Partagez |
 Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2103
MessageSujet: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 16 Jan 2017 - 9:29
Grand sourire Bonjour à toutes et à tous.
Suite et explications complémentaires du "Hors sujet" qui étaient en train de se créer dans le sujet:
Alors d'accord avec Manu une simple pile suffit pour produire de l'hydrogène, sauf que pour qu'un moteur tourne à l'hydrogène il faut une grande quantité d'hydrogène injecté dans le moteur, et là ont ne parle plus d'une pile mais d'une génératrice forte puissance dédié entièrement à la production d'hydrogène.
Du coup le moteur consomme "en exagérant" plus de carburant que ce qu'il produit car le rendement du moteur s'écroule justement à cause de l'hydrogène !!!
Alors OK ont fait fonctionner le moteur avec un mélange Essence / Hydrogène avec un pourcentage disons d'environ 70% / 30%, ont met de coté la production d'hydrogène et la façon de la produire, et ont dit que l'on à de l'hydrogène disponible.
Mais là les problèmes arrivent !!!
Les moteurs les plus moderne à essence fonctionnent grâce à l'injection électronique, les plus anciens avec des carburateurs.
Vous savez tous (ou presque) que pour que le moteur tourne il faut un mélange optimum Air/Essence de 17 volumes d'air pour 1 Volume d'Essence. En injection c'est facile à réaliser, en Carburateur c'est beaucoup plus aléatoire (c'est la plupart du temps de l'a peu prés.
Vous savez tous (ou presque) que pour que le moteur tourne il faut un allumage électronique optimum piloté par Microprocesseur. En injection c'est facile à réaliser, en Carburateur c'est beaucoup moins précis même avec un allumage dit "Cartographique" car la partie carburation n'est pas en lien avec l'allumage, c'est là encore la plupart du temps de l'a peu prés.
Donc pour vraiment mettre toutes les chances de notre coté pour nos essais nous allons rester dans le domaine des moteurs à injection.
Mais malheureusement, les problèmes arrivent quand même, et les déconvenues avec !!!
Les moteurs à injection pour un bon rendement et une puissance optimum fonctionnent en permanence à la limites d'un phénomène appelé "le cliquetis".
Le cliquetis "Kézako" me direz vous, eh bien c'est le moment ou le point de déclenchement de d'allumage et de l'injection d'essence du moteur sont optimum c'est à dire ni trop en avance, ni trop en retard. Trop en avance le moteur n'a pas sa puissance maxi, trop en retard l'explosion se produit alors que la position des pistons n'est plus capable de transformer l'expansion des gaz en mouvement mécanique, du coup cela se traduit par un bruit caractéristique dit "Cliquetis". Ce n'est pas sans danger pour le moteur puisque en gros c'est comme si vous tapiez sur la tête des pistons alors qu'ils ne peuvent pas bouger Grosse frayeur
Revenons à nos moutons Grand sourire
L'essence et caractérisé entres autres par une caractéristique importante, son pouvoir détonnant, ce tous le monde connait sous le doux nom "d'Indice d'Octane". Il est de 95 pour une est de 98 pour l'autre.
Il faut savoir aussi que l'essence ne s'enflamme pas instantanément, mais aussi quelle çà un temps de combustion une fois enflammé. C'est deux critères de l'essence sont géré par les différents capteurs de l'injection en association avec le calculateur d'allumage / Injection.
Vous vous dite "Super" c'est "aux petits Oignons" tout cela Excellent ! je vais injecter de l'hydrogène en plus de l'essence cela augmentera le rendement du moteur et je ferai des économies de carburant et de plus mon moteur se portera mieux.
A mon avis grave erreur, vous avez presque tout faux !!! Non !!
L'hydrogène à malheureusement des caractéristiques bien différentes de l'essence (les vapeurs d'essence sont lourde, celle de l'hydrogène très légère), son Indice d'octane avoisine les 120. Son temps de retard à l’inflammation est plus court que celui de l'essence, et celui de combustion est aussi plus court que celui de l'essence. Je vous laisse imaginer le casse tête pour le calculateur !!!
