 Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 35530
Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptySam 10 Sep 2016 - 15:25
Vois à essayer de baisser la taille des gicleurs de ralenti.
La modification de la hauteur de l'aiguille change la donne. Tanpis !
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 11 Sep 2016 - 20:07
Bon retour sur la dernière modif sur plus de 500 km, ma balade du week end.
La moto tourne bien au ralenti quand le moteur est chaud sinon elle a tendance à caler, ce qui jusque là est normal. Pas de retour de flamme donc le réglage me paraît correct 1tour3/4.
Après ça marche bien mais j'ai un trou vers 3000 tr/min comme si le moteur était trop pauvre. Au dessus ça tourne bien sauf des fois où ce cognement reste de 3000-4000 tr/min mais en vitesse de croisière.
La couleur de la bougie est noire au niveau du filetage, l'électrode un poil blanche ... Donc je dirai que je suis trop pauvre.
J'ai envie de virer cette rondelle et monter des gicleurs plus gros, comme 142/140 au lieu de 138/135 actuellement.
Un avis ?
Masculin Nombre de messages : 35530
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 11 Sep 2016 - 20:43
1T3/4 ce n'est pas bon ! Non !!
Faut-être entre 2T et 2T1/2 !
Tu avais changé la taille des tes gicleurs de ralenti ? Je n'ai pas compris
Pour les principaux, on a jamais monté plus que deux de 140.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 11 Sep 2016 - 22:04
Non je suis resté en 42 pour les gicleurs de ralenti.
Mais je compte virer la rondelle sous l'aiguille qui me résous un problème en en créant d'autres.
Ma prochaine modification, 2 tours de richesse, gicleur de ralenti en 42 et les principaux en 140/138 sans rondelle sous les aiguilles.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 2:12
Oui, grosso modo c'est ce que nous avions fait pour d'autres NTV !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 8:31
Je vais donc tenter ça. Une petite question qui me travaille, le fait de réduire l'écart entre la taille des gicleurs avant et arrière à quoi comme incidence ? J'ai maintenant une taille d'écart alors qu'àvant (d'origine) c'était deux.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 12:51
Je me demande si tu as bien lu tout ce que je t'ais expliqué ? Je suis vert !
La différence entre les gicleurs principaux av/ar donne du caractère moteur en
favorisant un cylindre par effet catapulte.
Double effet kisscool, un apport de refroidissement en enrichissant davantage le cylindre le plus exposé à la chauffe.
(à l'avant sur le NTV, à l'arrière sur le VTE, par exemple.)
Mais tu peux égaliser. La moto sera plus réactive avec un fonctionnement plus lisse.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 14:02
Ok je comprends mieux l'effet d'avoir des gicleurs AV/AR égaux pour avoir un effet coup de pied aux fesses mais au final au détriment des performances pures car un cylindre entraine plus l'autre.
Je me demande si mes vibrations (en plus du ratatouillage) ne ont pas apparues quand j'ai réduit l'écart entre l'AV et l'AR. Je n'ai pas compris
je vais faire un test en 142/138 et après en 140/138 voir si c'est perceptible.
Ce matin, elle donnait l’impression de bien tourner, sauf vers la fin de mon parcours vers 3000-3500 tr/min ... comme si elle manquait d'essence mais en moins fort ...
j'ai fait une photo de mes bougies :
AV : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
AR : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 15:04
Je vois bien que tu me lis de travers sans me lire ! Je suis vert !
Car c'est le contraire ! Gicleurs non équilibrés = effet cataplute
ça ne changera rien ! Malheureusement !
As-tu cherché d'autres carbus ? les as-tu nettoyé ? huuum ? Je n'ai pas compris
Autre chose, monte tes niveaux de cuve à 7mm au lieu de 9mm.
C'était déjà rappelé dans le sujet initial .... Discret / Faché
L'as-tu fait ? huuum ? Grande interrogation
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 16:51
Effectivement je me suis emmêler les pinceaux en écrivant ma phrase mais je voulais dire différent pour la taille des gicleurs.
Tu changes juste ça dans ma phrase et normalement j'ai bien compris.
Pour le reste je suis déjà en 7mm pour mes niveau de cuves et je compte virer la rondelle que j'ai rajouté sous l'aiguille.
Pour compenser la richesse moindre, je voulais rajouter une taille de gicleurs (140/138 ou 142/138).
Les carbus sont nettoyés mais pas aux ultrasons ... J'ai pas trouvé de carbu d'occasion en bon état ...
Que pense tu de la couleur des bougies ? Trop pauvre ? Riche ? Bien réglé ?
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 22:22
Ah oui, mais ça fait une grande différence ! Riant à voix haute
A s'emberlificoter ainsi, j'espère que tu n'auras pas oublié ce qu'on s'est dit dans deux jours ! Je suis vert !
Normalement la NTV avec un pot libéré, une boite à air et un filtre qui vont bien,
on passe les cuves à 7mm, les deux gicleurs en 140 et c'est tout !
L'ennui pour toi, c'est de chercher à éliminer ce trou d'accélération par des réglages.
Normalement, ce n'est pas comme ça que l'on procède ! Je suis vert !
Bougies trop riches oui. Japonais malin
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 22:37
Non t'inquiète j'ai compris le principe des tailles de gicleurs. Plus les tailles sont éloignées entre elle plus on augmente le caractère au détriment de la performance pure.
Pour les bougies, je te remercie car j'étais persuadé de l'inverse.
Je vais donc baissé la taille des gicleurs plutôt que de les augmenter.
Donc au programme, 132/130/42 sans rondelle sous les aiguilles.
Je verrai ce que ça donne.
