Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 Icons810
-43%
Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II
214.90 € 379 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
gti505
Nombre de messages : 204
Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 8:36
La syncro avait été refaite après le dernier changement de gicleur en 138/135, elle avait pas bougé.
Pour le filtre, je vais commander un nouveau. Après je garderai l'ancien pour tenter des montages avec des filtres de hôte ou de clim mais ça sera dans un deuxième temps.
Masculin Nombre de messages : 36541
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 13:36
Ce que je ne m'explique pas depuis le début, c'est qu'avec ou sans modifs de la carburation d'origine,
tu ais toujours ce "ratatouillage" à mi-régime. Doute
D'autant que les réglages que tu as adopté par la suite, ont fonctionné parfaitement pour d'autres de nos possesseurs de NTV.
Je serais donc d'avis que quelque chose ne va pas avec ces carbus que tu possèdes. Doute
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 18:41
Je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui va pas sur ces carbu. Le fonctionnement est bon à froid, pareil quand il fait frais mais dès que la température de la moto commence à monter, celà se produit. J'ai suspecté la pompe de trop débiter, donc j'ai changé tous les joints ainsi que les pointeaux. Pas de changement.
Après je peux faire le test de réduire la carburation a 132/130 taille la plus basse que j'ai en gicleurs.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 2 Sep 2016 - 0:58
Comme je l'ais souvent expliqué, le principe pour parfaire sa carburation, c'est de trouver un équilibre entre le circuit de ralenti et le circuit principal.
Plus ils seront éloignés l'un de l'autre, plus le circuit intermédiaire sera dans les choux.
Le circuit intermédiaire est malheureusement celui qu'il est le plus difficile de corriger.
(concerne principalement l'aiguille)
Reste l'accord entre le pot et la boite à air. C'est le dénominateur commun. (l'air/ les gaz)
Le réglage de la vis de richesse peaufine le tout.
ça sera toujours un plus+ pour la conso, mais ça ne résoudra pas ton problème. Tanpis !
Je crois en effet qu'il serait bon d'en essayer d'autres ! Même avis / vote +1
(C'est une dépense mais c'est une pièce qu'il est toujours bon d'avoir en rabe.)
Edit : peut-être d'autres idées ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 2 Sep 2016 - 8:37
Je vais voir en fonction de ce que je trouve.
Le point positif c'est que je peux quand même continuer à rouler avec.
Le coup de baisser les gicleurs ne m'a jamais fait baisser la conso par le passé mais peut être que j'ouvrais plus pour compenser ...
Je vais mettre ce point de côté un peu car je veux réparer mon aiguille de compte tout cassée que je trouve tres handicapant a la longue.
Merci en tout cas et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 2 Sep 2016 - 12:16
Oui, certainement Japonais malin
A suivre donc...
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 2 Sep 2016 - 22:11
Le retour ce soir à confirmer le comportement cahotique sur les bas régime / petite ouverture. Dès que j'ouvre en grand, pas de soucis. Je me demande si la moto ne s'engorgerait pas sur les petites ouvertures.
J'ai remarqué que la sortie de l'échappement était un poil moins noirs depuis que je suis revenu à 2 tours de richesse à la place de 2,5.
Je vais tenter de passer en 132/130 et peut être rajouter une rondelle sous l'aiguille pour ne pas être trop pauvre à mi régime ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 3 Sep 2016 - 13:09
Tu peux essayer plusieurs combines mais à mon avis il te faut penser à essayer d'autres carbus Tanpis !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 3 Sep 2016 - 19:09
Je vais suivre ton conseil. Je vais rechercher des carbu mais je vais devoir garder mes boisseaux/membranes car ces dernières sont neuves.
Aujourd'hui atelier montage d'un compte tout chinois, après plusieurs tests il ne marche pas. Vu que j'avais quasi tout démonter je me suis attaquer à la réparation de l' aiguille.
Après une heure de bataille pour le dessertir, j'ai réussi et recoller le bout manquant à la super glu.
Tout remonter après avoir serti l'ensemble et mis un joint tout fonctionne. Très content de le retrouver car il me
Manquait.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyDim 4 Sep 2016 - 0:19
Bein je te proposerai bien de faire passer tes carbus aux ultrasons, mais ça ne donne pas toujours de bons résultats.
Surtout que si tu le fais faire, ça peut te coûter autant que d'en trouver d'occaz. Tanpis !
Voir aussi que si le nettoyage par ultrasons ne donne rien, tu en seras toujours avec ton doute sur leur état ! Je suis vert !
Pour ton compteur, ça aurait pu faire un autre sujet ! Très triste
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyDim 4 Sep 2016 - 9:33
C'est vrai que j'avais pensé aux ultrasons mais j'en avais pas parlé. Tu réponds à ma question sans que j'ai eu à la poser.
Il y a le bain de vinaigre blanc et citron qui peut être efficace mais c'est assez primitif surtout pour les petites saleté qui ont tendances à bien rester (responsable des petits désagréments)
Desolé pour le sujet du compteur, j'aurais dû même en faire un tuto car j'en ai jamais trouvé (surtout sur le problème de sertissage)
Merci tout cas pour les pistes que tu me donnes pour que la Revere est un fonctionnement impeccable.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyDim 4 Sep 2016 - 12:06
Remarque que même en occaz, tu peux tomber sur des carbus Hs ! Je suis vert !
Tu peux toujours essayer le bain des carbus, mais effectivement, si c'est bouché dans les
petits transferts internes de ceux-ci, ça ne changera pas grand chose.
M'enfin tu peux toujours essayer Tanpis !
Pour le compteur et ses aiguilles, on a bien un sujet mais ou ? Je suis vert !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyDim 4 Sep 2016 - 19:53
C'est ce que je me dis à propos des carbus d'occasion.
