| [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre | |
| Sujet: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Dim 16 Oct 2011 - 23:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je sais pas s'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint torique du circuit eau... à changer ou à refaire mais avec de la pâte bleu type loctite?
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Dim 16 Oct 2011 - 23:08 | |
| Si c'est un joint torique, c'est plus ou moins standard ça doit se trouver chez des accessoiristes agricoles/auto/plomberie... ? non ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Dim 16 Oct 2011 - 23:14 | |
| j'avais de la loctite bleue sur ma ntv... pas vu de joints...
c'est le genre de tube que j'ai pas envie de démonter...mais si je le fais autant bien faire les choses.
j'ai déjà passé près de 6 heures sur la moto... |
Nombre de messages : 40810 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Dim 16 Oct 2011 - 23:25 | |
| Oui, un ptit joint torique que l'on peut trouver en rayon quincaillerie. Mets de la pâte pour assurer le montage et tu es tranquille ! |
Nombre de messages : 1087 Age : 57 Localisation : Dans le sud Prénom : pierrot Moto(s) : 4XHONDA 500VTC, YAMAHA 1700 MT01 Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Lun 17 Oct 2011 - 0:07 | |
| - DiBingo a écrit:
- Mets de la pâte pour assurer le montage et tu es tranquille !
Chez Castomerlin y a tout c'qu'il faut, rayon plomberie. D'accord pour assurer le montage à la pate à joint, d'ailleurs du simple silicone translucide suffit pour le circuit de refroidissement et ça tient! |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Lun 17 Oct 2011 - 19:03 | |
| est-tu sur que ce n'est pas ta durite qui fuit ? parce que je n'ai jamais entendu parlé de fuite sur cette emboîtage. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Lun 17 Oct 2011 - 20:16 | |
| c'est possible Stéphane, les durites sont plus toutes jeunes...m'en vais nettoyeux...
tu démonterais? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Mar 18 Oct 2011 - 8:26 | |
| oui mais avant je nettoierai comme il faut les dépôts de salpêtre qu'ils ne descendent pas dans le circuit, un ptit coup de wd 40 avant de l'enlever. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Mar 18 Oct 2011 - 10:19 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre | |
