 Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
gti505
Nombre de messages : 204
Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMer 6 Juil 2016 - 9:26
Ok, je vais devoir libérer cette admission ... Puis le pot pour etre en accord.
Une dernière question, changer le puit pour celui d'un autre modèle (transalp, hawk, ...) ne peux pas être un moyen de bien changer le comportement du moteur ? Avec par exemple des trous plus haut (à l'opposé du filtage donc).
Masculin Nombre de messages : 35530
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMer 6 Juil 2016 - 10:17
Sur ta version de boite à air, ton entrée est normalement en triangle.
C'est l'entrée la plus grosse des NTV^^.
L'ennui de cette boite, c'est qu'elle est de taille trop réduite pour être travaillée efficacement.
Te reste à jouer sur la surface du filtre et sa nature. Tanpis !
En changeant le pot pour une sortie plus grosse (sans exagération), tu retrouveras un peu plus de coffre.
Allez hop ! v'la autre chose maintenant ! Je suis vert !
Tu vas me faire toute la liste au pif ? Riant à voix haute
Ne touche pas aux puits pour l'instant ! Malheureusement !
gti505
gti505
Prénom : Fred
Moto(s) : Revere 1990 modèle J
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMer 6 Juil 2016 - 11:11
Merci pour tes conseils pour l'admission et le pot.
Pour le puit, ce n'est pas pour faire la liste au pif mais un sujet qui revient souvent pour avoir un moteur plus démonstratif.
De mémoire, tu en parle avec ta transalp et aussi dans la prepa carbu d'une revere.
Le but n'est pas d'y aller au petit bonheur la chance mais à ce que j'ai compris, la disposition des trous dans le diffuseur montre le caractère du moteur et les endroits où il est "bridé".
Si je partais là dedans, je ne toucherai pas à mes tubes a émulsion mais en prendrait d'autre pour pouvoir faire un retour arrière.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:41
Vois d'abord ton entrée d'air, le pot et ensuite on en recause ! Satisfait
Après, si tu veux expérimenter toi-même, te gêne pas ! Viens dans mes bras
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 23:05
Pour le moment, je pense ne pas y toucher. Le problème semble quasi disparu. Elle tourne super bien , reprend à tous les régimes, et vibre au final peu. Pour le moment 285 km avec le plein ... Et je compte pas tout de suite le refaire.
Pour les puits, je vais oublier , ceux que j'ai trouvé sont en 2x5 sur uniquement deux rangées.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 23:21
Les puits que tu as trouvé peuvent être ceux de Transalp ou de VT500. Discret / Faché
Mais non ! s'il y a du mieux, laisse ainsi ! Bravo !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyVen 8 Juil 2016 - 0:45
Oui, je sais pas trop pour qu'elle moto ils étaient destiné. J'ai juste remarqué que les trois étaient sur deux faces et pas quatre comme nos ntv. Par contre les trous remontaient très haut à l' opposé du filetage.
Pour le moment je vais en profiter comme ça, sans rien changer.
Si je tombe sur un pot bon marché, je tenterai l'optimisation admission échappement ... Sinon full stock ;-)
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyVen 8 Juil 2016 - 10:39
Un pot des premières 600 Mostro, ça doit pouvoir encore se trouver à pas cher. Clin d'oeil
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 2 Aoû 2016 - 0:24
Bon retour de trois semaines de vacances.
La moto tourne bien et chose assez normal, arrache bien comparé à ma mazoutiére.
J'ai refait le plein en rentrant du boulot, 14 litres pour 349 km.
Très bien , j'y touche plus à part le jeu aux soupapes de prévu.
Je vais commander le joint de cache culbuteur car quelque chose me dit que je risque d' avoir des surprises au démontage ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 2 Aoû 2016 - 2:32
Bon retour parmi nous. Trinquons !
Sujet résolu donc. Satisfait
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 11:59
Bon hier ayant un peu de temps (mais toujours pas les joints de cache culbu), j'ai redémonté mes carbus car j'avais une vibration très désagréable vers 5000 tr/min (donc 110 km/h compteur).
