frontières je prends un peu plus de 180 compteur sur le plat en solo pour une consommation de moins de 5 litres au 100.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptySam 11 Juin 2016 - 20:53
t'es dans la config d'origine avec le pot court de la revere, là où la rc33 est la plus démonstrative.
elle ne pétarade pas à la décélération? mais avec le silencieux d'origine et le filtre à air... une prise d'air?
ou ... à te lire elle me semble un poil trop riche si tu la démarres sans starter l'hiver, elles le sont un peu d'origine.
propos contradictoire... Je n'ai pas compris mais saleté dans un conduit surement.
quand je tourne en rond je reprends la base, réglage culbuteur, nettoyage carbu avec changement des pièces usées (aiguilles, puits,...gicleurs, joints,...), synchro* et richesse (*Manu n'aime pas... Sans commentaire ! ), filtre à air neuf.
c'était mieux avec les gicleurs de 45?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 0:15
J'avais oublié , j'ai changé les pipes il y a moins d'un an car les anciennes faisaient un poil dur ...
J'ai pensé à une prise d'air mais je vois pas où ...
Je vais retester avec des gicleurs de 45 et on verra ce que ça donne. De mémoire à part le côté moins démonstratif et la conso je ne me rappelle pas avoir eu de problème. Mais bon depuis j'ai changé et adapté pas mal de pièces ...
Je vais faire gicleur de 45 avec 140/138. On verra bien.
Je sais qu'il faut changer qu'une chose pour voir si le changement vient de la mais c'est pas typer facile à de juste changer un gicleur sur nos motos.
Je dois recevoir dès embouts pour faire ma syncro, je grouperais au passage.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 13:43
J'ai fait une photo de la bougie arrière
J'ai presque pas de pétarade à la décélération ... Juste sur les tres gros freins moteur, peut être quand il fait tres chaud aussi.
45 en gicleur de ralenti vous paraît gros?
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 14:08
un GR de 45 c'est trop gros à mon avis pour un filtre à air d'origine et pot d'origine (si pot long de ntv).
je resterai avec le gicleur d'origine ou augmente un peu la richesse à 3T.
t'es sûr que les pièces des 2 carbus n'ont pas été inversé au remontage?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 14:19
J'ai bien fait gaffe au remontage de me pas mélanger les gicleurs.
Je vais tenter 3 tours de richesse, j'espère ne pas perdre les vis car elle paraissent très desserré. J'ai le pot court des premiers modèles, pas rouillé.
Je mettrais un 138 à l' arrière, comme ça ça fera 140/138.
Je vous tiens au courant.
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 19:40
Pompe facet
Pot d'origine
Durite neuve
Merci de votre aide
Pardon, mais je ne vois pas trop ce que ton souci vient faire dans ce sujet ou il est question de modification sur la carburation,
en vue d'améliorations ! Je ne le crois pas !
Hormis le niveau de cuve et les trous dans les boisseaux, tu es en configuration d'origine ! La Banane !
On le rappelle assez souvent ici, on ne modifie pas une carburation pour palier à un problème ! Non !!
Alors question, ta moto marchait-elle bien avant d'entreprendre ces quelques modifs ? Question
Dans la mesure ou ton filtre à air et ton pot sont d'origine, inutile d'aller trafiquer là-dedans ! Malheureusement !
Remets tout en configuration d'origine et tout devrait rentrer dans l'ordre ! Satisfait
Si le problème persiste, la solution est ailleurs que dans des modifs....
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 20:15
Je me suis peut être trompé de section. Désolé.
Elle tournait bien dans cette configuration : 140/135/45 sans trou supplémentaire dans les boisseaux. 1,5 tours à la richesse.
Le seul défaut, une conso un poil élevée et un moteur peu démonstratif.
J'ai tenté de réduire la taille des gicleurs principaux, ceux de ralenti pour revenir d' origine voir même au dessus sauf celui de ralenti.
J'ai aussi testé les filtres cornets, sans résultat probant ...
MessageSujet: Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 20:40
je déplace le post dans la bonne catégorie.
tes bougies EA8 ou EA9?
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 20:57
salut,
tu as changé les aiguilles les as tu remis à la même hauteur, tu as nettoyé les puits.
cela pourrait être un problème d'allumage, il n'y a pas que la carburation qui peut occasionner des soucis.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:08
J'ai les aiguilles d'origine, sans rondelle en dessous. J'ai testé avec mais pas de changement dans le bon sens, trop riche à la reprise.
Par contre le trou dans mes boisseau fait le même effet sans être trop riche.
Les puits sont bien propres, et les 16 trous bien ouverts.
Mes bougies sont des NGK DPR8EA-9, assez recente, elles ont 12000 km.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:15
les aiguilles sont fixes sur ce modèle.
au regard de la moto, elle a des kms, disque avant changé à priori.
je ne penche pas vers un pb élec car elle démarre bien à froid comme à chaud et ne pose pb moteur très chaud à ce régime.
les ntv n'ont pas connu de pb de bobine.
les bougies me semblent ok. été/hiver
on n' a pas parlé des membranes d'enrichissement :  dans quel état sont -elles? ça peut coincider avec le régime.
il y en a sur le transalp mais le ntv... là j'ai un trou  Grande interrogation je ne sais plus  Embarassé
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:44
Les membranes d'enrichissement sont très propres, quasi comme neuve.
La moto a 100000 km, j'ai changé les durites de freins pour des avia, refait l' étrier avec des joints neufs. Pas de soucis d'etrier grippé.
Pour démarrer à chaud, il faut que j'ouvre très légèrement les gaz.
