Partagez |
 VT600C : probleme feux position arrière
beuba
Prénom : ben
Moto(s) : 600 Shadow
MessageSujet: VT600C : probleme feux position arrière    Lun 5 Sep 2016 - 7:33
Bonjour à vous,
J'ai un ami qui a àcheter un 600 Shadow, et est venu me voir pour un probleme de feux de position arrière. Le frein, feux stop, fonctionne bien, les deux ampoule on était changer mais meme probleme. J'ai tester au multimètre le 12v n'arrive pas jusqu'au feux. 🤔 Au connecteur sous la selle.. Savez vous ou je peut chercher le probleme?
Le phare lui fonctionne normalement.
Ps: le proprio d'avant, à changer guidon et commodo. Pour info.
Merci de votre aide.
Dernière édition par DiBingo le Mar 6 Sep 2016 - 12:16, édité 1 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: VT600C : probleme feux position arrière    Lun 5 Sep 2016 - 8:11
salut,
le guidon et commodo ne sont pas en cause puisque tout le reste fonctionne, tu as un fil coupé ou une cosse débranché, faut remonter du feu jusqu'à la source en testant et regarder le câblage.
chiant les problèmes électrique car tous les fils sont sous gaines .Nom d'une pipe !
Masculin Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: VT600C : probleme feux position arrière    Lun 5 Sep 2016 - 9:54
Si tu na pas trouvé, tire en un autre au départ du phare sur ampoule position ou code
beuba
Prénom : ben
MessageSujet: Re: VT600C : probleme feux position arrière    Mer 7 Sep 2016 - 16:37
Salut, donc c'était ce matin l'opération démontage.
Bon il s'avère que l'ancien proprio, qui est peu être sur ce forum d'ailleurs, avait modifier guidon et commodo, et avait fait un câblage un peu "précaire" avec les fils et Scotch qu'il avait.
C'est donc apres quelques longues minutes de recherche, que l'on sàppercoit que sur le connecteur rouge, triangle avant gauche, au niveau du réservoir, que le fils : marron/blanc est couper (2cm) et isoler. Bizard. Sa correspond au couleur de la partie éclairage. Donc apres multiple test, on a câbler ce marron blanc avec un 12v (du phare) et tout à ré fonctionner, feux arrière , veilleuse, éclairage compteur.
Donc merci à vous pour vos réponses rapide. 👍🏽👌🏽 au top. Qui avait d'ailleurs confirmer "mon diagnostic" pour les éventuelles réparation possible.
MessageSujet: Re: VT600C : probleme feux position arrière    Mer 7 Sep 2016 - 17:38
tu es gentil, moi j'appelle cela du travail d'"cencure" il y en a qui mérite des claques dans la gu..le:tara: Interdit !! Interdit !!
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: VT600C : probleme feux position arrière    Mer 7 Sep 2016 - 21:11
Heureusement qu'elle n'a pas pris feu ! Grosse frayeur
Après, quand on retape une bécane de cette âge, on peut s'attendre à ce genre de surprises.
N'est-ce pas Bernard ! Je suis vert !
Merci de la bonne nouvelle amigo Ben Excellent !
» probleme phares avant / arrière
» probleme feux arriere
» Problème Electrique Burgman 125
» Controle technique 411 : preparatif et resultat
» Feu Arriere 2@4