Donc si je résume, avec un mélange Essence / Hydrogène (70 / 30), je vais:
Fausser l'indice d'octane de l'essence, et obliger le calculateur à puiser dans sa cartographie des valeurs d'injection "avancée" pour éviter le cliquetis, et qui dit "avancée" dit aussi moindre puissance et moindre couple. Si j'arrive à faire des économie ce sera déjà cela de gagné !!!
Mais il y a autre chose, l'essence est très légèrement lubrifiante, alors que l’Hydrogène pas du tout, du coup si l'on avait dans l'idée de les mélanger avant l'arrivée dans les injecteurs il n'en n'est plu question car la quantité mélangé sera plus sèche que l'essence seule d’où risque de destruction par grippage des injecteurs. Donc comment injecter de l'hydrogène de façon optimum en même temps que de l'essence ?
En installant des injecteurs dédiés à l'hydrogène en plus de ceux dédiés à l'essence, en changeant la cartographie du calculateur d'injection, en revoyant les culasses pour accepter les injecteurs double.
Donc maintenant que vous savez tout cela, dite moi si les "Kit" Hydrogène à 250 Euros vous paraissent réaliste Grande interrogation
Alors me direz vous, le boitier "module" des kit gère l'injection de l'hydrogène dans les tubulures d'admission en aval des injecteurs essence. Oui à priori mais franchement je ne suis pas persuadé qu'il soit en relation avec le calculateur d'injection / allumage essence, et même il faudrait une sortie numérique dédié pour des applications extérieurs au calculateur, et de plus il faudrait que la dite liaison soit "Duplex" (Dans les deux sens) Là !!! je n'y crois absolument pas. Tanpis !
Alors vous pensez bien (après avoir eu le courage de lire tout cela), que si l'on essai de l'appliquer à un moteur à carburateur, les résultats vont être ont ne peut plus aléatoire.
Voila je suis à l'écoute de vos commentaires, car finalement malgré tout cela, je me suis peut être trompé  Doute  Doute
Bonne journée à tous et à toutes
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 16 Jan 2017 - 11:18
Oui et non.
Tu insistes sur le mélange essence/hydrogène, hors l'hydrogène ne vient pas remplacer l'essence...
mais l'air ! Satisfait
D'ailleurs la production d'hydrogène arrive dans la boite à air et non dans l'essence !
(j'ai l'impression de jouer sur les mots^^)
Maintenant sur le fond, je suis assez d'accord. Les résultats ne semblent pas systématiquement au rendez-vous Doute
Un rapport cependant qui semble aller dans ton sens : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Participant au top
Participant au top
Masculin Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 16 Jan 2017 - 16:55
Oui et non.
Non !!
L’hydrogène est un combustible et a besoin d'un comburant (oxygène dans notre cas) pour exploser.
donc l’hydrogène "prend" de l’oxygène qui est au départ prévu pour l'essence, il remplace donc l'essence Clin d'oeil
ils font arriver l’hydrogène dans la boite a air car c'est plus simple a mettre en œuvre et comme c'est un gaz ça ne pose aucun problème (mes vieilles voitures gpl fonctionnaient de la même manière, le gaz était diffusé avant le papillon)
honnêtement les résultat ne sont jamais au rendez vous sur le long terme.
comme pour le moteur pantone, bizarrement on ne trouve jamais de vrai relevé de consommation sur plusieurs millier de km Doute
c'est toujours des chiffres a peu prés sans réél donnée (comme ceux qui disent qu'il ont fait 1 plein de e10 et qu'ils ont consommé 25% de plus Riant à voix haute )
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 16 Jan 2017 - 17:30
pantone ça était démontré que c'était une fumisterie
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Mar 17 Jan 2017 - 11:08
Pour l'E10 Johan, je peux en attester moi ! Je taquine !
