Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne Icons810
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Transalp 600 1998
Transalp 600 1998
Masculin Nombre de messages : 54
Prénom : Pascal
Moto(s) : Honda Transalp 600 de 1998 achet
Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyLun 15 Mai 2017 - 18:55
Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès des amateurs de circuit électrique pour ce que j'ai fait subir au mien. Merci de ne pas me jeter de pierre.
Explication, je viens d'acheter une transalp de 1998 (voir mon poste "Vos plus belles photos / Vidéos") Lorsque je l'ai achetée, elle était équipée d'une ù$^-)(àç'é§'!" d'alarme. En fait, on ne pouvait pas la mettre en pause et elle gueulait sans arrêt. De la merde !
Bref, je rentre chez moi et la première chose que je fais c'est de prendre ma pince coupante et de l'assassiner comme un gros bourrin (je me suis déjà excusé)  Erreur involontaire
Bien entendu, je démonte la transalp de A à Z et lorsque je veux la démarrer et bien rien, nix, nada, quedal...Ok, c'est une histoire belge Elu boulet du jour
Bref, avant de poster les photos dont j'ai honte, y a t'il parmi vous un champion du monde du circuit électrique capable de me donner des conseils uniquement sur photos ?
Le gagnant recevra un pack de Bières d'Abbaye Belge soit :
Achel : l’abbaye Sint-Benedictus à Hamont-Achel (Limbourg)
Chimay : l’abbaye Notre-Dame de Scourmont à Chimay
Orval : l’abbaye d’Orval à Villers-devant-Orval
Rochefort : l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy à Rochefort
Westmalle : l’abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur à Westmalle
Westvleteren : l’abbaye de Saint-Sixte à Westvleteren
Merci d'avance de votre aide Pas de drogues !
Dernière édition par DiBingo le Lun 15 Mai 2017 - 22:54, édité 4 fois (Raison : Merci de penser à utiliser le format des titres "Modele : panne". Corrigé par mes soins + titre explicite)
Masculin Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyLun 15 Mai 2017 - 21:27
Salut,
Idéalement tu le démonte et tu en pose un autre.
Parce que à distance même avec des photos c'est pas certain de te guider comme il faut
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyLun 15 Mai 2017 - 23:01
Tu poses un autre quoi Doumé ? Je n'ai pas compris
Quoi ? Je ne le crois pas !
Tu as tapé sur le boitier d'alarme avec une pince coupante et sauté dessus à pieds joints ? Je suis vert !
Plus de précision s'il t plait ! Je vous en supplie !
On peut penser à un court circuit, car même moteur éteint ou si l'alarme continue de gueuler,
y'a forcément des éléments encore sous tension.
Déjà tu enlèves proprement toutes les connexions de l'alarme sur le faisceau de la moto.
Ensuite, teste la batterie si elle n'est pas tombée à zéro.
Vois aussi le fusible général et de démarreur.
Sur la transalp c'est sous la selle, sur un flanc.
Par contre je ne me souviens plus si celui du démarreur est sur son relais ou non. Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyLun 15 Mai 2017 - 23:06
Mort de rire !
Héh béh !!
il parle de son faisceau électrique qu'il à coupé avec une pince et il ni a plu rien qui marche...
C'est plus simple d'en trouver un autre et de le remplacer.
Dernière édition par DiBingo le Lun 15 Mai 2017 - 23:37, édité 2 fois (Raison : correction de la balise "citation" pour affichage correct)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyLun 15 Mai 2017 - 23:38
Justement, je ne sais pas ce qu'il a coupé ! alors je préfère qu'il précise ! Je suis vert !
Transalp 600 1998
Transalp 600 1998
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyMar 16 Mai 2017 - 8:55
Onnnnnnnnnnnnnnnnnnn se calme, je n'ai pas coupé dans le faisceau. Je voulais juste garder les photos pour moi en cas de procès par le fabricant Elu boulet du jour
J'ai remonté le faisceau et j'ai coupé toutes les connexions entre les câbles de l'alarme et le faisceau mais je dois encore enlever le protège phare pour accéder au démarreur.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyMar 16 Mai 2017 - 14:18
je sais que je suis hors sujet :
J'ai le même problème avec une vieille 306 qui démarre mais l'alarme c'est réveillé et ça me fait fonctionner les warnings pendant 30 seconde heureusement que j'ai neutraliser les radars volumétriques avec du ruban adhésif et le hurleur avec la clef
Tout ça pour dire que je n'ose pas faire ce que tu as fais de peur de la mettre en panne et je ne me vois pas changer un faisceau sur cette voiture Mort de rire ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne   Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne EmptyMer 17 Mai 2017 - 20:49
Et donc ?
Parce que logiquement, un relais sur l'alarme doit autoriser au non le démarrage.
Doit y avoir une dérivation à remettre sur le circuit d'origine.
» 600 Transalp de 1988 : Mise en place d'un second disque à l'avant
» Transalp 600 : Réparation de carénage + mise en peinture (photos manquantes)
» Transalp 96 : Panne TCI (ou CDI)
» Transalp 600 : Démontage écrou de l'axe du bras oscillant ?
» Transalp 600 : Panne de démarreur
