[TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  Icons810
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
Moto(s) : Transalp 600
[TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  Empty
MessageSujet: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyLun 12 Juin 2017 - 14:22
bonjour à tous
j'ai hésité à mettre cette question dans la rubrique moteur ou électricité....
L'autre jour, en attendant (longuement) de passer au péage de sortie, moteur bien chaud, j'ai vu le témoin de température monter, monter, jusqu'à presque atteindre la barre avant la zone rouge.... mais sans que le ventilateur se mette en marche.
Je dois m'inquiéter?
je précise que lorsque je suis reparti, la température est très rapidement revenue à un niveau normal.
Merci pour vos lumières!
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyLun 12 Juin 2017 - 16:17
le ventilateur se met en marche quand l'aiguille est  dans le rouge entre 98° et 102° ( revue technique ) mais c'est trop tard . c'est pour cette raison qu'il est préférable de monter  un interrupteur pour mettre le ventilo en marche forcé dés que l'aiguille s'approche du rouge .
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyLun 12 Juin 2017 - 18:52
Salut Olivier ! Salut !
Une chose est certaine, à l'arrivée de l'été, bien contrôler son niveau de LDR ! Satisfait
Remplacement et purge tous les deux ans !
Il y a bien sur le coup de l'interrupteur de marche forcé qui sauve la mise et permet de prévenir la chauffe,
mais son inconvénient majeur c'est qu'il ne faut pas oublier le ventilateur en marche à haute vitesse.
La meilleure solution est donc de changer la sonde pour une à seuil de déclenchement plus bas. (Nissan)
jupilers1 a écrit:
c'est une sonde d'une NISSAN CHERRY 1.0 HB. 12 81/08-82/00
la reference est 08.8021 et elle coute moin de 20€ et elle declanche a 80° c'est ce que j'ai monter sur ma vtc 500 et cela marche tres bien
Le schéma du circuit :
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyLun 12 Juin 2017 - 19:37
merci pour l'info , je garde la référence . Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyLun 12 Juin 2017 - 20:19
Avec plaisir Alain ! Viens dans mes bras
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyMar 13 Juin 2017 - 11:43
merci pour ces éléments! Excellent !
A votre connaissance, l'adaptation de la sonde de Nissan Cherry n'est pas trop compliquée?
Sinon, je pense tenter l'interrupteur en bypass, mais je mettrai un voyant lumineux, histoire effectivement de ne pas l'oublier...
je vous raconterai!
Et en prime, la belle au petit matin...
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyMar 13 Juin 2017 - 14:29
Sympa la Transalp ! j'ai connu la même ! Satisfait
Pour la sonde Nissan, t'en profites pour vidanger ton circuit.
Elle est positionnée sur le radiateur, facile d'accès. Excellent !
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?    [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?  EmptyMar 13 Juin 2017 - 15:39
j'avais la même avant ma 98 . je l'ai revendu a 170 000 km et..............elle tourne encore Excellent !
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?
» [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin
» [TUTO] Transalp 600 PD06 de 1988 : Symptôme de CDI ? [carbus sales]
» [TUTO] transalp PD06 : Sortir les carburateurs des pipes + joint couvercle cuve
