 VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
Moto(s) : 650 deauville vt500c
VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes Empty
MessageSujet: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptySam 10 Sep 2016 - 14:44
bonjour,,,achat de la vt500c dernièrement qui ne tournait pas,,,,à la maison avec pinces elle démarre,,,mais ne roule que faiblement à 100 kmh  ET UNE FOIS éteint   plus moyen de redémarrer   faible    donc  changement de deux bougies(et je remarque après qu il m en fallait 4)   et  pareil problème de démarrage   110kmh gros max  je me croyais sur une 125cm3,,,puis  plus rien,,,je vérifie la batterie qui est bonne puis je m aperçois qu il n y a plus d étincelles du tout aux bougies,,,je pense donc qu elle devait tourner que sur une bobine et donc sur un cylindre et la deuxième a du rendre l'âme qu en pensez vous svp? j ai tester les bobines apparemment plus de courant aux cosses bobines,    mais il y a du courant aux attaches sous la selle, donc???? coupure  pas coupure???est ce que si les bobines sont mortes le courant ne devrait il pas tout de même être perçu aux cosses bobines?les fusibles sur le guidon sont bons ,    je n ai pas de capteur béquille qui ppurrait m embêter, y a t il d autres fusibles à vérifier?
MERCI
Dernière édition par DiBingo le Ven 23 Sep 2016 - 13:07, édité 2 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum + changement de titre et de rubrique)
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptySam 10 Sep 2016 - 15:02
Merci pour le report de ton message de la partie annonce, Bernard Excellent !
Que voici :
en fait ma pétrolette que je viens d acheter à pas cher,,,,ne démarré que très difficilement sauf avec pinces voitures,,,je roulais et ne plafonnait qu'à 100.puis changement de deux bougies,,oui je n avais pas vu qu il en fallait 4 mdr,,,,puis plafonnait à 110kmh puis le lendemain plus d etincelles du tout,,,donc je pense qu elle tournait sur une bobine et donc sur un cylindre ça expliquerait les symptomes et cette bobine à rendue l'âme c est ce que je pense mais il faudrait que je teste avec un voltmetre avant de changer mes bobines pour rien,,qu en pensez tu?
Ce à quoi j'ai répondu brièvement :
Dib a écrit:
Tu as aussi le fusible général sur le relais de démarreur et quelque fois un autre sous la selle, coté droit.
Celui-ci pour le ventilateur ou je ne sais plus quoi d'ailleurs....
tu serais victime d'un problème de régulateur,
ce qui entraîne parfois la destruction du/des boitier(s) d'allumage.
Voir les sujets déjà résolus à ce propos dans les rubriques : "Roadster > électricité" (le VT500E est la même moto)
et dans "Custom > électricité".
Je pense que tu es victime de plusieurs choses qu'il te faudra contrôler une à une.
1) vérifier la tension de charge batterie, ralenti accéléré par la molette (disons 4000 tr/min), tension aux environ de 14V.
2) A priori un problème du boiter d'allumage qui n'aurait pas supporté la bourre.
(problèmes de démarrage et moto qui se traîne)
3) Verifier l'état des membranes de carburateurs.
(de toutes façons tu n'y échappes pas vu l'âge de la moto)
En clair, il te faut faire un check-up de toute la moto.
Beaucoup de sujets ont déjà été éclaircis à ces propos sur le forum.
J'aimerais éviter les doublons.
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptySam 10 Sep 2016 - 19:09
bon et bien 4 bougies neuves,,,,sortie du filtre à air qui est degueu et tout gras,,,,,le carter filtre avait un peu de mayonnaise,,,et sa durite totalement bouchée par la mayo,,nettoyage au compresseur,,,,bien refixé les anti parasites ,,,réglé les vis de richesse à 2tours et un quart et ça démarre c est déjà ça,,,par contre ça roule comme 125 et ça plafonne toujours à 100km h
là?? jvois plus à part peut etre un réglage soupapes ou synchro carbu???
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptySam 10 Sep 2016 - 22:58
Synchro non. Rien à voir Malheureusement !
