 NTV tourne sur 1 cylindre
Masculin Nombre de messages : 1735
Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs
NTV tourne sur 1 cylindre Empty
MessageSujet: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 12 Oct 2016 - 8:44
Salut mon NTV est en rad... il demare bien me ne tourne que sur 1 cylindre et fini par calé....
Café Racer en cour et toujours en cour Mort de rire !
Dernière édition par Cyril74 le Mer 12 Oct 2016 - 12:46, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé en section Roadsters)
Masculin Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 12 Oct 2016 - 12:34
et bien il faut commencer par les vérification habituelle.
- étincelle sur le cylindre concerné?
- essence dans le carbu?
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 12 Oct 2016 - 20:45
c'est arrivé du jour au lendemain ou il y a eu des signes precurseurs?
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 12 Oct 2016 - 20:59
Tu as oublié de remonter un truc ou bien ? Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMar 18 Oct 2016 - 4:52
T'as touché un truc avant la panne ?
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMar 18 Oct 2016 - 16:32
Apres avoir changé ma durite défectueuse et décollé le boisseau, j'ai roulé 150 km sans problème.
Et un matin paf, que sur 1 cylindre !
J'avais juste démonté le réservoir et la durite c'est tout !
Bon et depuis je n'ai pas eu le temps de m'en occupé... pour le coup ça me saoul !
Ricken
Ricken
Masculin Nombre de messages : 339
Prénom : Jean-Michel
Moto(s) : NTV650 de 1993
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 19 Oct 2016 - 11:48
Grand sourire T'es sur que t'en a 2, des cylindres... Idiot mais poilant !
C'est bien la NTV qui te fais souci... Je taquine ! Si ça te saoul... Riant à voix haute on sait jamais...on peut se tromper de moto.
Bon, histoire de te faire sourire un peu en attendant de trouver une solluce car j'ai rien de plus a te proposer que les vérif d'usage. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyJeu 20 Oct 2016 - 16:12
Bon après avoir vérifié que j'avais 2 cylindres Riant à voix haute
Redémonté et remonté le réservoir...Prèfère partir !
Testé les bougies... Court circuit
Regardé si une durite d'essence n'était pas coincé.... Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris
Je démarre mon NTV RR.... et la il tourne impec Je ne le crois pas ! Bravo ! Viens dans mes bras
Ou les dieux de la mécanique sont avec moi ou je suis un génie, ou elle va retombé en panne Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyJeu 20 Oct 2016 - 17:07
Mieux vaut que tu démonte et remonte encore une fois, pour être bien sur ! Mort de rire !
Masculin Nombre de messages : 1169
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyJeu 20 Oct 2016 - 19:09
C'est pas de moi, mais ça s'impose :
"Toute mécanique, même la plus simple, connaît un état normal, naturel, stable, appelé "la panne".
On peut, dans certains cas, et pour une durée toujours limitée, la maintenir dans un état anormal et parfaitement instable appelé "état de marche"
En te souhaitant que cet état de parfaite instabilité perdure...
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyVen 21 Oct 2016 - 10:58
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyVen 21 Oct 2016 - 16:03
Bon elle retourne que sur 1 cylindre !
Je n'ai pas compris
Celui de devant ne tourne pas, crise des 26 ans certainement...
Surprise de fête
Donc me voila revenue au point de départ, sauf que je c'est quel cylindre déconne !
Nom d'une pipe !
Pas mal je progresse.
Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyVen 21 Oct 2016 - 18:01
y"a une sorciére dans ton moulin !!! Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 23 Oct 2016 - 15:40
Bin elle ne démarre plus... du tout....
C'est bien la la différence entre le progrès et l'innovation !
Grace au progrès tu avance. Ta moto tombe en panne, tu fait des rencontres, des gens te donne des trucs, conseils, idées et tu apprend des choses que tu met en pratique. Tu peut même amélioré ta brêle et ensuite aller rencontré celles et ceux qui ton aidé. En plus comme tu a appris des chose toi-même tu peut aidé d'autres personnes !
