Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 29/06/2016
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 22 Sep 2016 - 13:18
Résultat:
J'ai reçu les membranes hier, montées hier soir, essais ce matin: c coooool
Bon, dans le détails, les membranes ne sont pas totalement identiques aux stocks. Les diamètres sont ok, mais elles n'ont pas d'ergot! Hé oui! Ce qui a réglé mon problème de positionnement.
J'ai récupéré le petit ergot de l'ancienne pour assurer le joint. Sinon, il a fallu aussi enlever l'anneau plastique jaune, la membrane de rechange semble tenir d'elle-même (caoutchouc grosse dimension). Quant à l'absence d'ergot et la possibilité de "rotation" du boisseau sur lui-même, ça me semble peu probable, vu l'épaisseur du pourtour de ladite membrane. Avec les vis, le serrage maintient le tout en position. (d'ailleurs, ergot et méplat étaient donc vers... le bas, "dos" à l'embouchure du filtre à air, face à l'entrée "piston").
Bon, ce matin, essai.
Et bien ça semble bien marché. Un son déjà plus profond, plus rond. Ensuite quelques rares pétarades au ralenti. J'ai regardé ma vis de richesse (réglage stock:1 tour 1/2 selon la revue Clymes), je suis à 1 tour 3/4, en-deçà le régime baisse et semble bien fébrile. J'attends la colortune pour peaufiner.
Pour le roulage:
bonne reprise bas et mi régime. J'ai ouvert un peu fort, RAS Je me suis stabilisé vers 80/90 et ouvert grand, RAS
Mais a refaire, la circulation francilienne du matin n'aide pas aux essais
Nombre de messages : 1172 Age : 65 Localisation : SARTROUVILLE Prénom : Bernard Moto(s) : VTX1800,VTR1000 Date d'inscription : 25/09/2014
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 22 Sep 2016 - 14:31
Nombre de messages : 208 Age : 47 Localisation : Paris Prénom : remi Moto(s) : NTV 650 1996 Date d'inscription : 29/06/2016
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 22 Sep 2016 - 14:46
c'est ce qu'on dit par "méplats", à tort peut-être, car elles sont un poil courbe. Je pense qu'elle sont taillées ainsi pour ne pas gêner ou pour épouser la forme du papillon de carbu quand il se lève.
Nombre de messages : 40758 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Ven 23 Sep 2016 - 13:01
Ah oui mince, j'avais oublié ce détail que les membranes de remplacement n'ont pas ce repère.
Bein il faut coller la membrane au boisseau normalement ?
Verdict tombe
Encore une curiosité sur ces carbus. En théorie, la coupe du boisseau doit être face à l'entrée d'air.
Pour les pétarades, attendons le colortune !
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Dim 25 Sep 2016 - 15:29
Oui, qu'elle soit juste enfilée m'étonne aussi, mais MotoKristen m'avait écrit: "Pour cette membrane, il n'y a pas de notice. Vous enlevez l'ancienne et vous la remplacez par la nouvelle.". Et j'ai cru lire (ici même d'ailleurs, mais où....?) que l'un des membres avait également enfiler le truc...
Mais je suis pas tranquille j'avoue. J'ai bien envie de rouler 150/200 bornes et démonter pour 1) vérifier si ça a bougé 2) renforcer avec du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui, et pas que. Je me rends compte qu'elle chauffe plus... Donc: si les pétarades peuvent venir de trop riche ou trop pauvre, et que, si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison ("si trop pauvre> moteur chauffe>risque de gros dommage"), alors je suis trop pauvre. Ma combustion serait trop lente, ce qui, je cois expliquerai aussi, cette belle odeur d'essence que j'ai depuis les modifs'...
En résumé: symptômes actuels: pétarades au ralenti et en décélération/moteur qui chauffe plus qu'avant/odeur d'essence. Diagnostic 1 : trop pauvre. Reste à voir à combien de tour de réglage je serais correct. Stock: 1-1/2. Aujourd'hui 1-3/4. Et comme [sur nos V2, plus on visse la "richesse", plus on rajoute de l'air !], je vais devoir dévisser encore. Si je vais trop loin (2T et plus), je me dis que, avant de redémonter, des bougies iridium (avec une meilleur combustion) pourraient peaufiner les choses.
À confirmer avec le colortune donc.