J'ai refait les carbu avec un kit joints pointeaux. J'ai aussi changé les durites ainsi que les filtres à essence.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:13
ça fait plaisir d'avoir Bic&Car dans la place ! Viens dans mes bras
Pointeaux ? ceux attachés aux flotteurs de cuve ?
Donc combien en tout maintenant ? Je n'ai pas compris
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:27
Oui, les pointeaux attaché aux flotteurs. J'ai aussi changer tous les joints, plus par prévention et pas de fuites.
A l' origine c'est deux trous plus celui de l'aiguille. J'en ai rajouté un de 2 mm au milieu des deux, comme dans le tuto de prepa carbu.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:36
Ton histoire me rappelle ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais tes symptomes sont différents. Doute
Tu as fait de jolis trous au moins ? Je suis vert !
Qu'on élimine la chose, essaye donc de reboucher tes trous supplémentaires. Tanpis !
Maintenant, je pense que ton souci vient d'un mauvais réglage de richesse.
A reprendre dans les règles : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:59
Je vais reprendre un réglage de richesse depuis la base.
Si pas de résultat, je mettrais 3 tours et ferai le test en dynamique.
Après je verrai en dernier recours de changer les gicleurs de ralenti voir les principaux (plus gros pour les ralentis et plus petit pour les principaux)
Pour le trou dans les boisseaux, j'avais déjà le soucis avant, même config, mais il moteur peu expressif sous 4500 tr/min ... Chose que je trouvais embêtant au quotidien.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyLun 13 Juin 2016 - 18:27
j'ai nettement plus de temps à partir de fin mai (les cours sont finis, je me suis encore planté à l'écrit du capes... Riant à voix haute )
le V2 me manque, si j'en reprenais une ce serait encore un transalp... Je suis vert ! Vive le soleil !
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyLun 13 Juin 2016 - 18:45
Yes ! Viens dans mes bras
et merde au Capes ! La Banane !
3T ça me parait quand même excessif avec des gicleurs de ralenti en 42 Malheureusement !
Aiguilles de boisseaux usées ? filtre à air fatigué ?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyMar 14 Juin 2016 - 18:01
Alors j'ai profité d'un peu de temps libre pour faire des réglages et tester.
Donc réglages de la richesse, j'arrive à 3 tours mais problème toujours présent à chaud avec un ralenti hoquetant un peu.
Au final j'ai réduit mes gicleurs principaux a 135/132. Pas de mieux,sauf un poil plus de pêche à la reprise.
J'ai mis des gicleurs de ralenti en 45, richesse 1,5 tours, et la tout va bien. Belle reprise, ralenti au poil, bougie de couleur chocolat au lait. Je verrais si la conso va faire un bon ou pas mais à la conduite c'est parfait.
Pour résumer, je suis en 135/132/45 avec 1,5 tours de richesse.
Pour répondre aux questions, les aiguilles ont une bonne tête mais je ne peux pas être sur qu'elles sont pas abîmées.
Pour le filtre à air, il est bien propre, je l'ai passé à la soufflette.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyMar 14 Juin 2016 - 18:26
si ça fonctinne comme ça, on y touche plus. elle devrait être un poil plus vive à la mi poignée.
ton histoire de ralenti... Doute pas stable me fait penser à un réglage soupape, voire un défaut d'étachnéité soupape / siège.
mais à bientôt 100000 kms ou plus, on va pas lui demander de tourner comme une horloge si les révisions principales n'ont pas été faites.
en roulant au couple sans dépasser les 6000 tr/mn tu devrais faire dans les 300 kms avec le plein
tu nous diras.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyMar 14 Juin 2016 - 19:17
1t1/2 c'est trop peu maintenant.
Faut être proche des 2T à 2T1/2 pour un réglage optimum de ces carbus Keihin.
45 en gicleur ralenti, c'est aussi trop gros.
A penser donc que c'est surement à cause du pot qui a vieillit que les réglages ont bougé. Doute
Maintenant faut voir que tu as mis les niveaux de cuve à 7mm alors que c'est à 9 d'origine !
Note : un filtre à air peut visuellement sembler bon, mais il faut savoir que les éléments qui le
constitue vieillissent avec le temps et n'offre plus le même filtrage que l'origine. Clin d'oeil
Pour dire que je persiste à dire qu'il aurait fallut trouver des causes avant de chercher à modifier les réglages d'origine ! La Banane !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min EmptyMar 14 Juin 2016 - 19:42
Pour la petite histoire quand j'ai acheté la moto, je faisais facile 400 km avant réserve. Mais je ne dépassais pas le 110-120km/h poignée dans l'angle.
Après un nettoyage carbu complet, elle tournait très bien, conso inchangée et plus de 170 en pointe sans forcer.
S'en ai suivi des problèmes de pompe à essence qui m'ont fait passer à la Facet. La conso a fait un bon à ce moment pour une conduite identique.
Même en virant la pompe, impossible de retourner à l'ancienne conso ... Et la moto marchait très bien.
Le fait de cogner a chaud, elle l'a toujours fait mais plus ou moins fort ... Et plus prononcé en été.
Je suis actuellement à 360-370 km avant réserve en roulant normal. Comme à l'époque avec les gicleurs de 45.
Je dois recevoir prochainement les embouts de syncro ... Je verrai bien où elle est.
À oui j'allais oublier, quand je l'ai acheté j'avais ces réglages de richesse : 3,1/4 à l'avant et 2,5 à l'arrière.
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [VENDS] daiwa caldia kix 3500
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» Le Mepsto à 3500 km (KMX ST-Class)
