Partagez |
 vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud
thil
Prénom : thil
MessageSujet: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 22 Sep 2016 - 9:25
ça y est
fin de l'été (quoique) et des problèmes sur ma VT500E
au début perte de puissance, plafonne donc je démonte les carbu et trouve une membrane percée >ok
je remplace les 2 membranes et c'est reparti ... ou presque
car maintenant ça roule bien mais ça démarre mal surtout à chaud il faut attendre 10 min avant de pouvoir redémarrer
et ç'est la galère avec le ralenti
obligé de serrer beaucoup la vis de ralenti à froid et à chaud c'est trop
et le réglage de la richesse ne change presque pas la vitesse du moteur
j'ai controlé l'allumage > ok
j'ai fait faire un nettoyage ultrason des carbu
ç'est pas mieux
alors je viens de commander un kit pour réfection carbu...
d'autres pistes ?
Masculin Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 22 Sep 2016 - 23:17
t'as vérifié si,au remontage,tu n'aurais pas "coinçé" quelque part les cables du "choke" ?
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 23 Sep 2016 - 11:32
ouaip
je vais vérifier de nouveau mais le starter fonctionne bien
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 23 Sep 2016 - 13:13
Quid de la durite de dépression du robinet d'essence ? Je n'ai pas compris
Cette petite durite qui mène au cylindre arrière.
Est-elle connectée sur le bon flûtiau du robinet ? (celui du bout, pas sur celui du milieu)
Cette petite durite est-elle en état et bien serrée étanche ?
Autrement un mauvais remontage ? un foirage des vis de richesse ? Doute
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 23 Sep 2016 - 21:20
je vais regarder tout ça de près lundi
(boulot tout le week-end)
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 29 Sep 2016 - 9:15
alors
j'ai tout vérifié RAS
kit refection carbu reçu hier
je suis en train de remonter tout ça sauf que
dans le kit j'ai 2 petites "cuvettes cylindriques" que je sais pas ce que c'est et ou ça va ?
photo ci dessous[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 29 Sep 2016 - 11:48
Aucune idée ! mais ça ne va nulle part sur le VT500 en tous cas ! Je suis vert !
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 29 Sep 2016 - 15:00
ok
tout est remonté...
et c'est pareil Nom d'une pipe !
obligé de serrer vis de ralenti à fond
la vis de richesse cylindre AV serrée ou enlevée c'est kif-kif !
y aurait pas un souci interne
circuit de ralenti bouché ?
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 30 Sep 2016 - 21:35
Je n'ai pas compris
j'ai maintenant comme un doute sur le bain ultrason du carbu
Doute
je pense essayer de le cuire à l'ancienne (au vinaigre blanc)
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 30 Sep 2016 - 22:51
Oui en effet, ça s'impose ! Tanpis !
Si pas de résultats, tu es bon pour te trouver d'autres carbus. Très triste
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 30 Sep 2016 - 23:19
une bonne inspection et un bon coup de soufflette car si une saloperie est présente la bain ne l'a peut être pas délogé, quelque fois faut pas grand chose.
Participant au top
Participant au top
Masculin Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Sam 1 Oct 2016 - 6:33
Même la soufflette quelque fois ne suffit pas.
lors de la réfection des carbu du fj j'ai du passer un fils nylon (fil de pêche) dans certain conduit pour tout déboucher Nom d'une pipe !
mais si ça marchais correctement avant ton changement de membrane, je serais surpris que d'un coup les 2 circuits se bouchent complètement Suspect
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Sam 1 Oct 2016 - 8:54
moi aussi
mais pourquoi les 2, je pense à un seul (AV) celui ou la vis de richesse ne sert à rien...
j'ai trouvé des carbus pas trop cher mais je sais pas dans quel état ...
je vais commander on verra bien
je commence à être rapide sur le démontage-remontage réservoir, boite à air, câbles, carbus...
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Sam 1 Oct 2016 - 23:30
Si jamais tu dois mixer les carbus, pas de problèmes, on peut les désolidariser de leur rampe.