Ah! J'oubliais, j'ai voulu vérifier ma hauteur de flotteur, qui doit être à 9,2mm stock. Mais, bizarrement, aucun n'y était. J'ai tordu la petite patte du "poinceau", dans un sens dans l'autre, rien de bouge jamais... Il se trouve qu'il y a un petit "ergot" sur le bras du flotteur qui bloque contre le corps du carbu la remontée du flotteur, je peux pas atteindre les 9,2 mm... J'ai remis la patte à peu prés bien, mais peut-être mal... l'odeur d'essence pourrait-elle venir de là?
ps Manu: est ce que post reste nommé tel quel, il me semble qu'on dérive largement vers du "mes modifs" où un truc comme ça?
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mer 28 Sep 2016 - 12:48
Merde, je t'avais fait une réponse, elle est passée à l'as. (j'ouvre trop de pages et des fois je ne ferme pas les bonnes ! )
Rémi a écrit:
Mais je suis pas tranquille j'avoue. J'ai bien envie de rouler 150/200 bornes et démonter pour 1) vérifier si ça a bougé 2) renforcer avec du Permatex
Normalement les membranes adaptables sont livrées avec un tube de colle ! Tu n'en as pas eu ?
La pâte à joint j'y crois moyen. On ne peut pas dire que ça colle vraiment. J'aurais plutôt vue une colle à base de silicone. Certaines résistent aussi à la chaleur et aux hydrocarbures.
si les pétarades peuvent venir de trop riche ou trop pauvre, et que, si Freebiker a raison ("si trop pauvre> moteur chauffe>risque de gros dommage"), alors je suis trop pauvre.
Possible oui
Alors là par contre, l'odeur d'essence, c'est plutôt l'inverse ! tu serais trop riche !
Les pétarades peuvent être le fait d'être trop riche ou trop pauvre. Trop riche = gaz imbrûlés qui détonnent Trop pauvre = trop d'air occasionnant des flatulences
Que le moteur chauffe davantage et qu'il y ait des odeurs d'essence n'est pas forcément lié
Tiens d'ailleurs niveau pétarades, tu as des cellules d'enrichissement sur ce modèle ? Leurs membranes sont-elles en état ?
Autre question : as-tu un système de recyclage des gaz via la culasse ? Ces systèmes vieillissent mal et peuvent être en cause.
Non, 2T - 2T1/2 ce n'est pas trop loin ! C'est justement ce pour quoi sont conçus ces carburateurs Keihin ! C'est dans cette plage qu'ils permettent un fonctionnement optimum. On trouve des valeurs d'origine qui ne sont pas dans cette fourchette et ça va souvent de pair avec une carburation anémique.
Oui, l'odeur d'essence pourrait venir d'un mauvais réglage des niveaux de cuve. Par contre, je n'ais pas très bien compris ton explication là...
Bein pour l'instant, je ne te vois que faire du réglage et changer tes membranes ? On verra par la suite !
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mer 28 Sep 2016 - 16:16
Hello, hello,
niet... je vais voir pour la colle à base de silicone
Bon, bon, j'attends madame colortune avec impatience
Propre, j'ai démonté pour jeter un oeil, membrane et ressort ok
aucune idée
Ah cool! J'ai un bon pressentiment alors!
Oui, l'odeur d'essence pourrait venir d'un mauvais réglage des niveaux de cuve. Par contre, je n'ai pas très bien compris ton explication là...
Le petit "ergot" du bras est au bout de la flèche verte et limite le mouvement du flotteur. En penchant le carbu, le flotteur bouge d'une certaine amplitude (traits parallèles) : le niveau, que je devrais avoir à 9,2 mm selon Clymes. Mais l'ergot empêche ledit niveau de dépasser les 8,9 ou 9 mm. Ok, je chipote pour 2 ou 3 mm, mais ça m'étonnais ne pas pouvoir faire un réglage stock... Et donc, ce faisant, j'ai pu mal "remettre" en place la petite languette de métal qui supporte le "poinceau de cuve", d'où une hyptohèse de trop d'essence dans la cuve qui expliquerait mon odeur d'essence... (bref, je verrais après la fée colortune, qui a vachement intérêt d'assurer )
Voir ici aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A cette occasion tiens, c'est aussi de vérifier que le pointeau à bien son téton qui se rétracte. (il est poussé par un ressort interne) J'ais souvent trouvé des carbus ou ils étaient grippés !
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 29 Sep 2016 - 9:00
Ok, je verrais tout ça à la prochaine démonte.
Et, c'est vrai, pour le niveau (comme pour le reste d'ailleurs) mes deux mains gauches sont à prendre en compte 😁
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 29 Sep 2016 - 11:47
Deux mains gauches, c'est mieux qu'une !
