Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? Icons810
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Petit Mono
Petit Mono
Masculin Nombre de messages : 632
Moto(s) : Honda CB 500 X 2019
Honda 250 VT
Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyLun 20 Avr 2015 - 8:54
Vendredi, je sors ma Transalp du garage, j’appuie sur le démarreur, celui-ci fonctionne bien, mais, rien ne se passe au niveau du moteur. J’essaie à plusieurs reprises, mais il n’y a pas l’amorce d’un début de démarrage du V-twin.
La batterie est récente et tous les voyants sont bien éclairés et ne faiblissent pas au démarrage.
Ce week-end, je vérifie s’il y a bien une étincelle au niveau d’une bougie : c’est le cas.
Je retire la durite d’essence située après le robinet à dépression ; ce dernier laisse l’essence gicler au démarrage.
J’appelle un ami mécano et il me dit que le boîtier TCI peut être en cause. J’enlève donc ce dernier et le porte chez une amie qui, ô chance, a une Transalp de 1999 et habite à 500 mètres de chez moi.
J’installe mon boîtier sur sa moto qui démarre sans problème.
Je me dis que le problème est situé ailleurs. Je rentre chez moi, remet mon boîtier et, juste pour voir, actionne le démarreur …… le moteur se réveille !
Devant ce dépannage inattendu, je me pose la question. Le boîtier se serait-il réinitialisé après l’avoir débranché ? Ou ma moto aurait-elle des pouvoirs de magicienne ?
J’aurais tendance à opter pour la seconde solution, mais peut-être que des férus en mécanique vont me donner une réponse plus pragmatique.
Dernière édition par DiBingo le Lun 20 Avr 2015 - 13:08, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
Masculin Nombre de messages : 7488
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyLun 20 Avr 2015 - 9:30
Peut-être simplement un soucis de faux contact qui a été résolu lorsque tu l'as rebranché?
Petit Mono
Petit Mono
Honda 250 VT
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyLun 20 Avr 2015 - 11:22
Pourtant, c'était vraiment bien branché (un branchement à la Honda) et j'ai d'ailleurs eu du mal à effectuer le debranchement tellement c'était bien fixé.
Et cette réinitialisation, c'est du domaine du possible?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:11
Moi aussi je pencherai pour un mauvais contact.
Ce n'est pas parce que les connecteurs Honda tiennent fermés fort,
que les contacts internes ne s'oxydent pas !
Les bougies peuvent être en cause, comme les capteurs d'allumage.
L'ennui c'est que tant que la panne n'est pas franche, tu vas devoir veiller !
Quand à la ré-initialisation, je n'y crois pas un seconde.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyLun 20 Avr 2015 - 13:49
Mets un coup de spray contact et enlève et remet le connecteur plusieurs fois.
Ça peut aussi être un faux contact dans sur la carte électronique du boitier TCI.
Petit Mono
Petit Mono
Honda 250 VT
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyJeu 23 Avr 2015 - 17:13
J’ai bien réfléchi à ma panne résolue en branchant mon boîtier TCI sur la Transalp d’une copine.En fait, le boîtier a reçu les bonnes ondes de cette Transalp, les a précieusement gardées, et les a utilisées lorsque je l’ai remis sur ma moto.
C’est cela, la solidarité Transalpiste. Les motos savent transmettre ce qu’elles ont de meilleur en elle à celles qui sont un peu faibles ou franchement fatiguées. Et comme elles sont modestes, elles laissent croire au pauvre motard qui s’échine à les réparer que ce sont ses talents de mécanicien qui ont tout fait.
D’ailleurs, quand j’y repense, ma deuxième Transalp m’avait déjà montré des aptitudes à l’auto-médication. C’était en 2003, alors que nous étions au sud du Maroc, dans les gorges du Todra.
Le soir, au camping, je faisais une inspection de ma Transalp à peine rodée (170 000 kilomètres environ….) quand, ô stupeur, je vois une fuite au niveau du joint de culasse. Après l’avoir nettoyé, je continuai, les jours suivants, à contrôler cette fuite, toujours présente.
Vaguement inquiet, compte tenu des températures élevées dans cette région du Maroc, j’eus l’heureuse surprise de constater, quelques jours plus tard, sa disparition. Cette dernière s’avéra totale …. et définitive.
Quelques années auparavant, j’avais eu quelques sueurs froides (chaudes plutôt !) quand le moteur de ma Honda 750 XLV s’était éteint dans une longue ligne droite, mince ruban de bitume bordé par le sable omniprésent. J’étais dans le sud de l’Algérie, la route était déserte. Après avoir diagnostiqué l’absence d’arrivée d’essence, j’avais changé mon filtre à essence, sans résultat.
J’avais alors entrepris de pousser ma trop lourde moto jusqu’au minuscule village que j’apercevais, au loin. Après quelques kilomètres et une bonne suée, j’avais trouvé un « garage », bâtiment de 5 mètres sur 3 dans lequel un homme officiait sur une vieille Renault 4.
Très gentiment, il avait cessé son activité pour se consacrer à ma moto. « Si l’essence n’arrive pas, c’est que ta pompe à essence ne fonctionne pas », m’avait-il dit. Il avait alors branché cette dernière directement sur ma batterie avec deux câbles électriques qui traînaient par terre et le moteur se réveilla. Malheureusement, l’origine du mal semblait provenir du boîtier électronique et le moteur tournait très mal.
