| [VT600C Shadow] Problème de raté | |
Nombre de messages : 888 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 22:32 | |
| Pas sur car jeu prévu de 0,10 pour admi et échappement ,donc proche |
Nombre de messages : 29 Age : 42 Localisation : Podensac Prénom : Sebastien Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 11/02/2017
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 23:01 | |
| - daniel89 a écrit:
- Pas sur car jeu prévu de 0,10 pour admi et échappement ,donc proche
Sur la rta j'ai vu 0,15 et 0,20 si je raconte pas de bêtise |
Nombre de messages : 888 Age : 73 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 23:24 | |
| Sur le manuel atelier vtc 83 j'ai 0.10 ,maintenant fouille dans la rubrique vte et vtc pour confirmation,à+,je vais dormir |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 14 Fév 2017 - 23:48 | |
| En effet, on avait pas relevé - Bastien33720 a écrit:
Sur le cylindre de devant Ech 0,20 Admission 0,15 et 0,80
Cylindre arrière Ech 0,20 Adm 0,15 et 0,20 pour l'autre
Peut être la le problème ?? 80 centièmes de jeu, comment te dire |
Nombre de messages : 2429 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mer 15 Fév 2017 - 0:00 | |
| si tu as réglé les soupapes, pourquoi ne pas les avoir mis aux bonne valeur? (0.15adm/0.20ech) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mer 15 Fév 2017 - 21:12 | |
| - johanvdb a écrit:
- si tu as réglé les soupapes, pourquoi ne pas les avoir mis aux bonne valeur? (0.15adm/0.20ech)
J'ai réglé à la bonne valeur mais pas encore remonté La machine reste à essayer mais j'y crois pas trop |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mer 15 Fév 2017 - 21:14 | |
| - Charlie_41 a écrit:
- En effet, on avait pas relevé
Peut être la le problème ?? 80 centièmes de jeu, comment te dire Ah oui pardon 0,8 plutôt C est mieux |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mer 15 Fév 2017 - 23:23 | |
| On n'avais pas relever car il a édité son message après donc c'est 0.8 ou 0.08 que tu as comme jeu? car 0.08 c'est faible mais pas choquant. 0.8 c'est beaucoup |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 3:04 | |
| - johanvdb a écrit:
- On n'avais pas relever car il a édité son message après
Effectivement, il me semble que j'avais bien lu 0,8 dès le départ ! - daniel89 a écrit:
Attention DAniel ! On ne parle pas de VT500 dans ce sujet ! (avec ses jeux partout de 0,10 !!!!) Sur le VT600 c'est comme sur les Transalp ou les NTV par exemple ! 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement ! (les soupapes sont plus grosses !) J'ai déjà vérifié qu'un jeu de 0,10 passe sur ces moulins... 0,8 ça me parait chaud ! Après ça peut avoir une incidence sur le comportement moteur, mais là ... je ne vois pas de rapport direct avec les "ratées". |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 8:06 | |
| salut,oui ,erreur de ma part ,emballé parle vt500 néanmoins,ses réglages d'origines sont trés proches de ce qu'il doit y avoir c'est vrai que 0.10est faible pour l'échap,et j'ai mis un peu plus; du moment qu'on a 0.10 a 0.15 à l'adm et 0.15 0.20 à l'ech ,c'est bon pour marcher correctement
oubli:jeu à 0.8 non,impossible,erreur par contre 008 ,pour la vt600 peu poussée ,qui chauffe certainement moins que le standard,c'est plausible!!
Dernière édition par DiBingo le Jeu 16 Fév 2017 - 12:07, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci. (cf : règles du forum)) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 12:10 | |
| Tu t'enfonces Daniel ! La tolérance est d'environ +/- 0,02 (quel que soit le modèle) [hideedit]
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 19:37 | |
| Ben non,manu car mettons un réglage de 0.20 + la tolérance que tu dis ,soit 0.20 ,ça fait total 0.40 donc bien en dessous de 0.80 annonce par Bastien sur sa fiche,j'ai jamais vu un moteur règle à cette écart Quand je dis "ses"réglages,je ne parle plus de la vt500 ,il s'agit de ceux que Bastien à mesure ,et qui sont finalement dans les clous,je dis que je me suis tromper de moto ,car je venais de répondre à Eric vioque sur sa VT 500,donc je ne voie pas où je m'enfonce |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 20:46 | |
| Tu lis trop vite sans doute ? |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Jeu 16 Fév 2017 - 22:19 | |
| - daniel89 a écrit:
- salut,oui ,erreur de ma part ,emballé parle vt500
oubli:jeu à 0.8 non,impossible,erreur par contre 008 ,pour la vt600 peu poussée ,qui chauffe certainement moins que le standard,c'est plausible!! Sur mon jeu de cale la valeur indiqué est 0,8 //////////////// Au finale la moto marche en suivant tous vos conseil Réglage soupape 0,15 admission et 0,20 échappement Modif de mon filtre à air réglage de la richesse Jusqu'à 120 sans problème juste à chaud un petit petarou Quand je tourne la poignée Dans l'angle ,je pense un petit réglage de carburation
Dernière édition par DiBingo le Ven 17 Fév 2017 - 1:37, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci. (cf : règles du forum)) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Ven 17 Fév 2017 - 1:42 | |