J'ai trouvé que mes tubes à émulsions n'avaient pas tous les trous bien débouchés.
J'ai donc pris un outils très fin utilisé dans le médical pour tous les déboucher et qu'ils soient tous avec la même taille.
Au passage je suis passé en 138/135 au lieu de 135/132 car je trouvais qu'elle chauffait pas mal, surtout au dessus de 110 km/h.
Très bon résultat, presque plus de vibration et un moteur qui a encore plus la pêche.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 12:15
Faut voir aussi que tous nos V2 offrent une certaine hésitation à ce régime de 5000 tr/min.
Sans avoir parfaitement isolé la solution, entre déséquilibre de ce moteur ou
réglementation sur la pollution. (5000 tours, c'est le régime de mesure du bruit en sortie d'échappement).
Pour l'augmentation de taille des gicleurs principaux, c'est bonifiant sur ce modèle.
Par contre, à moins que tu te sois trouvé avec une carburation trop pauvre,
leur augmentation ne devrait pas avoir plus de répercutions que ça sur la chauffe. Doute
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 15:06
la couleur de bougie était correcte, mais j'avais vu par le passé qu'elle chauffait moins en 140/135.
Par contre en 140/135, la bougie avant paraissait un poil riche, d'où mon idée de réduire un poil la taille du gicleur de devant sans changer l'arrière.
Cela réduit l'écart de taille à 1 entre l'avant et l'arrière.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 16:33
Tout est dans la mesure cher ami.
Et tu sembles t'en sortir plutôt bien Excellent !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 23:27
Un petit retour sur mes soucis de vibrations / ratatouille à bas régime.
Le soucis s'est un peu déplacé, surtout à chaud avec pas mal de vibrations. Celà se situe entre 3500 et 5000 tr/min.
Je suis toujours en 138/135/42 et pour un test j'ai mis un filtre bcp plus passant, donc plus celà avance plus je pense à autre chose comme l' allumage ...
J'ai lu dans la rmt qu'il fallait les changer tous les 12000 km, celà me paraît court.
Pourquoi l' allumage me travaille c'est qu'au ralenti, on a l' impression qu'elle rate de temps en temps une explosion. C'est pas facile à expliquer mais celà reviendrait à une explosion manquante tous les 3 secondes.
Au passage j'ai commandé 4 bougies neuve, pour tester.
Masculin Nombre de messages : 1927
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 23:58
c'est court mais pas surprenant.
sur un moteur moto a carbu, des bougie standard c'est 20000km maxi, même sur le vtr avec des bougies iridium c'est 24000km
Il n'y a que sur les moteur a injection ou maintenant les bougies tiennent des gros kilométrage (>160000km en automobile)
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 1:10
Des bougies neuves devraient changer la donne Doute
3 à 5000 tours, c'est le circuit intermédiaire.
Celui de l'ensemble puits d'émulsion / aiguilles et correction sur vis de richesse. Doute
Tu as touché le niveau de cuve et les trous de boisseaux ? Je n'ai pas compris
Tu pourrais me récapituler tes modifs  et synthétiser tes constats, s'il te plait ? Respect !
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 12:26
Pour les gicleurs je suis en 138/135/42. 2tours à la richesse. Niveau de cuve a 7mm mais depuis un moment et je ne constatais pas ces vibrations avant. J'ai un trou en plus aux boisseaux, 2mm de mémoire.
Pour les tubes a émulsion j'ai ceux d'origine qui sont bien propre car je viens de les nettoyer (16 trous)
-> peux être que j'ai agrandi les trois en voulant les déboucher...
Les bougies sont un poil noire, même avec un filtre très passant, peut être que celà vient de leur âge.
Membranes de carbu neuves.
Je dois recevoir les bougies d'ici un ou deux jours. Je vous dirai s'il y a du mieux.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 13:02
Ok, merci de ce récapitulatif. Respect !
