Deauville 650 ne démarre pas... Icons810
-22%
Siège Gaming Steelplay SG01 (noir et vert)
179.99 € 229.99 €
jpp33
jpp33
Prénom : Jean-Pierre
Moto(s) : 650 Deauville de 1999
Deauville 650 ne démarre pas... Empty
MessageSujet: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptySam 31 Déc 2016 - 12:48
après être restée quelques jours sans fonctionner, ma moto refuse de démarrer, comme si l'essence n'arrivait pas... Et j'avais déjà remarqué ce phénomène... mais après y avoir tiré dessus, ça finissait par venir... d'abord au ralenti uniquement (elle calait si je touchais un tant soit peu à l'accélérateur), puis après avoir un peu chauffé, ça venait gentiment... avec un énorme trou à l'accélération au départ.... puis petit à petit, elle fonctionnait normalement... mais là... elle ne veut rien savoir...
Ça me fait penser à un problème d'arrivée d'essence... mais quoi ?
J'ai monté une pompe Facet en remplacement de la pompe d'origine...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... :-)
Bonnes fêtes et bonne route à toutes et tous
Jipé
Masculin Nombre de messages : 36892
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptySam 31 Déc 2016 - 16:32
Crépine du réservoir ? robinet défectueux ? relais de pompe ?
Faut malheureusement procéder par élimination parce que ça peut-être plusieurs choses !
jpp33
jpp33
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyDim 1 Jan 2017 - 0:05
Crépine, non... Robinet non plus.... Y a un relais pour la pompe ??? L'est caché où celui là ?????
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça fonctionne parfaitement à chaud ?
Pourquoi si je la fais tourner tous les jours elle fonctionne nickel chrome, et si je la laisse un mois sans tourner, plus moyen de la redémarrer ????
La dernière fois, je me suis fâché, j'ai mis un coup d'air comprimé dans l'alimentation... et elle a fonctionné nickel..... alors what's the matter ??? :'(
loustik
loustik
Masculin Nombre de messages : 160
Prénom : Jo
Moto(s) : 500 cx 82
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyDim 1 Jan 2017 - 16:02
C'est un classique, carbu sale (injection ?)
Démontage complet et nettoyage .
http://affutagemotoculture-montmeyranais.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyDim 1 Jan 2017 - 16:52
Les carbus sales c'est une possibilité en effet. Doute
Le filtre à essence avait été conservé lors du montage de la pompe Facet ?
Parce que en l'absence de filtre, des cochonneries ont pu passer dans les carbus.
Voir aussi qu'on a déjà eu ce genre de symptômes lorsque le filtre à essence est à changer !
loustik
loustik
Prénom : Jo
Moto(s) : 500 cx 82
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:53
J'ai le cas régulièrement sur des machines qui ne roule pas souvent
toutes marque confondu !
Masculin Nombre de messages : 1353
Moto(s) : Deauville 2002
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:12
Jean Pierre, tu fais de la mécanique le soir du réveillon? Je taquine !
jpp33
jpp33
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:50
Tempus fugit : en attendant que le foie gras soit à température ambiante et que le champagne rafraîchisse seulement !!! Je taquine !
Bon, alors, si je comprends bien, soit je re-démonte les carbus, je re nettoie tout, je remonte (je l'ai fait, mais ça n'a pas changé vraiment les choses dans le temps), soit je la fais tourner en y laissant peut-être le démarreur, et une fois que l'essence passe convenablement, je file faire 300 bornes, et ensuite, je la fais tourner tous les deux ou trois jours ?????
Alors, pour répondre à tout le monde :
DiBingo : oui, j'ai gardé le filtre à essence, j'avais prévu de le changer, je l'ai même commandé mais je n'ai pas reçu le bon modèle... j'en ai reçu un avec des entrée et sortie de diamètre ridiculement petit par rapport à la pièce d'origine... Tanpis !
Loustik : elle est de 1999 donc oui, carbu... mais je les ai démontés cet été, nettoyés de fond en comble et remontés...
Mais c'est vrai que si je m'en sers tous les jours, je n'ai aucun problème, et si elle reste un mois sans tourner, c'est infernal pour la redémarrer.... alors j'avoue que je suis quand même surpris de cet état de fait...
Mais merci d'avance à tous pour vos réponses, et
Joyeuse année pour tout le monde !!! Surprise de fête
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyMar 3 Jan 2017 - 19:05
Bonne année à toi aussi !
Trouve un autre filtre à essence ! Viens dans mes bras
loustik
loustik
Prénom : Jo
Moto(s) : 500 cx 82
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyMar 3 Jan 2017 - 20:40
Pour tout ceux qui ne roule pas beaucoup
il existe du conservateur d'essence
et ça marche ! Excellent !
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 591
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyJeu 5 Jan 2017 - 11:17
coucou ,jean -pierre,si je peux t'aider, est-ce que l'alim d'essence se déclenche par un tuyau à dépression ,branché sur la culasse?et si oui,à vérifier(ça m'est arrivé);et fait un essai tuyau d'essence débranché,si ça coule;à+
Masculin Nombre de messages : 2191
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyJeu 5 Jan 2017 - 22:43
Pas de robinet à dépression sur la Dove....
loustik
loustik
Prénom : Jo
Moto(s) : 500 cx 82
MessageSujet: Re: Deauville 650 ne démarre pas...   Deauville 650 ne démarre pas... EmptyJeu 5 Jan 2017 - 23:05
Ben.............si elle déprime Riant à voix haute