| - Sébastien a écrit:
- Modif de mon filtre à air réglage de la richesse
Donc quoi ? **On récapitule s'il te plait ! Tu as toujours les gicleurs de 140 ? quel nombre de tours au final sur les vis de richesse ? D'autres modifs ? Que ça serve à d'autres ! |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Ven 17 Fév 2017 - 19:55 | |
Que ça serve à d'autres ! Bonsoir donc le vrai problème venais bien des soupapes car Meme le filtre à air pas très étanche elle marche En plus avec un gicleur de 140 un petit trou en 4 Quand j'accélère est un petarou vers 120 km/h Mais bon je pense la richesse encore à réglé je suis à 2 tours est demis Merci encore pour tout vos conseil |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Sam 18 Fév 2017 - 0:22 | |
| Je ne suis pas devin ni dans ta tête amigo ! moins vite steuplé ! - Citation :
- Meme le filtre à air pas très étanche elle marche
Ah ? - Citation :
- En plus avec un gicleur de 140 un petit trou en 4
Un ptit trou en 3 ? qu'est-ce que tu dis ? - Citation :
- Quand j'accélère est un petarou vers 120 km/h
Un petarou ? vraiment ? Plutôt un trou d'accélération non ? On en reparle hein ? |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Lun 20 Fév 2017 - 21:17 | |
Bonsoir Oui pardon je suis tellement content qu'elle marche Pour mon filtre à air il manque les 2 joints d'étanchéité plus dès trous sur le dessus Donc je pense pas très étanche pour un bon réglage
Du coup j'ai conservé mon gilcleur de 140 j'ai un petit réglage de richesse a effectué Car elle pétarade 120 km/h mais rien de bien méchant manque d'air je pense Ou à cause du filtre Le problème de la moto étais vraiment les soupapes quand même Vu que maintenant elle marche
Dernière édition par DiBingo le Mar 21 Fév 2017 - 13:06, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. (cf : règles du forum)) |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 21 Fév 2017 - 13:08 | |
| Merci des infos. Vois à étanchéifier ta boite à air, c'est important. Reviens ensuite sur tes réglages carbus. |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Dim 26 Fév 2017 - 19:41 | |
- Bonjour
Je suis passé en gicleur de 138 cette semaine est aucune différence par rapport au 115 En sorti échappement il y a pas la meme chaleur est le gaz sorte pas pareil On entent des pepepeep dans la boite à air est en sorti échappement sur le cylindre de devant L'ancien proprio à fait des petit trou sur le dessu du couvercle du filtre à air , En touchant la rechesse les petpetpet dans la boite à air s'arrête
Nombre de messages : 13 Age : 30 Localisation : magny en vexin Prénom : Nils Moto(s) : VT600CT 1996 (Immat 1997) Date d'inscription : 29/12/2017
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Lun 9 Juil 2018 - 12:00 | |
| Salut à tous !
Sur ma vt600 de 97, j'ai récemment déchicané mes pots d'origine, et installé un filtre à air K&N (hautes performances).
En sachant que j'ai fait pas mal de travaux depuis 3 mois dessus, et qu'elle n'a pas beaucoup roulé depuis, même si je l'ai régulierement fait tourner.
J'ai un problème de ratatouillage qui n'est apparemment pas du à la richesse. ratatouillage à tous les rapports, je nepeux dépasser les 70kmh..
à lire ce topic je pense "m'attaquer" aux soupapes. avec un échappement libre et un filtre à air hautes performances à votre avis je garde 0.15 et 0.20 pour le jeu aux soupapes ?
Bises et merci !
Nils |
Nombre de messages : 5170 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 10 Juil 2018 - 0:25 | |
| ben,c'est qu'avec un echappement libre (et un filtre "haute perf" qui en realité ne fait qu'appauvrir un peu plus ta carb',vu que tu n'as pas changé de gicleurs) tu vas bouziller tes soupapes remarques que :echap' bricolé + filtre "hp"+carb' non modifiée en fonction = performances dégradées avec option possible de ratatouillages |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 10 Juil 2018 - 1:08 | |
| Du coup théoriquement si je change mes gicleurs pour des plus gros ça devrait aller dans le bon sens cette histoire ?
J'ai démonté mes carbus aujourd'hui, mes gicleurs étaient un peu encrassés, j'ai nettoyé. Ça va mieux mais je reste bridé autour de 80-90.
J'ai commandé un kit dynojet.
Je vous tiens au courant !
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 10 Juil 2018 - 22:37 | |
| donc,tu vas tenter d'installer un kit carbu "dynojet" sur un moteur qui ne tourne déja pas correctement pour l'instant ? |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mar 10 Juil 2018 - 22:41 | |
| À part changer les gicleurs, je vois pas trop quoi faire..
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté Mer 11 Juil 2018 - 23:11 | |
| revenir a la configuration d'origine (pots-carb'-filtre air),resoudre le probléme des ratés,puis partant d'une base saine (bien réglée qui tourne au poil) evoluer en douceur vers une amelioration du caractére moteur (sans oublier qu'une Shad' 600 n'a rien d'un GSXR ) sans ça,tu vas te "perdre" dans les reglages approximatifs. |
| Sujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté | |
