Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 Icons810
Le Deal du moment : -26%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur ...
132 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nombre de messages : 36554
Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptyJeu 13 Avr 2017 - 11:37
J'aime bien aussi, c'est pas moche du tout.
Tu rajoutes un autocollant "Elf" et un autocollant "Hrc" et là : plus de doute ! Grand sourire
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptySam 8 Juil 2017 - 0:42
Bon petit retour sur ma config actuelle. La moto tourne bien, pas de soucis de ratatouille à bas régime et un démarrage au top. La conso est de l'ordre de 3,9l/100 en roulant normalement , donc on peut dire que la moto tourne comme à ses débuts.
J'avoue ne pas vouloir revenir en arrière du schunt du relai de pompe à essence. C'est tellement pratique après un arrêt prolongé de plusieurs jours. Pour le moment, je roule.
Masculin Nombre de messages : 36554
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptySam 8 Juil 2017 - 12:38
Merci pour les news Fred Excellent !
Si tu roules sans trop visser la poignée et sans flirter trop souvent en réserve,
ça peut effectivement te convenir comme ça. Clin d'oeil
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptySam 8 Juil 2017 - 20:40
On s'est pas compris Manu , la pompe à essence fonctionne dès que le contact est mis, même sans le moteur. Cela permet de bien gaver les carbu avant le premier démarrage du matin.
Avec ça, elle part du premier coup, quels que soit la météo.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptyDim 9 Juil 2017 - 0:44
Oui pardon, je t'ais mal lu. Respect !
Ceci dit... Doute
Faut alors effectivement que l'alimentation arrive directement à la pompe,
mais sans passer par la commande liée au boitier d'allumage qui lui donne normalement d’origine l'impulsion.
(d'ailleurs la pompe Facet possède son propre relais en interne)
Par contre, et c'est là que je tilte, c'est que même sans alimentation,
la pompe Facet dont tu es équipé laisse passer l'essence par la gravité. Doute
Remplissant de toute manières les cuves....
Masculin Nombre de messages : 1142
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptyDim 9 Juil 2017 - 5:33
C'est exact, mais passé 110-120 il commence à y avoir des a-coups ou des petites hésitations : débit insuffisant. C'est ce qui arrive quand j'oublie d'activer la pompe (bouton au guidon)
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptyDim 9 Juil 2017 - 9:17
C'est exactement le comportement que j'observe.
Passer 110-120 km/h j'ai des coupures comme une panne d'essence qui arrive.
Le fait de mettre la pompe, remplit bien les carbu. Je ferme l'essence le soir et après avoir fait des tests, le remplissagepar gravité est un peu long ce qu'annule le fait de mettre la pompe.
Pour la petite histoire, c'est ce qui est pratique dans l'aéronautique où l'on choisi son réservoir et met la pompe à essence pour le démarrage et dans les phases de changement de réservoir et décollage, attterissage.
La pompe donne un poil de richesse en plus, et ceux quelque soit le régime et même avec un niveau de cuve relevé à 7 mm
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 10 EmptyDim 9 Juil 2017 - 9:33
Je viens de monter un relais ordinaire, (5-6 €) , avec la commande par le signal du TCI, et pour le reste branché sur la batterie, avec un fusible, et depuis çà démarre beaucoup mieux. Pour le réamorçage de la pompe, c'est mieux sur la position  réserve, la moto étant sur la latérale
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