Vive le progrès !!!
Avec l’innovation, ou tu colle ta moto dans un atelier, ou la tu revend dans l'état et tu t'en rachète une autre....
Quoiqu'il en soit j’espère pas qu'une soupape soit grillé, je me demande si le carbu ne serai pas responsable...
leag30
leag30
Masculin Nombre de messages : 87
Prénom : GAEL
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 23 Oct 2016 - 16:29
Aïe, aïe, aïe. Vérifie le circuit de l'essence peut-être... Est-ce que ça sort du réservoir, est-ce que la pompe pompe... Purge les cuves des carbus pour voir si il n'y a pas des saletés au fond. Le filtre à essence...
Masculin Nombre de messages : 6519
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 23 Oct 2016 - 17:23
Ton allumage fonctionne bien?
En insistant pour démarrer, si ensuite tu démontes une bougie, est-ce que ça pue l'essence?
Car il faudrait déjà savoir si c'est une panne d'allumage ou de carburation.
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 23 Oct 2016 - 18:02
Je m'auto-cite Je suis vert ! mais comme on as pas la réponse, on ne peut pas savoir par ou chercher Tanpis !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 23 Oct 2016 - 18:11
Le problème quand on n'y connait rien, c'est de faire le bon diagnostic. Tanpis !
Logiquement sur le forum, tout se trouve pour t'y aider.
Johan Même avis / vote +1 Vérifie l'allumage aussi.
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyLun 24 Oct 2016 - 11:09
Salut !
C'est le B-A BA, étincelles aux bougies, essence dans et en sortie de carbus, on le sait tous Papy ...tournant sur 1 seul cylindre, j'avais pensé à l'étanchéité des segments de piston Doute , ç'est arrivé que c'a démarre "a sec" puis se noie A se pendre ! ...mais maintenant les 2 gamelles??? L'allumage???Court circuit  Tant qu'a immobiliser la moto, autant démonter les carbus Tanpis !
Courage et patience...et un bon sac de frappe. Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMar 25 Oct 2016 - 16:13
Merci a vous Excellent ! Viens dans mes bras Trinquons !
Je n'ai pas eu le temps de m'occupé de ma moto.... 50/55 heures de taf semaine alors je pense a la famille avant.
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 26 Oct 2016 - 7:54
Oui mais la nuit ? tu fais quoi alors ? Je suis vert !
T'as jamais bricolé à la lampe torche ? Riant à voix haute
Ricken
Ricken
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyMer 26 Oct 2016 - 10:16
Salut !
...et les bougies???elles servent à quoi??? Doute Y en a 4 pour cette moto, un vrai gâteau d'anniversaire Idiot mais poilant !,si tu vois que dalle, c'est donc un blème d'allumage...de bougies... Grand sourire , t'es sur que t'en a 4 Je taquine ! Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyDim 30 Oct 2016 - 10:22
Bon ya du jus dans mes 4 bougie ! j'en n'ai profité pour les nettoyés.
Ma gamine ma perdu mon tuyau que je branche sur mes carbus et c'est con mai ça me bloque !
J'ai pas envie que l'essence coule partout, au prix ou ça coûte !!!
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyVen 4 Nov 2016 - 15:57
Bon j'ai le carbu de gauche qui n'est pas alimenté en coco...
Enfin je crois vue que ya rien qui sort de la cuve !
en faite je ne c'est pas trop quoi faire maintenant...
MessageSujet: Re: NTV tourne sur 1 cylindre   NTV tourne sur 1 cylindre EmptyVen 4 Nov 2016 - 16:08
demonter les carbu et vérifier le circuit d'essence, en partant du réservoir jusqu'au cuve:
- tamis de réservoir
- robinet
- filtre
- pompe
- pointeau des cuve de carbu
et bien sur toute les durites.
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
» Problème un cylindre ne démarre pas!
» [tub] tourne sur 1 cylindre
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
» moto qui pète !!!
