 VTE 500 : taille des gicleurs
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 480
Moto(s) : vtc500pc08
VTE 500 : taille des gicleurs Empty
MessageSujet: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyJeu 23 Fév 2017 - 8:54
salut,tout est dans le titre;car,désolé ,j'ai fouillé ,mais pas trouvé la taille réel et véridique,sur le site et  sur le net
on trouve du 118  ,120 et 125 ,déja y- a t'il une différence entre les deux carbus(comme la vtc)
j'aimerais faire ce montage sur ma vtc ,qui pète encore un petit peu à la décelération,et quelques ratatouillages aux premier mm d'ouverture,entre 1000 et 2000trs;tout ayant été parfaitement nettoyé et vérifié,le sorcier des carbus,manu va trés certainement trouver cela,à+
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyJeu 23 Fév 2017 - 23:19
de mémoire,il me semble que la carb d'origine du VT-E est 118 cyl av et 122 cyl ar (112-118 pour le VT-C) . l'info est quelque part sur le fofo,mais,faut chercher patiemment Clin d'oeil Trinquons !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyVen 24 Fév 2017 - 8:28
salut,et merci,j'ai 112 et 120 sur ma vtc,je pense inversé ,en mettant le 120,à la place du 112 ,pour le 118 (2points de plus ne doit pas changer grand-chose)
et réalésé le 112 à 125
tout ça,parce que en refouillant ma boite à air,en ayant retrouvé les totos qui en parlent,eh bien du fait que mon filtre mal posé ne filtrait pas bien,la grille située en aval,juste avant le tunnel,était bien sale,et depuis le nettoyage ,elle marche encore mieux,mais s'est appauvrie ,en repétaradant ,en décélération,je vais refouillé les sujets en remontant plus loin,merci et à+
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyVen 24 Fév 2017 - 12:56
On a un peu de tout sur ces modèles (vt5 C et E) selon les millésimes. Tanpis !
112/118
116/120
Pour le VTC
Et pour le VTE, c'est : 118/125 ou 120/125
Quoi qu'il en soit, sur tous mes VT500, je mets du 125/125 d'office !
(pour peu que le filtre soit celui en mousse et non en papier !)
+ revoir le réglage des vis de richesse dans les règles !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyVen 24 Fév 2017 - 20:25
OK,très bien,mais alors le filtre mousse laisse passer plus d,air?Pour justifier 125/125?
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyDim 26 Fév 2017 - 12:45
Exactement ! Satisfait
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:23
J'ai mis le 120 à la place du 112,et réaleser le 112 à 128(je n'avais que cette taille dans mes equarissoirs) ,et elle tourne parfaitement sans"pets" et plus de peche
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:33
Le réalésoir, j'aime moyen. Doute
M'enfin oui de toutes façons, on peut directement monter la taille des gicleurs du VT5C. Excellent !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyDim 26 Fév 2017 - 19:44
Alésoir d'horlogerie ,suisse de marque bergeon ,le top,puis passage au brunissoir,tolérance de 0,01mm,donc aucun souci ,j'etais horloger!
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyLun 27 Fév 2017 - 12:45
Ah ! ça peut servir en effet ! Bravo !
Masculin Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyLun 27 Fév 2017 - 14:42
ça me rappelle ceux de mon gse que j’avais agrandi a la perceuse a colonne Je suis vert !
c’était largement suffisant pour ce que j'en faisais Discret / Faché
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyMar 28 Fév 2017 - 12:49
Cochon ! Sagouins ! Riant à voix haute pour 5E de gicleur !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyMar 28 Fév 2017 - 20:10
D'accord manuel,5€ c'est ridicule!Mais tu sais pas tout,à Auxerre la concession Honda moto auto à ferme pour faillite!Incroyable ,des gérants nuls
Ce qui fait pour les pièces ,de commander sur le net
Et donc + port,6 €,la ,je ne commande que lorsque il y aura plusieurs pièces,j'ai bien l'intention d'en mettre 2 neufs en 125
Comme tu le préconise,je te fais confiance que ça doit être bon,à+
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyMar 28 Fév 2017 - 22:17
Manuel ?
Y'avait que ma grand mère ou ma mère pour m'appeler ainsi.
(et encore, souvent pour m'engueuler !)
Riant à voix haute
Vrai qu'en campagne, c'est pas toujours facile pour se fournir dans ce genre de pièces. Doute
Je comprends mieux l'alésoir dans ce cas ! ce n'est donc pas pour des économies de bout de chandelles. Respect !
Pour les 2x125, c'est parfait sur cette moto, mais comme je l'ais indiqué plus haut :
Exclusivement avec filtre à air en mousse ! Papy
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyMar 28 Fév 2017 - 22:41
Ma langue à fourche,par habitude car j'ai un pote qui s'appelle manuel,faux que je me méfie,Alzheimer est pas loin!
MessageSujet: Re: VTE 500 : taille des gicleurs   VTE 500 : taille des gicleurs EmptyMer 1 Mar 2017 - 1:11
En même temps, c'est mon prénom hein ! Mort de rire !
» Taille idéale des pneus
» Taille réel au ballon et crampons.
» quelle taille de corde choisir?
» taille d'un poulain?
» kelle taille d'amecon pour les streamers
