Partagez |
 NTV 650 : Dérive chaine de distribution
Masculin Nombre de messages : 1043
MessageSujet: NTV 650 : Dérive chaine de distribution    Dim 10 Juil 2016 - 10:41
Tout est dans le titre : quel modèle choisir ?
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Juil 2016 - 9:26, édité 1 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34158
MessageSujet: Re: NTV 650 : Dérive chaine de distribution    Dim 10 Juil 2016 - 10:52
Salut Michel Salut !
C'est quoi la question ? la dérive ? c'est à dire ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: NTV 650 : Dérive chaine de distribution    Dim 10 Juil 2016 - 13:17
la chaine de distri est ouverte et il y a un faux maillon?
MessageSujet: Re: NTV 650 : Dérive chaine de distribution    Dim 10 Juil 2016 - 23:20
Le dérive chaine, c'est l'outil pour sortir un axe de maillon pour démonter la chaine, en l'absence de maillon rapide démontable
MessageSujet: Re: NTV 650 : Dérive chaine de distribution    Lun 11 Juil 2016 - 9:37
Démonter l'ancienne chaine n'est pas un problème !
Pas besoin de s'emmerder avec un outil spécifique pour cela. Malheureusement !
Suffit d’alléger la tension du tendeur (le loquet contre le carré se soulève et l'on y passe une goupille)
et d'ensuite de soulever suffisamment la chaine pour en couper un maillon !
(et là, un peu d'astuce pour se faire, même à la barbare)
Non, tout l'ennui c'est de trouver une chaine neuve qui soit ouverte !
J'ai regardé ce que je trouvais sur le net (et entre autres pour ma VTE dont je prévois aussi préventivement le remplacement),
que ce soit par Ebay, Cmsl et les autres qu'on y trouve, les chaines sont vendues fermées !
Donc : gros démontage en vue ! Je suis vert !
A l'époque ou je faisais mes distribs (y'a 15 ans), je trouvais des chaines ouvertes via un
détaillant spécifique dont je n'ais plus le nom (en région Parisienne c'était facile, je m'y rendais directement avec une ancienne chaine).
Aujourd'hui avec le net, je ne suis pas certain que ce soit si simple ! Grosse frayeur
A suivre donc....
» Info sur chaine de distribution 250 310 te tc.
» chaine de distribution d i d
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» Chaine d'arbre à came
» calage distribution