(je dis ça au cas, ou tu aurais seulement un carbu de bon sur chaque rampe)
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Jeu 11 Oct 2018 - 21:11
Bonsoir Thil je viens de voir ton post a tu trouvé le problème ? si oui qu'a tu fait ?
Sinon pour les deux pièces que tu ne trouvais pas ou cela allai ben c'est les caches des vis de richesse.
Moi j'ai une des deux vis de richesse qui est cassé dans le carbu pfff quel merde je sais pas trop comment la retiré, si tu a un conseil ?
Guy
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2103
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 11:38
Grand sourire Bonjour Guy, les derniers messages de ce sujet date de Octobre 2016, ce n'est pas sûr qu'il soit encore d'actualité Grand sourire
Mais toutes fois, pour ton problème, il y a deux solution principalement:
- Tenter de faire une rainure dans le morceau de vis qui est resté dans le corps du carburateur.
- Utiliser un extracteur de goujon, en perçant la vis cassée (pas jusqu'au fond car sinon carbu HS !!!) et utiliser l'extracteur.
Bon courage à toi cela exige grande minutie et grande patience.
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 12:46
Oui merci Jean Louis je viens de commander un kit de réfection carbu et membrane car sa fait 7 ans mini qu'elle n'a pas tourné.
Sinon ton problème a l'époque ton ralentie c'était quoi la solution ?
Le réglage de la richesse tu fait comment ?
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 12:58
hello
octobre 2016, oui le temps passe vite ...
pas mieux que Guy pour enlever une vis cassée
peut etre une petite soudure etain sur le reste de vis ?
mon souci de ralenti a chaud viendrait d un probleme de soupape , je vais m'en occuper au printemps
je sais je suis pas rapide
sinon j ai un bloc carbu en rab
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 13:06
ok moi aussi j'ai deux VT500E les deux tournais mais j'ai pas d'étincelle sur l'autre pour le moment j'en fait une et apprêt l'autre donc si il me faut les carbu pour le moment je prendrais sur l'autre.
Merci pour l'info donc réglage des soupapes ? a combien le jeux de soupape ? car j'ai pas de doc pour le moment et je vais récupéré une colonne a mercure pour le réglage de la synchronisation des carbu.
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 13:19
Grand sourire Pour répondre à ta question Guy (et parce que tu n'a pas encore le reflexe du moteur de recherche du Forum Grand sourire )
Voila un lien vers une réponse de "DiBingo" (4 eme message de la page).
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 19:43
Merci j'ai posé la question ou je fait la recherche car je trouve pas pourtant je suis sur plusieurs forum.
Je comprend pas ???
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Ven 12 Oct 2018 - 22:16
Grande interrogation Tu a cliquer sur le lien en Bleu de mon message ?
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Sam 13 Oct 2018 - 9:14
Mort de rire ! non je parlais pour faire une recherche de sujet dans le forum Grand sourire
Pour le lien en BLEU ça je connais
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Sam 13 Oct 2018 - 19:01
Embarassé Ah excuse moi Guy
Donc pour faire une recherche dans le forum, il te faut aller en haut de page, à l'endroit ou il y a l'onglet
"ACCEUIL", juste en dessous, tu a une barre blanche marque "Google RECHERCHE PERSONNALISÉE".
Il te suffit de taper un mot ou une phrase de ce que tu cherche dans cette barre et de cliquer sur la petite loupe en bout de la barre.
Normalement dans les secondes qui suivent s'affichent les résultats de ta recherche.
Guy 56
Prénom : Guy
MessageSujet: Re: vt500e : problème de ralenti et de redémarrage à chaud   Dim 14 Oct 2018 - 0:43
ok merci Respect ! sur d'autre mais autre forum c'est pas comme ça.
» CRIS ET CHUCHOTEMENTS DE LA PRO D2
» redémarrage moteur 411
» Redémarrage raté
» Trois rhinos même problêmes.
» Problème démarrage à chaud