J'ai descendu un VTE depuis Paris en roulant à l'E10.
A mi-chemin je me suis ravisé pour passer au 98, j'ai pu rouler plus vite et plus longtemps ! Satisfait
Enfin bon, pour en revenir au sujet, vos réactions me font penser à l'histoire du mouvement perpétuel.
On y croit ! Satisfait
Masculin Nombre de messages : 6224
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Mar 17 Jan 2017 - 15:41
Et pourtant, de nombreuses personnes ont réalisé des processeurs Pantone avec une économie de carburant et de rejets moins crades à l'échappement.
Mais ça ne fonctionnerait que à régime constant une fois réglé.
Participant au top
Participant au top
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 23 Jan 2017 - 12:12
Cyril:
le principe pantone est tout simple: faire rentrer un gaz inerte dans les cylindres a faible charge. ce qui as pour conséquence d'augmenter le taux de remplissage, de diminuer les température de combustion, et donc d'augmenter le rendement.
exactement ce que fait une vanne egr Tanpis ! (tant qu'elle est propre Sans commentaire ! )
Des vrais chiffre ou juste un ressenti Question
car des chiffres, j'en ai puisque j'enregistre tout mes pleins Discret / Faché
MessageSujet: Re: Moteurs Essence / Hydrogène (Arnaque ou Réalité)   Lun 23 Jan 2017 - 13:06
Oui, encore que j'en connais qui n'apportent pas tous les intérêts que tu listes ! Tanpis !
Sur la 650 Dove par exemple ! Je suis vert !
Les deux mon capitaine ! (Les chiffres je les ais sur mon carnet, le ressenti, c'est question agrément)
Donc Paris -> chez moi : 715 kms environ.
Départ de la Capitale : du E10.
Pas trouvé autre chose et c'est déjà avec ça qu'elle tournait Tanpis !
Moyenne du trajet, essentiellement sur autoroute : 105 km/h
(si j'enlève 50 minutes d'arrêt pose et fais la moyenne du temps passé pour faire la route)
Encore que je me suis traîné au départ de Paris et que lorsque j'arrive par chez moi, je bombarde ! Grand sourire
A 220 kilomètres du départ, je passe en réserve, vivement la prochaine station. Grosse frayeur
Manque de bol, encore de l'E10 ! Tanpis !
Re-plein !  A vomir !
200 bornes plus loin, 200 kilomètres compteur journalier et hop : réserve de nouveau.
J'ai tiré un peu plus dedans, parce que je trouvais qu'elle tournait bizarre. Doute
Une bonne pêche à mi-régime puis pas grand chose dans les tours.
J'ais trouvé d'ailleurs que le moteur vibrait pas mal.
Pourtant j'ai tout révisé de fond en comble sur cette bécane, je suis sur de moi.
Dernier plein à environ 260 bornes de la maison. Enfin du 98 ! Viens dans mes bras
Là, pas de quartier, on tire sur la poignée, la nuit approche, je déteste rouler de nuit.
Bizarre, la moto est clairement plus alerte dans les tours !
Dernier arrêt pipi : je trouve qu'elle tourne nettement plus rond au ralenti. Je n'ai pas compris
Arrivé à la maison, toujours pas en réserve ! Malheureusement !
> Maintenant, faut bien voir que le VTE est une vieille moto !
ça implique qu'elle est surement plus sensible que d'autres ou des plus récentes.
Le récit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(manque de bol, des photos manquent)
En attendant, on est hors-sujet !  Dérapage du sujet !
Ps : j'aurais du reporter cela sur le topic "E10" en temps et en heure. Erreur involontaire
» duree de vie de nos moteurs!
» L'arnaque de la réforme des retraites part 1
» Réalité? ou montage photo?
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» arnaque...
V2 HONDA ::   :: LES SUJETS TECHNIQUES COMMUNS A TOUTES NOS MOTOS ->
