VT500E me crache de l'eau dessus en roulant Icons810
Le Deal du moment : -14%
Apple AirPods Pro
239 €
jcoudu
jcoudu
Prénom : Joffrey
Moto(s) : 500 vte de 87
VT500E me crache de l'eau dessus en roulant Empty
MessageSujet: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 12:50
Bonjour à tous.
J'ai acquis il y a peu une vt500 de 87. Très bien avec une deuxième en pièce détachée.
En roulant le moteur chaud je me reçois une giclée de flotte sous la cuisse droite....
Je suis néophyte en matière de moto mais je me débrouille en mécanique surtout chez Honda !
Si vous avez une idée je pensais à un trop plein de ldr.
Merci d'avance pour vos lumières
Dernière édition par DiBingo le Dim 2 Avr 2017 - 21:57, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé de Customs à roadsters)
Masculin Nombre de messages : 36372
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 14:42
Tout d'abord La bienvenue ! Joffrey !
Le "trop plein" de LDR, se trouve sous la moto pour le vase d'expansion
et vers l'avant de la moto pour le radiateur, si de ce coté il en manque la durite.
(durite qui passe le long du cadre et rejoint le vase)
Je ne vois pas vraiment de rapport avec la cuisse droite. Malheureusement !
Au niveau de la cuisse droite, pas grand chose ma foi Doute
Tu as une durite alu horizontale qui passe au ras du cylindre (située entre cylindre et bas moteur)
et puis, tu as une grosse durite en caoutchouc qui arrive sur le cylindre arrière,
sur une buse en alu verticale (située entre le corps des carbus et le cylindre lui même).
C'est plus souvent cette dernière qui pose problème ! (joint annulaire HS)
Tu as aussi une grosse durite qui arrive sur le couvre-culasse arrière.
Celle-ci sert au recyclage des gaz culasse du cylindre arrière, via la boite à air.
(elle est donc vide et peut-être débranchée directement sans le vidage du circuit d'eau - la seule du lot dans ce cas)
Celle-ci peut amener des vapeurs d'huile sous forme plus ou moins liquide, mais ne peut certainement
pas amener de "giclette" (aucune pression).
Donc je penche pour la durite entre carbu et cylindre, celle qui se branche sur une buse verticale.
Tu peux commencer par enlever le réservoir, tu verras plus clair là-dessous ^^
jcoudu
jcoudu
Prénom : Joffrey
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 19:09
J'ai bien une photo avec le bouchon qui me crache dessus !
Mais je ne sais pas trop comment la publier sur le message.
En gros c'est le bouchon noir qui dépasse un peu dans le virage de la ligne d'échappement arrière.
Merci pour toute les informations c'est super sympa ce forum me plait déjà beaucoup
Masculin Nombre de messages : 1263
Moto(s) : Deauville 2002
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 19:21
Je me pose une question, c'est le premier avril ou ta moto est croisé avec un lama? Grand sourire
Trêve de plaisanterie, bienvenue sur le forum Joffrey, les spécialistes vont tout t'expliquer.
jcoudu
jcoudu
Prénom : Joffrey
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 19:27
Non pas un plus un chameau malade ! Merci les amis c'est cool de se sentir aidé
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 20:35
Voir le tuto en bas de cette page pour poster des photos Clin d'oeil
parce que là, je ne vois pas du tout ! Je n'ai pas compris
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 20:45
Le gros bouchon noir? Le bouchon de remplissage d'huile?
S'il crache de l'eau c'est pas bon du tout...
S'il crache quoique ce soit c'est pas bon non plus...
jcoudu
jcoudu
Prénom : Joffrey
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 21:15
Avec mon téléphone c'est pas facile de déposer une photo alors j'improvise!
J'espère que c'est pas de l'huile ...
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 21:54
ça ne marche pas ton lien, faut une clé de chiffrement pour accéder a la photo ! Tanpis !
jcoudu
jcoudu
Prénom : Joffrey
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 21:57
Normalement lui c'est bon
Masculin Nombre de messages : 1268
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 22:15
Tu as rangé trop vite DiBingo, ce n'est pas un VTE, mais bien un 500 Custom  Sans commentaire !
VT500E me crache de l'eau dessus en roulant <a href=VT500E me crache de l'eau dessus en roulant Img_2010" />
Le coupable :
MessageSujet: Re: VT500E me crache de l'eau dessus en roulant   VT500E me crache de l'eau dessus en roulant EmptyDim 2 Avr 2017 - 23:14
Tu es gentil Gilles Discret / Faché, je ne fais jamais les choses à la légère ! Sans commentaire !
DONC... si je me souviens bien, ce boitier est relié à la durite d'évacuation des gaz de culasse ?
mais aussi au fond de la boite à air ? j'ai bon ?
