 VT500E : Améliorations du moteur ?
jean louis
jean louis
Nombre de messages : 4
Prénom : jean louis
Moto(s) : 500 VTE
VT500E : Améliorations du moteur ? Empty
MessageSujet: VT500E : Améliorations du moteur ?   VT500E : Améliorations du moteur ? EmptyDim 30 Mai 2010 - 0:27
Bonjour les bieleux! je suis le petit nouveau qui vient aux infos. Voila ce qui m'amène : je voudrais vitaminer mon 500 VTE, histoire de gaver le brave moteur, alors j'ai suivi les conseils et je viens d'acheter des carbus de transalp ok, je vais faire mes segments et descendre mes culasses ok, mais j'entends ou plutot je lis qu'il faut faire quelques trous.. Dans les guillotinnes ? Existe t'il des arbres à cames Racing?
Merci de me repondre
Vroom vroom
MessageSujet: Re: VT500E : Améliorations du moteur ?   VT500E : Améliorations du moteur ? EmptyDim 30 Mai 2010 - 13:12
Bonjour Jean Louis
Bienvenue parmi nous
Masculin Nombre de messages : 35491
MessageSujet: Re: VT500E : Améliorations du moteur ?   VT500E : Améliorations du moteur ? EmptyDim 30 Mai 2010 - 14:21
Tout est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les trous sont à faire dans les boisseaux. (le cylindre qui coulisse dans les carbus !)
Un trou supplémentaire par boisseau. (il est pré-percé) > mèche de 3 mm
Les arbres à cames racing éxistaient autrefois chez les Américains. (pas en France biensur^^)
Mais rien n'empèche de les faire retailler par un spécialiste !
Tu risques d'avoir quelques soucis d'adaptation avec les carbus de Transalp.
Je veux dire au niveau des réglages et de leur intégration. (on y reviendra si tu veux)
Avec un joint d'embase descendu, des bougies iridium, un filtre à air en mousse,
des gicleurs plus gros, le trou dans les boisseaux, les pots vidés, j'atteignais dèja 66,5 ch !!
Je passais la graduation du compteur baissé dessus ! (+de 210)
C'était dèja méchant pour le poids de la bète et surtout la partie cycle qui ne suivait pas.  Grand sourire
A savoir que la VTe atteind plus facilement sa vitesse de pointe en cinquième......
Seul rapport pour atteindre la zone rouge.  Discret / Faché
Je ne passais le sixième rapport qu'à l'approche des 180.  Je ne le crois pas !
[hideedit]
jean louis
jean louis
Prénom : jean louis
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Un gros et grand merci   VT500E : Améliorations du moteur ? EmptyJeu 3 Juin 2010 - 21:54
Merci de m'avoir si rapidement repondu, j'ouvre ma bebette la semaine prochaine ( des que je reçois mes segments)
Et j'oserais encore venir aux conseils quant aux reglages des carbus
merci encore
cordialement VROOM! :
MessageSujet: Re: VT500E : Améliorations du moteur ?   VT500E : Améliorations du moteur ? EmptyVen 4 Juin 2010 - 1:15
Si tu as d'autres questions mécaniques au remontage, penses à utiliser d'autres sujets ou
rubriques qui puisses correspondre. Clin d'oeil
Il serait bon aussi de créer un sujet se referant aux réglages carburation que
tu vas connaitre, avec un titre explicite.
Désolé, je mets au parfum les nouveaux venus ! Riant à voix haute
Mais nous restons à ton service biensur^^ Excellent !
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