Après une nuit à réfléchir, j’avais alors entrepris, en partant au lever du soleil, de rallier Alger. Ce fut une longue, très longue étape, avec des barrages militaires (c’étaient les balbutiements des évènements sanglants avec les islamistes) où je n’osais même pas éteindre le moteur de peur qu’il ne redémarre pas. Je faisais également le plein sans couper le moteur et j’arrivai, à la nuit tombée, épuisé, à Alger.
Le lendemain, je pris un bateau qui m’emmena à Marseille.
En arrivant sur le port, la raison aurait voulu que j’aille chez le premier concessionnaire Honda pour régler le problème. Pourtant, mû par je ne sais quelle force, j’entrepris de parcourir les 600 kilomètres jusqu’à Tarbes. Le moteur n’acceptait pas de dépasser les 100-110 kilomètres/heure. Que la route me parut longue !
Enfin, j’arrivai dans la maison familiale.
Le lendemain, je rejoignis ma concession Honda et ma moto s’arrêta définitivement à 20 mètres du magasin !
Là aussi, j’avais compris que ma moto avait mis toute son énergie à aller jusqu’au bout du voyage, tel le marcheur qui oublie sa fatigue, ses crampes, pour terminer son étape de montagne.
C’était comme s’il n’y avait plus de logique mécanique dans son comportement, mais une âme sous son réservoir d’essence. Il m’était souvent arrivé de parler à mes motos, pour les encourager, d’une tape amicale ou pour leur demander de tenir le coup dans des étapes difficiles, sur des pistes ardues ou sous une tempête de sable, et c’est comme si, par leur comportement, elles me montraient qu’elles avaient quelques chose d’humain, de vivant tout au moins.
Je vais peut-être cesser de lire les conseils prodigués par Manu et la bande pour réparer ou entretenir nos chères motos. Ces dernières ont en fait juste besoin de beaucoup d’amour et nous le rendent au centuple par leur comportement bienveillant à notre égard.
Maintenant que j’y pense, en 1990, c’est ma XLV 750 qui, au sortir du Plateau du Fadnoun, en Algérie m’a convaincu de m’arrêter (par télépathie certainement) dans cette longue ligne droite surchauffée, alors que je croyais que c’était ma propre décision. Elle savait que je me rendrais alors compte de la présence des toutes ses tâches d’huile sur mes bagages, que je me pencherais alors sous le moteur et que je verrais, horrifié, le bouchon de vidange à moitié desserré, résultat de 800 kilomètres de piste accidentée. En fait, elle a voulu me prévenir qu’elle allait mourir très vite, si je ne m’occupais pas d’elle.
La moto, c’est très simple, une histoire d’écoute, de compréhension et d’amour entre l’homme ou la femme et sa machine. La trousse à outils en devient accessoire, voire inutile.
PS : vous n’êtes pas obligés d’adhérer à mes conclusions pourtant largement argumentées…. Grand sourire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:07
Là mon cher Christian, tu tombes sur le client ! Satisfait
Moi qui passe ma vie depuis ma tendre enfance, à ouvrir tout ce qui me passe entre les mains pour en découvrir les entrailles,
je sais pertinemment qu'il y a effectivement quelque chose de vivant dans la matière.
Si je te parle de moto, il m'en est arrivé aussi de bien bonnes !
Par exemple, me croiras-tu si je te dis que ma vielle VTE ne tombait en panne qu'à l'entrée de mon village ?
Jamais ailleurs !
Maintenant la chaleur peut aussi apporter ses soucis sur une moto. Au Maroc surtout.
Que ce soit les joints qui bavent, ou l'électronique des allumages qui souffre passé les 60°c.
Si je devais m'étaler sur tous les trucs qui se sont ressuscités devant moi,
je me suis même déjà demandé si les machines quelle qu'elles soient, ne me craignaient pas parfois ! Riant à voix haute
brunof
brunof
Moto(s) : 1000 guzzi, 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyMar 1 Mar 2016 - 14:36
Bonjour a tous,
J'ais lu et écouté attentivement les conseils des connaisseurs. (En Guyane il n'y a rien). Ni connaissant rien en électricité, j'ais quand même ouvert le CDI gauche, l'ais nettoyé !! (grosse galéré pour retirer le matériaux noir? hyper collé au soudure) esse parce que je suis dans un pays chaud ou esse comme sa pour tout le monde?? même chose pour retirer le vernis.
Si non, depuis elle marche extra, pourvu que sa dur.
Bonne route a bientôt.
BrunoF
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?   Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ? EmptyMar 1 Mar 2016 - 20:06
Le circuit est plongé dans l'araldite (une sorte de résine).
C'est pour le préserver des vibrations et de l'humidité.
Tu dis avoir nettoyé le contenu du boitier ? Je n'ai pas compris
Qu'as-tu fait exactement ? Je ne le crois pas !
» Transalp 600 : Réparer boitier d'allumage CDI capricieux ?
» transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?
» Transalp 600 de 96 : Boitier CDI changé et compte tour qui ne fonctionne plus ?
» Transalp 650 : Problème de démarage
» Transalp 700 : boitier additionnel "Power commander" ?
