Vt 600 : réglage flotteur carburateur  Icons810
TV LED 32” Continental Edison CELED32SAHD24B3
139.99 €
Bastien33720
Bastien33720
Masculin Nombre de messages : 29
Prénom : Sebastien
Moto(s) : 600 shadow
Vt 600 : réglage flotteur carburateur  Empty
MessageSujet: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyVen 24 Fév 2017 - 19:41
Bonsoir
J'aurais voulu savoir ,et comment réglé le niveau de cuve
De ma 600 shadow de 89 merci
Masculin Nombre de messages : 40758
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyVen 24 Fév 2017 - 20:03
Tout simplement voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu as les valeurs pour ton shadow ?
Bastien33720
Bastien33720
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyVen 24 Fév 2017 - 20:10
Merci pour ta réponse super rapide
Je cour dans mon garage La Banane !
Bravo en tous cas à ce super tuto
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyDim 26 Fév 2017 - 11:22
Oui ça ira ? tu as tes valeurs d'origine de niveau de cuve ?
Bastien33720
Bastien33720
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:19
Non j'ai pas les valeurs c étais fait un peut au pif
J'avais déjà touché un peut , toujours c étais pas très bon mon réglage
Maintenant c est au top 7mm
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:27
7mm oui ! nickel ! Excellent !
Du changement à l'utilisation ? ça tourne mieux non ? Satisfait
Bastien33720
Bastien33720
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: Vt 600 : réglage flotteur carburateur    Vt 600 : réglage flotteur carburateur  EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:36
Be non pas de changement c est pareil
J'ai voulu par contre remettre les gicleurs en 115
Elle marche pas du tout
Les 138 sont bien mais j'ai commandé des 140
Je crois d'ailleurs que je me suis trompé dans le post j'ai dit 140 il me semble
» Carburateur (Recherche Pointeau de Flotteur) Africa Twin RD04
» VTR 1000 F - Carburateur (Reglage carburateurs)
» VT500C - fuite carburateur
» Carburateur (Membranes de carburateur)
» Recherche flotteur ou carbu cx 500 custom
