| [VT600C Shadow] Problème de raté | |
Nombre de messages : 29 Age : 42 Localisation : Podensac Prénom : Sebastien Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 11/02/2017
| Sujet: [VT600C Shadow] Problème de raté Sam 11 Fév 2017 - 21:32 | |
| Bonsoir J'explique mon problème ,sur mon 600 je ne comprend pas le problème la moto démarre impeccable au quart de tour ,quand je part avec arrivé à 80 km/h en 4 eme La moto à des raté je peut plus accélère vu le pttttttpptpttppt J'ai fait tous les contrôles bougies neuve avec filtre à air ,Réglage soupape,nettoyage carburateurs avec l'ultrason Contrôle des bobines ,remplacé les 4 antiparasites Je ne sais plus quoi faire c est horrible je ne comprend pas le problème Si quelqu'un des fois a eu le même problème on sais jamais merci 😊
Je précise échappement libre des tubes Et petite modif sur filtre à air
Dernière édition par johanvdb le Dim 12 Fév 2017 - 18:31, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + deplacement dans la bonne categorie) |
Nombre de messages : 1172 Age : 65 Localisation : SARTROUVILLE Prénom : Bernard Moto(s) : VTX1800,VTR1000 Date d'inscription : 25/09/2014
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Sam 11 Fév 2017 - 22:07 | |
| A mon avis pas assez d essence carburation a revoir surtout si tu as des tubes en sortie ce qui est une grosse daube à part être jolie et super bruyant Hein manu |
Nombre de messages : 5170 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Sam 11 Fév 2017 - 23:31 | |
| pas de prise d'air? (tout verifier depuis le joint de couvercle de filtre a air...) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 8:32 | |
| Bonjour
Je suis passé en gicleur de 140 cette semaine est aucune différence par rapport au 115 En sorti échappement il y a pas la meme chaleur est le gaz sorte pas pareil On entent des pepepeep dans la boite à air est en sorti échappement sur le cylindre de devant L'ancien proprio à fait des petit trou sur le dessu du couvercle du filtre à air , En touchant la rechesse les petpetpet dans la boite à air s'arrête
Nombre de messages : 7483 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 10:41 | |
| Commence déjà par reboucher ces trous qui ne servent à rien à part gâcher la performance moteur. |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 11:11 | |
| Question : marchait-elle avant ou déconne t'elle depuis les modifs ! Membranes carbus en état ? quel réglage pour les vis de richesse ? |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 18:14 | |
| J'ai acheté la moto avec le problème Arrivé à 80 km le problème surgie Les vis de richesse on étais réglé hier soir Moteur chaud environ 2 tours elle tourne comme une horloge au ralenti Je suis entrain de refaire le réglage soupapes que j'avais mal fait Je n'avais pas vu la 3eme soupape d'ailleurs qu'elle sont les echappements et l'admission Merci Pour répondre à Cyril c est prévu que je rebouche les trou du filtre à air |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 19:20 | |
| Pour les soupapes, en images, tu peux t'inspirer du tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 2429 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 19:28 | |
| le problème apparaît uniquement en 4eme, ou c'est la même chose sur les autres rapport?
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 19:37 | |
| - Charlie_41 a écrit:
- Pour les soupapes, en images, tu peux t'inspirer du tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci - johanvdb a écrit:
- le problème apparaît uniquement en 4eme, ou c'est la même chose sur les autres rapport?
Be en faite le problème apparaît en 4 eme 1 ,2,3 elle marche pas trop mal Ensuite à chaud on le ressent en 3 sur la relance Je viens de contrôler mes soupapes Sur le cylindre de devant Ech 0,20 Admission 0,15 et 0,8 Cylindre arrière Ech 0,20 Adm 0,15 et 0,20 pour l'autre Peut être la le problème ??
