| [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch | |
Nombre de messages : 16 Age : 53 Localisation : loire Prénom : sylvain Moto(s) : 600 transalp 1996 Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Mer 12 Sep 2012 - 23:51 | |
| bonsoir, je souhaites débrider mon transalp (34cv) j'ai eu les pieces quand j ai acheté la moto quelqu'un aurait il fait un tuto mille mercis
Dernière édition par Cyril74 le Mar 1 Déc 2020 - 9:17, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite) |
Nombre de messages : 2942 Age : 54 Localisation : Ardéche Prénom : stéphane Moto(s) : 650 NTV 89, 650 NT Hawks Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 7:59 | |
| je ne crois pas qu'il y est de tuto, mais de quoi est composé ton kit de piéces ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 8:01 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 8:15 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 8:42 | |
| Bon ben cela va pas être compliqué , il s'agit des pipes d'admission du carbu. Il faut que tu démontes ton ou tes carbus ( je pense ton carbu) et que tu remplace les pipes caoutchou que tu as sur ta moto par celle-ci, normalement celle sur ta moto doivent être plus étroite à l'interieur pour qu'il y est moins d'air et d'essence qui arrive au moteur. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 8:53 | |
| - fanoo07 a écrit:
- Bon ben cela va pas être compliqué , il s'agit des pipes d'admission du carbu.
Il faut que tu démontes ton ou tes carbus ( je pense ton carbu) et que tu remplace les pipes caoutchou que tu as sur ta moto par celle-ci, normalement celle sur ta moto doivent être plus étroite à l'interieur pour qu'il y est moins d'air et d'essence qui arrive au moteur. pas de photos ...lol suis un peu une quiche ou un debutant plutot |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 9:10 | |
| Je confirme : ce sont les pipes d'admission ! (entre carbus et cylindres)
Sur le modèle 34ch, l'intérieur des pipes est plus réduit.
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 9:18 | |
| merci !! ....... petite question est ce difficile a faire ?? ou abordable, pour un débutant fur connaisseur ...
Dernière édition par DiBingo le Jeu 13 Sep 2012 - 13:44, édité 1 fois (Raison : Deux messages joints) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 12:33 | |
| je savais même pas que la transalp existait en 34CV !!!!! limite hors sujet : mais j'aimerais bien avoir des infos ( methode de bridage etc..) |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 12:41 | |
| moi je reccupererai bien le kit de bridage apres demontage
pour le faire rien de complexe, surtout si tu changes les pipes pour des neuves encore souple... |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 13:35 | |
| Ces pipes ont un coût non ? Je sais que ces pipes de bridage sont devenues rares à trouver ! - Tiniel a écrit:
- mais j'aimerais bien avoir des infos ( methode de bridage etc..)
C'est simple ! en réduisant l'intérieur des pipes d'admission, tu réduis le flux admissible au moteur ! - Sylvain a écrit:
- petite question est ce difficile a faire ??
ou abordable, pour un débutant fur connaisseur ... Ce n'est pas si simple, faut être méthodique ! Pour t'aider, tu peux t'inspirer de ces deux sujets : Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 14:18 | |
| merci bon j'ai un peu peur de me lancer ..... bon mon bof est mécano auto si je merde il me donnera un coup de main
merci encore pour les infos
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 14:33 | |
| Tiens nous au courant amigo ! Et puis si tu cales, tu peux toujours compter sur nous ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 14:37 | |
Nombre de messages : 7483 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 21:59 | |
| Ils n'ont pas du que rétrécir le diamètre des pipes... Il ne faudrait pas jeter un œil au niveau des gicleurs et cie? |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Jeu 13 Sep 2012 - 23:04 | |
| ah Nb webmaster : citation inutile supprimée ! prière d'utiliser le bouton "répondre", plutot que "Citer". Surtout quand les messages se suivent dans la discussion. Rf : règles du forum. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 7:50 | |
| Prends des photos au démontage pour te reperer.
note les vis et où elles vont.
attention à la boite à air, aux colliers de serrage des pipes d'admission, durite de dépression et différents raccords en plastok d'ou les photos, papier et crayons. Donc ton premier ami s'appelle méthode et mémoire pour le second.
je ne ne crois pas que les gicleurs aient été changé pour le kit bridage, mais pour info il serait intéressant de démonter les cuves, de noter leur référence et de les nettoyer...
les pipes d'admission s’emboîtent mieux sur les carbus avec un doigt d'huile pour lubrifier les passages...
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 8:24 | |
| brider l'admission suffit largement à baisser la puissance du moteur, mais si gicleur changer il suffit de regarder sur bikeparts la taille. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 8:36 | |
| Il me semble que les réglages carbus sont les mêmes, mais c'est à vérifier effectivement sur bike-parts ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 13:24 | |
| voila les pipes bridées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]..................... il me reste plus qu'a les enclencher sur le carbu galere !! ..................... en faites elles sont beaucoup plus souple que celles que j'installe donc .... de lhuile sur le doigt lol Nb webmaster : trois messages se suivant sans raison, que j'ai unis en un seul. Prière d'utiliser la fonction "modifier" plutôt que de poster "à la queue Leuleu". Surtout quand vos messages se suivent à quelques minutes d’intervalle ! Merci. (voir règle N°1 du forum) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 20:48 | |
| boudiou ! Sacré bride ! Merci pour la photo. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Ven 14 Sep 2012 - 22:59 | |
| bon voilà c'est fait j'ai changé les pipes trop dures .... avec les souples 5 minutes et le tour etait joué donc j'ai tout remonté et essai ouah sa fait du bien !! les problèmes : j'ai du regler le ralenti trop bas la moto a tendance à pétarader j'ai comme l'impression d'avoir un grillon en continue dans le moteur si vous avez quelques tuyaux .... je suis preneurs dibingo promis je vais faire attention j'aurai aimé poster plus tot mais j'ai été puni .... |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Sam 15 Sep 2012 - 0:19 | |
| Dis nous en davantage pour le curieux bruit. Je dirais qu'a priori, tu pourrais vérifier les réglages de richesse. A combien sont-ils ? (demande plus de précisions si l'opération t'es inconnue sur le modèle !) Ps : je suis toujours un peu sec quand je range le forum... et comme y'a du boulot, faut pas être pressé ! désolé. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch Sam 15 Sep 2012 - 9:05 | |
| pour ce fameux bruit cela ressemble a un petit sifflement relativement bas pssssssssssssssssssssssssss voila
les réglages de richesse pas touché ..... |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : faire sauter la bride des 34 Ch | |