Soupapes non plus, mais il faudra revoir leur jeux obligatoirement !
(surtout que tu ne connais pas les antécédents de cette moto)
Profites-en pour regarder l'était des tendeurs de distribution et de leur usure.
Cela te renseignera sur l'état général et le kilométrage réel de ta moto.
Relis moi plus haut, voir les membranes des carburateurs en premier.
Ensuite soupçonner un boitier d'allumage HS.
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyDim 11 Sep 2016 - 9:18
bon et bien là,,ça démarre plutôt pas mal,,,,j ai passé un coup de compresseur dans l arrivée essence vers carbus,,,un peu d essence marron est sortie surement essence+rouille,,,puis tout devient tout propre,,,,j ai fais un essai bah beau bruit elle a l air de vouloir partir mais 100kmh maxi,,,je devais effectivement vérifier les membranes
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyDim 11 Sep 2016 - 12:01
voilà donc pourquoi ça déconnait, je comprends mieux maintenant pourquoi c[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
es symptômes
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyDim 11 Sep 2016 - 13:31
Voilà ! c'est bien ! tu es passé au boulot ! Bravo !
Nettoies bien aussi les différents gicleurs, le filtre du gicleur de cuve et le fond de ton réservoir !
Une chance pour toi si ça repart, parce qu'une panne de boitier d'allumage, c'est la merde ! Je suis vert !
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 9:17
le tout va être de trouver des membranes apparemment c est 30 eur la membrane,,,ça ferait 65eur avec port,,,,,,,,,,,,j ai vu qu'apparemment il faut mettre un peu de silicone et arriver à reclipser correctement ces membranes? et donc la bague des anciennes il faut les couper à la pince ça m'a l'air bien certie tout ça dis donc!
Masculin Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 10:17
avec un peu de méthode c'est pas compliqué.
ne fait pas les même erreur que moi: Je suis vert !
- bien mettre la membrane a la bonne position par rapport au boisseau (position de l'ergot)
- ne pas mettre trop de colle sinon elle se pose sur la membrane neuve Embarassé
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 16:25
sympa ce lien merci,,je suis surpris qu il faut casser la bague orange,,,,et juste recoller la nouvelle membrane
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 16:27
l adresse du fournisseur pleasssssssssssse
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 16:56
ça devrait le faire ça non? qu en pensez vous?
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 21:17
J'ai commander sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour un 1200fj, reçu quelques jours après le payement
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyLun 12 Sep 2016 - 21:40
Et bon sang, merci d'utiliser notre moteur de recherche ! Je suis vert !
Pour trouver ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ah oui, autre chose : Petit rappel :
Merci d'éviter les messages à la mitraillette, utiliser le bouton modifier quand vos réponses se suivent déjà dans le même laps de temps.
C'est dans nos règles d'utilisation ! Tanpis !
Merci ! Respect !
ça y est, j'ai fait mon chiant ! Mort de rire !
bernard59
bernard59
Prénom : bernard
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyJeu 22 Sep 2016 - 17:06
bon et bien problème résolu,,membranes neuves,,et hop elle tourne comme une horloge, de 0à140 km h comme un rien,,,,,,et au dessus c est largement possible mais ce serait difficile à maintenir
cool moto finie mécaniquement pour 70eur de membranes et 25 eur de bougies
Masculin Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyJeu 22 Sep 2016 - 23:20
Excellent ! probléme resolu donc. Bravo ! Trinquons !
MessageSujet: Re: VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes   VT500E : ne dépasse plus 110 km/h : membranes EmptyVen 23 Sep 2016 - 13:04
Super ! heureux que l'allumage n'ait rien ! Excellent !
D'ailleurs, je change de suite le titre de ce sujet, puisqu'il n'est plus question d'allumage ! Je suis vert !
(et déplacement de rubrique par la même occasion)
» Passe à poisson du marais pin
» Que se passe t'il à Châteauroux ?
» Mettre des PASSE VITESSE à la place des poignées tournante
» Qu est ce qui se passe a MTL?????
» assis sur une passe a chevreuil ..ca ment pas !!