L'entrée de ta boite à air est bien celle en triangle ?
Le trou supplémentaire dans les boisseaux, comment est-il placé ? combien de trous en tout donc ?
Tu as retouché tes ressorts de boisseaux ?
On attend les nouvelles bougies, histoire de repartir sur une bonne base.
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 15:07
En effet ma boîte à air est de forme triangulaire.
Le trou supplémentaire est entre les deux trous, comme la photo sur le forum. Celà fait 4 trous si je compte celui de l'aiguille.
Les ressorts sont d'origines, avec le plus long à droite (0,5 cm d'écart)
Je suis de ton avis, on attend les nouvelles bougies pour faire d'autres modifications/changements.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 15:20
Ok, mais la boite en triangle, plutôt l'entrée du manchon non ? Je suis vert !
D'accord pour les trous des boisseaux, donc 3 trous en ligne face au méplat du boisseau.
Tu as repassé ces trous à quel diamètre ? Je n'ai pas compris
Pour les nouvelles bougies, tu as pris quoi ? de l'iridium ?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 23:28
Oui le manchon en triangle.
Pour les trois c'est tout à fait ça, trois face au méplat du boisseau. J'ai juste rajouté un trou de 2mm. Les autres sont un peu plus grand, je dirais du 3mm.
Pour les bougies j'ai pris du classique, les quatre mêmes ;-)
Je dis ça car quand j'ai eu la moto j'avais deux marques de bougies ... Le précédent mécano avait dû changer que les externes.
Je lui ai fait une petite vidange car après la balade elle avait bouffée un peu d'huile et je la trouvais un peu foncée, même si elle avait que 4000 km.
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 23:41
Ok parfait. Merci.
On attends les bougies ! Satisfait
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016 - 17:15
Bon petite mise à jour, j'ai reçu et monté les nouvelles bougies. Au passage celà de devant à gauche est la plus chiante.
Le moteur tourne bien mais j'ai encore ces vibrations au dessus de 3500 tr/min.
J'ai remis mon filtre à air d'origine et j'ai l'impression que celà augmente le phénomène. Comme ci la moto avait besoin de plus d'air par rapport aux réglages de carburation.
Peut être que mon filtre à air est mort même s'il n'en donne pas l' impression. Je l'ai passé à la soufflette et aspirateur sans voir de grande différence.
Un filtre neuf courant moins de 30€, je pense que je vais faire ce test.
Juste pour info, mon filtre plus passant était des cornets type "racing" que je ne voulais pas garder car le bruit était vraiment trop fort passé 4000 tr/min ...
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyMer 31 Aoû 2016 - 23:41
Je n'avais pas noté ça ! tu fais bien de le dire enfin ! Je suis vert !
Quand on parle de filtre plus passant ici, c'est qu'on change la nature du filtre, pas du type d'entrée d'air ! Malheureusement !
Comment fais-je pour suivre et ne pas me mélanger les pinceaux moi ? Je suis vert !
Quoi qu'il en soit, note qu'un filtre à air peut avoir l'air propre, être bien nettoyé...
et que ça n'empêche en rien le fait que la matière qui le compose se dégrade de toutes façons avec le temps !
Donc dans le doute qu'il soit vieux, on le change. Clin d'oeil
Question synchro, c'est revu ?
gti505
gti505
Prénom : Fred
MessageSujet: Re: Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min   Revere 1990 : Ratatouille sous 3500-4000 tr/min - Page 4 EmptyJeu 1 Sep 2016 - 8:36
La syncro avait été refaite après le dernier changement de gicleur en 138/135, elle avait pas bougé.
Pour le filtre, je vais commander un nouveau. Après je garderai l'ancien pour tenter des montages avec des filtres de hôte ou de clim mais ça sera dans un deuxième temps.
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [VENDS] daiwa caldia kix 3500
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» Le Mepsto à 3500 km (KMX ST-Class)
