Partagez |
 VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement
jupilers1
jupilers1
Nombre de messages : 17
Prénom : pierre
Moto(s) : VTC 500 de 1984
MessageSujet: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Ven 4 Juin 2010 - 14:10
ou ce trouve le relais du ventillo sur un vt 500 c ?
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Ven 4 Juin 2010 - 21:36
Salut à toi Jupilers, ben il est sur la moto !!!
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Ven 4 Juin 2010 - 22:26
Pas toujours !!!!!! Barjo / Fou Même pas peur !
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Ven 4 Juin 2010 - 22:43
Non Fanoo, je déconne ! Idiot mais poilant !
Sérieusement, il n'y a pas de relais de ventilo sur le 500 VTC!
Le thermo-contact commande directement le ventilo.
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Sam 5 Juin 2010 - 1:35
Bein la Ntv non plus n'a pas de relais ! Tu le savais Fanoo ? n'est-ce pas ? Riant à voix haute
Le thermo contact permet justement au ventilo de moduler sa
vitesse de rotation en fonction de la témpérature.
Ce serait impossible à faire avec un relais.
Le thermo contact est donc dans le bas du radiateur.
C'est un gros boulon avec une ou plusieurs cosses électriques. Clin d'oeil
PS : j'abrège, sinon il ne restait plus qu'a demander ou se trouve le thermo-contact !
... et bien sur la moto pardis ! ... et l'on était pas prèt d'obtenir une réponse claire ! Discret / Faché
jupilers1
jupilers1
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Dim 6 Juin 2010 - 8:45
merci
Masculin Nombre de messages : 6269
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Lun 7 Juin 2010 - 15:07
T'es certain de ce principe de fonctionnement?
Sur ma NTV lorsque le ventilo se met en route c'est plein pot et ensuite se coupe lorsque la t°c est redescendu en dessous du seuil de déclenchement.
A mon humble avis, le thermo-contact c'est du on-off.
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Lun 7 Juin 2010 - 17:56
Cyril c'est aussi ce que je me suis dit.
Car sur ma NTV, pareil, c'est ON / OFF , c'est juste un contacteur pas un variateur.
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Lun 7 Juin 2010 - 18:05
D'autant plus qu'il n'y pas d'intérêt à réguler précisément la t°c du liquide de refroidissement à l'emplacement de la mesure de t°c, puisque il est accepté que la t°c de liquide soit comprise entre 90 et 105 °C
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Lun 7 Juin 2010 - 21:13
OUI pareil pour moi ! tu déconnes Manu , tu nous enduits ( sa c'est Français, ça !!!) en erreur. Je taquine !
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Mar 8 Juin 2010 - 0:27
C'est vrai que je mélange certains trucs avec le temps.
Je ne pratique plus du tout et avec ma Dove neuve, je n'ai plus besoin de toucher à rien.
Sur la VTE, j'avais modifié le circuit du ventilo et du thermo contact. Elle chauffait trop pour mon Sud.
Le fonctionnement était différent de l'origine, d'ou ma confusion.
Merci à vous pour la rectif. Trinquons !
En attendant sur la Dove, je n'ai jamais entendu tourner le ventilo ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Mar 8 Juin 2010 - 8:45
Et en plus il devient sourd... Je taquine !
Embarassé Prèfère partir !
MessageSujet: Re: VT500C : problème thermocontact du ventillateur de refroidissement   Mar 8 Juin 2010 - 11:54
Oui ! c'est l'age qui commence a faire son effet. Je suis vert !
» mon spigaou
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» petit problème de peau (suite)
