Partagez |
 Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage
nemo91480
Nombre de messages : 18
Prénom : marc
Moto(s) : honda transalp 600 1991
MessageSujet: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mar 14 Juin 2016 - 16:56
Bonjour j ai un bruit métallique côté embrayage quand je roule vitesse enclenchée quand j embraye plus de bruit même en roue libre plus de bruit l embrayage ne patine pas je ne vois pas d'où ça peut venir merci de vos réponse cordialement nemo
Dernière édition par johanvdb le Mar 14 Juin 2016 - 17:39, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + mise au format normalisé du forum)
nemo91480
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mar 14 Juin 2016 - 16:58
J ai oublié de préciser ces une Deauville 650 de 2001 et elle a 175000 KM
Participant au top
Participant au top
Masculin Nombre de messages : 1691
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mar 14 Juin 2016 - 17:47
Salut
donc si j'ai bien compris tu as du bruit levier relâché (embrayé) et lorsque tu appuie sur le levier (débraye) le bruit disparaît Je n'ai pas compris
- uniquement en roulant ou c'est la même chose a l'arret?
- avec une vitesse ou au point mort?
Avec 175000km si l'embrayage est d'origine, c'est peut être du jeu entre les disque et la cloche d'embrayage, ou le roulement de butée qui fatigue.
mais comme ça sans démonter ni entendre le bruit ça vas être difficile de te faire un diagnostique précis
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mar 14 Juin 2016 - 19:08
Sujet maintes fois traité. Clin d'oeil
Bruit normal, à priori cloche d'embrayage. Même avis / vote +1
Spoiler:
Masculin Nombre de messages : 1353
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mar 14 Juin 2016 - 19:41
Et tu peux pas nous faire une bande son avec la vidéo ?
nemo91480
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mer 15 Juin 2016 - 7:10
Ok je vais essayer de faire une bande son
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Sam 25 Juin 2016 - 22:59
Des nouvelles ? Je n'ai pas compris
nemo91480
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Ven 2 Sep 2016 - 8:42
Bonjour je reviens sur ce bruit démontage de l embrayage ras je vais boire coter cardan et couple conique voire aussi sortie moteur il dois bien avouer un roulement dans ce coin je vous tiens au courant à plus Nemo
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Ven 2 Sep 2016 - 12:14
Mince, gros démontage en perspective ! Grosse frayeur
Bon courage l'ami. Respect !
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Sam 3 Sep 2016 - 15:38
Si tu as ce bruit déjà au point mort, ce n'est pas plus loin que la boite, tu peux éliminer la suite de la chaine cinématique.
... je vais boire coter cardan et couple conique
L'huile de pont est toxique... Je suis vert !
nemo91480
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Dim 4 Sep 2016 - 12:02
non au point mort rien mais je vient de démonter le cardant et plus de bruit j ai regader le couple conique il y a un peut de jeu plus les caoutchoucs de la jante on du jeu aussi donc je doit changer le couple conique plus les caoutchoucs de la jante une question me vient y a t il des echange standard ou alors un kit pour refait ce foutue couple merci de vos reponse a + nemo
MessageSujet: Re: Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage   Mer 7 Sep 2016 - 2:24
Normal qu'il y ait un peu de jeu dans le couple conique, c'est une pièce qu'on ne change quasi jamais je pense ?
S'il y a du bruit, je verrais plutôt 1 des roulements entre sortie de boite et pont arrière. (post sur le forum à ce sujet, je recherche...)
les silent blocs (amortisseurs) pièce 1 ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] même usés, ne génèrent pas de bruit, amha.
» léger bruit métallique (gling) en roulant arrière du vélo
» Gros freins
» [X1] "chtikling chtikling"
» Bruit métallique - disques de frein
» Gros problème de bruit métallique roue arrière