Pour ma culture, la couleur de bougie, c'est la partie au niveau du filetage qui est importante ou la partie recourbé ?
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyLun 12 Sep 2016 - 23:59
A vrai dire, tes photos de bougies sont un peu jaunies. Tanpis !
C'est pas facile pour un diagnostic à distance dans ces conditions.
Sur l'arrière, ça n'avait quand même pas l'air trop mal Doute
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyMar 13 Sep 2016 - 0:23
Effectivement en comparaison avec ton tableau je suis quand même un peu trop riche.
C'est bizarre mais j'ai toujours eu peur (peu etre a raison) d'être trop pauvre et de risquer une casse moteur.
Prochain changement 132/130/42 sans rondelle.
Je te tiens au courant des que j'ai un peu de temps. En tout cas encore merci.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyMar 13 Sep 2016 - 1:46
Ok 5 sur 5 ! Clin d'oeil
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptySam 17 Sep 2016 - 21:13
Bon j'avais un peu de temps ce samedi donc j'ai démonté mes carbus.
J'ai passé tous les trous à la soufflette, changé mes gicleurs pour des 132/130, retiré les rondelles sous les aiguilles et remis 2 tours à la richesse.
La moto à tres bien démarré, prend bien ses tours par contre pas d'essai sur route faute à la météo.
Je vous tiens au jus des que j'ai roulé un peu ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptySam 17 Sep 2016 - 23:20
J'espère que tu notes bien tes impressions à chaque changement ! Satisfait
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 18 Sep 2016 - 10:22
Je note les changements que je fais et mon ressenti derrière.
Je me demande si en nettoyant les puits d'émulsion j'aurais pas agrandi les trous.
Plus il y a de trous, plus il y a d'émulsion ... Donc moins riche ? Moins pauvre ?
J'ai profité du dernier démontage pour mesurer la taille des pièces comme la vis de richesse, l'aiguille et le puit a émulsion.
On peut les retrouver en neuf sur certain site ... Donc peut être à tester.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 18 Sep 2016 - 13:00
A moins de percer, je ne vois pas comment tu aurais agrandi les trous des puits ! Je ne le crois pas !
Plus de trous = plus d'air dans le mélange. Donc plus pauvre.
(Pauvre : pas de pétrole, Riche : trop de pétrole ^^)
Mais ça n'a pas de rapport en ce qui te concerne. Malheureusement !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyVen 23 Sep 2016 - 8:35
Bon après le dernier changement en 132/130/42 et 2 tours de richesse sans rondelle :
Le moteur tourne bien, prend tres bien ses tours avec une accélération très correct. A chaud très peu de cafouillage ce qui me fait penser que mon problème était un engorgement a chaud sur les petites ouvertures. J'ai pas encore regardé les bougies mais je le ferai prochainement. Pour la conso, on verra quand le réservoir sera vide ...
En parallèle j'ai reçu mon nouveau filtre à air. Je le monterai prochainement mais j'attends d'avoir tous les retours d'info sur ma config actuel.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyVen 23 Sep 2016 - 13:15
Il y a donc du mieux ! Bravo !
Mais assez bizarrement, tu es revenu à des valeurs d'origine ! Grand sourire
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 25 Sep 2016 - 18:37
Oui effectivement je suis aux valeurs des années 91 et plus mais avec moins d'écart entre les tailles de gicleurs.
J'ai fait une grosse balade hier, avec une température extérieur assez élevé. Pas de ratatouille , même moteur tres chaud et bizarrement un moteur qui repart très fort des 3000 tr/min ... Jusqu'à 6000 tr/min ... Après pas testé faute de place.
J'ai checker la couleur des bougies, elle est bien mais le cylindre avant était un poil plus clair que l' arrière.
J'ai juste changé le filtre à air ce jour, pas d'autre modification en cours à part rouler.
Je vous tiens au jus de la suite, la conso a l'air bonne, dans les 4 l/100 ... Et plus d'odeurs d'essence à tout va quand je roule à basse vitesse.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 25 Sep 2016 - 19:29
Tout simplement une histoire de filtre à air que tu as tardé à changer ? nan ? Je suis vert !
A moins que quelque chose se soit débouché dans tes carbus à la longue Doute
Je crains qu'on n'ait jamais la réponse ! Tanpis !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 25 Sep 2016 - 19:59
Mon filtre à air avait 27000 km et deux ans.
J'ai comparé les deux et on voit une différence mais rien d'alarmant.
Après comme tu le dit, il peut être obstrué mais que celà ne soit pas visible ...
On verra dans les prochains kilomètres si le moteur manque d'essence ...
En parallèle je vais tenter la modification de mon ancien filtre avec de la hotte de cuisine ... Mais ca ca reste un prochain test ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyDim 25 Sep 2016 - 21:59
27ooo bornes le filtre ? Je ne le crois pas !
Ah je comprends mieux alors ! Mort de rire !
6 pages tout ça pour ça ! Je suis vert !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 6 EmptyMar 27 Sep 2016 - 4:41
27000 km, mais je le passais régulièrement à la soufflette / aspirateur pour qu'il reste propre. Pour le kilométrage je suivais la préco de la rmt.
Avec le nouveau filtre, j'ai fait 70 km, pas de changement flagrant de comportement. J'ai gardé mes gicleurs en 132/130 pour voir celà suffit ou s'il faut augmenter comme j'avais à l' origine (140/135).
Il y a un dernier paramètre que je perds pas de vue, la température extérieure qui a pas mal chutée.
Je vous tiens au courant, merci en tout cas de tous vos conseils.
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [VENDS] daiwa caldia kix 3500
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» Le Mepsto à 3500 km (KMX ST-Class)