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Ven 30 Sep 2016 - 16:29
Suite à nos échanges, j'ai écris à MotoKristen pour confirmation quant à l'absence de colle. Le gérant m'a contacté dans la foulée au téléphone (et je confirme à mon tour la sympathie et le professionnalisme de ce monsieur).
Bref, il fût bien étonné que je n'ai pas eu de colle (Super glu en gel (importance du gel m'a-t-il dit, "en liquide, ça risque trop de couler sur les doigts, sur la membrane, et de l'abimer")), mais cette colle est proposée par sécurité et acquis de conscience. Le type de membrane que j'ai, et les premiers essais routiers concluants, lui font me conseiller de laisser tel quel, sans colle. La qualité des membranes est sûre m'a-t-il précisé. La pression contre le boisseau étant suffisamment "forte", et les contraintes sur ledit boisseau suffisamment faible pour que, en théorie, ça ne bouge pas.
Voilà. Maintenant, si je dois ouvrir le carbu à nouveau pour vérifier mon poinçeau et mon niveau de cuve, je mettrais probablement, aussi, une pointe de gel, pas acquis de conscience...
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Ven 30 Sep 2016 - 19:53
Excellent renseignement !
mkno74
Nombre de messages : 262 Age : 71 Localisation : St Donat/ Herbasse Prénom : MARC
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Sam 1 Oct 2016 - 19:57
Salut, pour les pièces carbus, une seule adresse:Moto Kristen. Bien joué... 'fectivement, pas besoin de coller les membranes. Autrement dit... pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!!! Merci encore Manu de ta calme diligence. Pas celle des cow boys hein!!!
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Sam 1 Oct 2016 - 21:24
Bon, nouveau essai avec les pots Highway Hawk. Font un sacré bordel a froid, moins à chaud, à chaque fois à l'ouverture des gaz 😬 Bref, les reprises me semblent moins ´´légères'´, moins vives.... C'est vraiment une ´´impressionne. Ouverture en grand a 90/100, c pas fulgurant, ça s.etouffe même un peu.. Avant: ancien pots/ 1 T3/4 de richesse Maintenant: nouveau pot/ 2T de richesse ( pour voir...)
Je repasserai à 1T3/4 pour tester
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Dim 2 Oct 2016 - 0:34
Avec plaisir amigo !
Je sens qu'on ne va pas être encore sortis de l'auberge !
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Dim 2 Oct 2016 - 23:43
Ok mkano, merci de cette confirmation.
Quant au réglage, bah, faut ce qui faut... Je compte garder celle là un bon petit moment, autant la choyer! ;-)
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Lun 3 Oct 2016 - 11:38
et le son, à froid (un poil plus grave en réalité)
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Lun 3 Oct 2016 - 11:46
vidéo en privé égoïste
je suis pas fan du silencieux qui remonte, bon les goûts et couleurs
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Lun 3 Oct 2016 - 12:28
bein, figure-toi que j'étais pas fan non plus, surtout de ce type là, mais, en fait, je m'y fait plutôt bien... un petit décalage esthétique...
ça devrait être mieux la vidéo:
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Lun 3 Oct 2016 - 14:20
C'est bizarre aussi leur décalage avant/arrière M'enfin bon
Ps : son de la moto rajouté ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mar 4 Oct 2016 - 20:50
donc, on en était là :
"bonne reprise bas et mi régime. J'ai ouvert un peu fort, RAS Je me suis stabilisé vers 80/90 et ouvert grand, RAS"
certes, mais, mais, mais , voilà, à l'usage, j'ai remarqué un décalage entre la poignée de gaz et l'accélération. Pas en bas de 1er et de 2de, le bas régime semble ok. Mais plutôt en haut. à partir de , justement, 90-100-110 km/h.
un indice de plus pour retourner dans l'auberge.
Bon, je me fais de plus en plus à l'idée de réouvrir les carbus pour être sûr de ces (foutus) niveau de cuve. Est-ce que j'en profite pour modifier/vérifier autre chose ?
récap des indices à ce jour:
pétarades ralenti et décélération, odeur d'essence, décalage accélération "haut" régime (et, comment dire, comme un sentiment d'engorgement du bordel, je sais pas trop comment le dire plus précisèment...)
modif: filtre à air K&N pot highway hawk megatune dynojet 175&180 + aiguille gicleur ralenti stock (42 de mémoire)
est-ce que ce retard d'accélération peut provenir : 1) des nouvelles membranes (manque de souplesse)? 2) du filtre pas assez passant rapport aux nouveaux pots? 3) que sais-je d'autre ?
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mar 4 Oct 2016 - 23:21
Ah c'est bien ça ! je vois que ça cogite !