Dernière édition par Bastien33720 le Dim 12 Fév 2017 - 20:54, édité 3 fois (Raison : Fusion de plusieur messages a la suite) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 20:03 | |
| C'est bien cela 2 admission 1 échappement que ce soit un problème de carburation ou allumage cela me surprend que ça ne ce fasse que en 4eme. y a pas une histoire de régulateur qui fait déconner le cdi? PS: tu peux éditer tes messages pour éviter de faire plusieurs message a suivre |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 20:14 | |
| - johanvdb a écrit:
- C'est bien cela 2 admission 1 échappement
PS: tu peux éditer tes messages pour éviter de faire plusieurs message a suivre Je ne sais pas si il Y'a un régulateur dessus le truc c'est que si je l'accélérere a font à l'arrêt elle va au rupteur Sans problème c est vraiment bizarre |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 20:56 | |
| - DiBingo a écrit:
- Question : marchait-elle avant ou déconne t'elle depuis les modifs !
Membranes carbus en état ? quel réglage pour les vis de richesse ? Le Carbu état impeccable après j ai pas contrôlé le niveau de cuve car je sais pas Faire Les membranes Nikel aussi |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 21:21 | |
| Moteur sur béquille ou au point mort il n y a jamais de problème , fait quelques bornes avec sur autoroute de façon a rouler le plus longtemps possible au maximum que tu peux et ensuite à froid tu regardes tes bougies si elles ont toutes la même gueule , déjà tu auras une petite idée .
Moi je reste sur un moteur pauvre en essence par rapport à tes 2 tubes de sorties.
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 21:28 | |
| - BERNARD-J-P a écrit:
- Moteur sur béquille ou au point mort il n y a jamais de problème , fait quelques bornes avec sur autoroute de façon a rouler le plus longtemps possible au maximum que tu peux et ensuite à froid tu regardes tes bougies si elles ont toutes la même gueule , déjà tu auras une petite idée .
Je pense que tu as raison mais quoi mettre comme gicleur???? Pour que ça marche du coup Sur l'autoroute déjà fait j ai regardé les bougies elle étais blanche Du coup on a réglé la richesse est elle sont devenu brune |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 22:07 | |
| Le régulateur dont parle Johan n'est pas pour la vitesse, c'est le régulateur du circuit électrique. Il évite les surtensions, ce qui ne plait pas, entre autres, au CDI. Celui-ci peut aussi délirer à chaud à cause de soudures "sèches" ou de composant défaillants.
Pour les réglages carbus, je laisse les "sorciers" te cuisiner... |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 22:13 | |
| Si tu mets plus gros à la sortie faut mettre aussi plus gros à l entrée et équilibré au milieu après faut faire des essais c est la le plus chiant et le plus long. |
Nombre de messages : 1056 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 22:20 | |
| Salut,
Pour avoir rencontré ce type de problème sur un shadow 1100, j'opterai pour un problème d'allumage, as tu contrôlé tes bobines, fils qui partent du CDI et redresseur / régulateur ?
j'avais le fil noir du cdi qui relie le régulateur qui était en surchauffe et qui m'occasionnait un ratatouillage vers 90 / 100km/h
A plus courage |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 12 Fév 2017 - 23:11 | |
+1 Pour les réglages carbus, jette un oeil là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Lun 13 Fév 2017 - 8:12 | |
| Mais d'abord rebouche les trous de la boite à air, assure toi que le filtre à air est en bon état. Ça ne sert à rien de te lancer dans des réglages de carburation si ton entrée d'air est foireuse. |
Nombre de messages : 888 Age : 73 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Lun 13 Fév 2017 - 9:05 | |
| salut,attention aux membranes qu'il faut mirer devant une lumière pour voir des micros fissures,parfois invisibles autrement,et la bonne étanchéité de leur joint circulaire,sur leur portées,à+ (ça m'est arrivé) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 13:05 | |
| Bonjour Merci pour vos conseil je vais faire tout ça Je vous tiens informé Rapidement |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 22:18 | |
| Bonsoir Dans un précédent message j'ai indiqué Mon régalage soupape de la moto Peut être ça mon problème soupape admission meme cylindre Une à 0,8 et l'autre à 0,15 Échap 0,20 |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 22:32 | |
| Pas sur car jeu prévu de 0,10 pour admi et échappement ,donc proche |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté | |
