| [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... | |
Nombre de messages : 14 Age : 63 Localisation : 33400 TALENCE Prénom : Jean-Pierre Moto(s) : 650 Deauville de 1999 Date d'inscription : 02/02/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Sam 31 Déc 2016 - 12:48 | |
| Bonjour, après être restée quelques jours sans fonctionner, ma moto refuse de démarrer, comme si l'essence n'arrivait pas... Et j'avais déjà remarqué ce phénomène... mais après y avoir tiré dessus, ça finissait par venir... d'abord au ralenti uniquement (elle calait si je touchais un tant soit peu à l'accélérateur), puis après avoir un peu chauffé, ça venait gentiment... avec un énorme trou à l'accélération au départ.... puis petit à petit, elle fonctionnait normalement... mais là... elle ne veut rien savoir... Ça me fait penser à un problème d'arrivée d'essence... mais quoi ? J'ai monté une pompe Facet en remplacement de la pompe d'origine... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... :-) Bonnes fêtes et bonne route à toutes et tous Jipé
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 29 Déc 2020 - 18:38, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Sam 31 Déc 2016 - 16:32 | |
| Crépine du réservoir ? robinet défectueux ? relais de pompe ?
Faut malheureusement procéder par élimination parce que ça peut-être plusieurs choses ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Dim 1 Jan 2017 - 0:05 | |
| Crépine, non... Robinet non plus.... Y a un relais pour la pompe ??? L'est caché où celui là ????? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça fonctionne parfaitement à chaud ? Pourquoi si je la fais tourner tous les jours elle fonctionne nickel chrome, et si je la laisse un mois sans tourner, plus moyen de la redémarrer ???? La dernière fois, je me suis fâché, j'ai mis un coup d'air comprimé dans l'alimentation... et elle a fonctionné nickel..... alors what's the matter ??? :'( |
Nombre de messages : 160 Age : 59 Localisation : Drôme Prénom : Jo Moto(s) : 500 cx 82
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Dim 1 Jan 2017 - 16:02 | |
| C'est un classique, carbu sale (injection ?) Démontage complet et nettoyage . |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Dim 1 Jan 2017 - 16:52 | |
| Les carbus sales c'est une possibilité en effet. Le filtre à essence avait été conservé lors du montage de la pompe Facet ? Parce que en l'absence de filtre, des cochonneries ont pu passer dans les carbus. Voir aussi qu'on a déjà eu ce genre de symptômes lorsque le filtre à essence est à changer ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Dim 1 Jan 2017 - 18:53 | |
| J'ai le cas régulièrement sur des machines qui ne roule pas souvent toutes marque confondu ! |
Nombre de messages : 1806 Age : 65 Localisation : Haute Provence Prénom : Serge Moto(s) : Plus de moto en stock Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Dim 1 Jan 2017 - 19:12 | |
| Jean Pierre, tu fais de la mécanique le soir du réveillon? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Mar 3 Jan 2017 - 18:50 | |
| Tempus fugit : en attendant que le foie gras soit à température ambiante et que le champagne rafraîchisse seulement !!! Bon, alors, si je comprends bien, soit je re-démonte les carbus, je re nettoie tout, je remonte (je l'ai fait, mais ça n'a pas changé vraiment les choses dans le temps), soit je la fais tourner en y laissant peut-être le démarreur, et une fois que l'essence passe convenablement, je file faire 300 bornes, et ensuite, je la fais tourner tous les deux ou trois jours ????? Alors, pour répondre à tout le monde : DiBingo : oui, j'ai gardé le filtre à essence, j'avais prévu de le changer, je l'ai même commandé mais je n'ai pas reçu le bon modèle... j'en ai reçu un avec des entrée et sortie de diamètre ridiculement petit par rapport à la pièce d'origine... Loustik : elle est de 1999 donc oui, carbu... mais je les ai démontés cet été, nettoyés de fond en comble et remontés... Mais c'est vrai que si je m'en sers tous les jours, je n'ai aucun problème, et si elle reste un mois sans tourner, c'est infernal pour la redémarrer.... alors j'avoue que je suis quand même surpris de cet état de fait... Mais merci d'avance à tous pour vos réponses, et Joyeuse année pour tout le monde !!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Mar 3 Jan 2017 - 19:05 | |
| Bonne année à toi aussi ! Trouve un autre filtre à essence ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Mar 3 Jan 2017 - 20:40 | |
| Pour tout ceux qui ne roule pas beaucoup il existe du conservateur d'essence et ça marche ! |
Nombre de messages : 888 Age : 73 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Jeu 5 Jan 2017 - 11:17 | |
| coucou ,jean -pierre,si je peux t'aider, est-ce que l'alim d'essence se déclenche par un tuyau à dépression ,branché sur la culasse?et si oui,à vérifier(ça m'est arrivé);et fait un essai tuyau d'essence débranché,si ça coule;à+ |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Jeu 5 Jan 2017 - 22:43 | |
| Pas de robinet à dépression sur la Dove....
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... Jeu 5 Jan 2017 - 23:05 | |
| Ben.............si elle déprime |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 ne démarre pas... | |