Tu dis :
Oui mais tu dis aussi :
Donc ça ne va pas !
Faut que tu joues sur ce circuit en premier lieu ! le circuit de ralenti !
Que tu joues sur les vis de richesse (que ce soit compris entre 2Tours et 2T1/2) et aussi que tu joues sur la taille des gicleurs de ralenti pour obtenir cette fourchette avec un fonctionnement correct. Si tu n'obtiens pas un réglage correct et que les conditions ne s'améliorent pas, c'est que ton accord entre filtre/boite à air et échappements n'est pas équilibré.
Tant que ceci n'est pas obtenu, pas la peine d'aller plus loin !
Je serais toi je repartirais de zéro avec les aiguilles d'origine, tout depuis le début !
Et vérifies bien tes niveaux de cuve !
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mer 5 Oct 2016 - 23:02
Bon, j'ai encore cogité avec mes deux hémisphères gauche, attention les dégâts
plan d'attaque:
1) Réouvrir c'te foutus carbus:
- niveau de cuve : il est en effet probable que je l'ai fait à l'envers... Je penchais le carbu pour voir de combien se "lever" les flotteurs à partir de sa position d'appui. Et, comme ça, évidemment, l'ergot dont je parlais bloquait la "montée", le mouvement du flotteur. Alors que je devais faire l'inverse. Carbu "tête" en bas, le dessus du bras du flotteur (bloqué, "posé" en bas donc) doit être au-dessus du corps du carbu de 9,3 mm dans mon cas. Correct?
- en profiter pour diminuer la taille de mes gicleurs principaux. Je fonctionne en taille Dynojet, vu que j'ai cette merde commerciale , et je suis en #170 et #175. Mais j'ai mis trop gros: 175 est bien pour des drag pipes "sans chicanes" (fallait simplement bien relire la notice ). Il préconise 2x#165 filtre à air+échappement stock. et 2*170 pour filtre type K&N et pots dits aftermarket, avec chicanes. Qui plus est, je suis retombé sur un conseil de Manu préconisant d'égaliser les gicleurs (meilleure "accélération")
(pour mémoire: #165 dynojet=#178 Keihin... pour mémoire aussi: ma boîte à air est "débridée" façon modèle US)
-mais je vais pas toucher tout de suite l'aiguille. je vais "jouer" le jeu dynojet jusqu'au bout. Et puis mon écrou "étoile" qui tient l'aiguille est passé entre mes mains, et donc, il commence à être abimé... je vais l'épargner cette fois-ci
2) remonter c't foutus carbus (sinon, ça marchera pas du tout, c'est sûr...)
3) Circuit de ralenti= vis de richesse + colortune.
entre 2T et 2T1/2, c'est tout bon. Au delà, changement gicleur de ralenti pour du #45 (#42 stock).
Il paraît clair que les membranes ne soient pas en cause, ça se saurait, surtout ici. Et que, ma foi, le filtre K&N doit faire son job comme il faut.
allez
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Mer 5 Oct 2016 - 23:45
ben avec tout ça c'est pas encore maintenant qu'on vas aller
moi perso pour mon VTX j'accumule dans un coin tout ce que je vais y faire cet hiver, tant qu'il fait beau je préfère rouler et puis comme cela cet hiver je me ferais un peu moins chier.
RHDM
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 6 Oct 2016 - 15:52
Ah mais si! J'y compte bien... plus tard... Blague à part, je pense pouvoir faire ça plus rapidement que la première fois, vu que je connais le chemin cette fois-ci. Une bonne nocturne d'atelier et ça devrait être réglé. Mais peut-être bien plus tard, because
Et, de fait, rouler quand il fait beau, bricoler quand il fait moche, j'adhère à la théorie. Sauf que là, je découvre la "customisation" et que, comme tout bleu, je manque de patience. Un vrai gamin avec son jouet, en fait
Et puis, je suis sur la fin il semblerait, pas trop tardé à avoir bouclé ce dossier carbu&co. Et tant mieux, elles sont faites pour rouler ces dames
J'en profite pour te remercier, ainsi que Manu et les autres (Johan et d'autres), pour les précieux conseils que j'ai trouvé ici. Vivement la rencontre début juin
Sujet: Re: VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation Jeu 6 Oct 2016 - 20:53
Rémi a écrit:
- niveau de cuve : il est en effet probable que je l'ai fait à l'envers.... Correct?
Je ne me répète pas, je t'ais filé le lien de la manip
Ce que tu ajoutes à cette phrase est tout à fait correct !