Pour le moment je ne vais plus y toucher. Plutôt rouler ;-)
Pour les compteurs , j'ai cherché mais pas trouvé.
Je ferai un tuto a l'occasion.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyLun 5 Sep 2016 - 1:38
Merki Respect !
M'enfin lâche pas l'affaire pour les carbus ! hein ? Je suis vert !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyMer 7 Sep 2016 - 22:24
Bon je me suis attaqué à un nouveau démontage des boisseaux histoire de voir leur état. Celui de gauche accrochait un peu comparé à celui de droite.
Par contre au niveau des aiguilles, celle de droite est très légèrement marquée mais imperceptible au touché.
J'ai rajouté une rondelle sous chaque aiguille histoire d'enrichir un poil a l'accélération à mi régime.
Je vais voir ce que ça donne ... Tests en cours.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyMer 7 Sep 2016 - 22:32
Faudra revoir du coup les vis de richesse.
ça peut contrarier des réglages voisins. Clin d'oeil
Pour les boisseaux, regarde plutôt la gueule de leurs ressorts et vérifies leur longueur.
On ne doit pas toucher aux corps des boisseaux. Malheureusement !
Je le dis au cas ou tu voudrais les poncer ! Je suis vert !
Regarde aussi l'état des membranes, si elles sont un peu d'aspect carton,
elles peuvent faire coulisser leurs boisseaux respectifs de travers.
Pareil si leur souplesse n'est pas régulière sur leur pourtour.
(pense aussi qu'elle ne doivent pas être poreuses)
Pour l'aiguille usagée, pas de souci tant que le marquage n'est pas trop profond.
Allez ! teste ! Viens dans mes bras
Ps : note que je ne suis pas pour l'usage d'une rondelle sous l'aiguille, mieux vaut changer de profil d'aiguille !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyMer 7 Sep 2016 - 23:30
Merci pour le coup des boisseaux ... J'aurais bien testé à la laine 00 mais maintenant je vais m'abstenir.
Mes membranes sont toutes neuves, elles datent de 4 mois, à peine 3000 km. Une fois les boisseaux bien propre, ça coulissait bien dans le corps des carbus.
Pour les ressorts j'ai suivi la préco, le plus long à droite.
Pour les rondelles, c'est plus un test mais effectivement, J'aurai bien joué sur les aiguilles mais je n'en ai pas d'autre en stock.
L'avantage c'est que c'est facile à mettre et a enlevé sans avoir à vidanger les carbu.
On verra ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 15:00
Les boisseaux s'usent de paire avec leurs cylindres respectifs dans le corps des carbus.
Sur tous nos V2 que j'ai eu, j'ai toujours laissé sans en subir de conséquence.
Vrai que tu avais changé les membranes. Pas de sur-épaisseurs au montage ?
Cylindre arrière donc. Excellent !
Ainsi soit-il. Respect !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyJeu 8 Sep 2016 - 21:10
Pour le ressort, c'est sur le cylindre avant (droite en étant sur la moto)
J'ai fait attention en montant les membranes et elles sont bien emmanchées. Après nettoyage des boisseaux, ils retombent bien en même temps quand je les montent à fond avec les doigts.
Le retour sur expérience avec les rondelles est une moto qui vibre moins, surtout passé 3500 tr/min. Une bonne réaction à l' accélération et le problème semble disparu à chaud, même après 30 min de bouchon. Reste à voir la conso ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 9 Sep 2016 - 0:29
Pourtant il me semble que c'est l'inverse  Grande interrogation
Normalement, c'est le cylindre avant qui est au plus riche sur les NTV.
(l'inverse du VTE, pour une question de cadre)
Attention que si les ressorts ne sont pas bien placés, ça ne va pas le faire ! Je suis vert !
A confirmer donc. Respect !
A chaque moto et modifs, ses réglages. Excellent !
Vois dans le temps ce que ça donne.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 9 Sep 2016 - 8:35
Pour les ressort je l'ai vu sur le catalogue de pièce Honda de mémoire. J'avais peu de différence mais je dis d'accord que ça peut jouer.
Je verrai dans le temps ce que la modif donne ...même si celà corroborait un problème résolu par un modif ...
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptyVen 9 Sep 2016 - 12:05
Au plaisir Respect !
Fais nous un ptit retour dans quelques temps. Clin d'oeil
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 10 Sep 2016 - 13:44
Bon hier j'ai fait un gros trajet en ville avec pas mal de bouchon. A un moment à chaud elle s'est mise à s'engorger alors qu'elle était au ralenti à un feu. J'ai baissé la richesse à 1tour3/4 depuis plus de soucis. La rondelle m'a bizarrement un peu enrichit le mélange même au ralenti.
Pour la conso, j'ai fait 4,3 l/100 mais en roulant pas spécialement cool
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 10 Sep 2016 - 13:59
Qui dit circuit intermédiaire, dit donc que c'est à cheval sur les circuits voisins (ralenti et maxi).
Normal que ça ait de l'influence à coté.
Avec la rondelle, tu lèves l'aiguille...
Te voilà donc à combien de tours au final ? tu ne le dis pas Je n'ai pas compris
Pour la conso, c'est bon signe, c'est que tu touches au but ! Excellent !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 10 Sep 2016 - 15:03
J'en suis à 1 tours 3/4 au lieu de 2 quand elle s'est engorgée.
Il faudrait peut être que je descende à 1 tour 1/2 mais j'ai peur qu'elle cale trop facilement à froid ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 5 EmptySam 10 Sep 2016 - 15:25
Vois à essayer de baisser la taille des gicleurs de ralenti.
La modification de la hauteur de l'aiguille change la donne. Tanpis !
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
